> AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?, задачка не для слабонервных....
PrSt
сообщение Jan 8 2007, 18:02
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Здравия желаю!
уже несколько дней мучительная попытка запустить камешек 9200 и плату к нему
Люди вот такая проблемма, помоги решить ее плз
собрали макетную платку ( http://projects.org.ua/project/arm/9200/ )
пытаемся загрузить в нее romboot.bin ( следуем как написано в статье - http://heavy-online.ru/arm-linux/ )
и сталкиваемся с мистическим поведением контроллера, а именно:
после того, как прицепились гипертерминалом - отсылаем по xmodem файлик - romboot.bin
он отсылается
и появляется сообщение
CCCCCCCCCCCCCCCCC
AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized
press any key to enter bootloader
ATMEL LOADER VER 1.01 May 3 2006 15:21:06
1: Download Dataflash [addr]
2: Read Dataflash [addr]
3: Start U-BOOT
4: Clear bootloader section in Dataflash
Enter:
тут вроде все верно
говорим
Enter: 1 c0000000
Download Dataflash [0xc0000000]
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
отсылаем файл (как требует статья)
и здесь начинается самое интересное:
Modification of Arm Vector 6 :34340015
Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000]
-F- Data Abort detected
тоесть, казалось бы, по какой-то неведомой причине не пишется в DataFlash
Так, берем осциллограф и идем далее...
проделываем тоже самое параллельно наблюдая осцилом за SPCK, MOSI и NPCS0
и к нашему удивлению - на SPCK, MOSI и NPCS0 нет изменения логического уровня и данных вообще!!!!!
аппартно все верно, все прозвонено тестером - с точки зрения железа все корректно, проверяли несколько раз!
это настараживает и мы идем читать исходники от romboot-evm9200 (SPI 1:1 + схема почти такая же)
только микруха у нас - AT45DB642
в исходнике разобрались - вроде все должно инициализироваться и SPI обязан работать...!
фух
однако SPI - НЕ РАБОТАЕТ...
Люди - у кого есть какие мысли и идеи на этот счет?
потому что реально уже отпало понимание происходяших глюков....
HELP PLZ !!!
COMA
сообщение Feb 1 2007, 08:59
Пользователь №: 559
У меня все заработало с полпинка по этому руководству -
http://www.heavy-online.ru/arm-linux/
PrSt
сообщение Feb 1 2007, 11:42
http://uschema.com
дык по этой же статье и делаю...
ну хоть за попытку, и то всем спасибо большое!
кстати, поднял это дело...
- запинговалось, tftp поднял...
пробую идти дальше...
PrSt
сообщение Feb 6 2007, 13:03
http://uschema.com
пытаюсь загрузить линуксовое ядро, то что с сайта heavy-online....
и вот наткнулся на следующее не совсем понятное поведение...
AT91RM9200 > bootm
## Booting image at 20800000 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1124113 Bytes = 1.1 MB
Load Address: 20008000
Entry Point: 20008000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
и стоит тут (затрял), что это может быть за ерунда?
иду дальше, пересобрал ядро
пробую стартануть и вот что получаю
Starting kernel ...
Error: unrecognized/unsupported machine ID (r1 = 0x000000fb).
Available machine support:
ID (hex) NAME
00000106 uCrouter EVM9200
Please check your kernel config and/or bootloader
корень вопроса...
у меня в U-Boot - CFG_PROMPT объявлен как "AT91RM9200_board# "
кокое в ядре нада правильно имя указать?
"AT91RM9200_board# " ?
или
"AT91RM9200_board" ?
или речь идет о чем-то ином...?
vanokuten
сообщение Feb 7 2007, 13:04
Пользователь №: 1 550
AT91RM9200 > bootm
Image Name:
Starting kernel ...
Starting kernel ...
ID (hex) NAME
корень вопроса...
или
Речь идет об ином а именно об соответствии machine ID между uboot и linux kernel
см
linux-source/arch/arm/tools/mach-types
а также
u-boot-source/include/asm-arm/mach-types.h
PrSt
сообщение Feb 8 2007, 16:15
http://uschema.com
AT91RM9200 > bootm
Image Name:
Starting kernel ...
см
а также
не получается дальше чем Starting kernel ...
Ну неужели ни у кого не было такой проблеммы?
уже пол ядра перерыл - не могу найти в чем проблемма....
ядро 2.6.16 с патчами на AT91RM9200 кроме DS1307, но он щяс ни не нужен....
пробовал также собранное ядро с сайта heavy-online, такое же самое поведение...
или ядро не стартует(что маловероятно)
или оно данные выводит не на DBGU а куда в иное место
или еще чтото - не знаю и проверить не знаю как...
...Вариации разные испробовал...
проясните плиз, кто нибудь - что происходит или что не так?
vanokuten
сообщение Feb 12 2007, 13:36
С каким bootargs запускаемся ?
Поставь пару printk чтобы посмотреть где останавливается
Судя по тому что ты таки исправил ошибку machine ID кернел у тебя таки грузится
PrSt
сообщение Feb 14 2007, 11:34
http://uschema.com
честно говоря я уже и не уверен что грузится....
вот что нашел в исходнике от u-boot-1.1.6
u-boot-1.1.6-worked-070209/cpu/arm920t/at91rm9200/armlinux.c :258
/* we assume that the kernel is in place */
printf ("\nStarting kernel ...\n\n");
#ifdef CONFIG_USB_DEVICE
extern void udc_disconnect (void);
udc_disconnect ();
#endif
cleanup_before_linux ();
theKernel (0, bd->bi_arch_number, bd->bi_boot_params);
так что если верить переводу
перевести можно как - /* мы допускаем что зерно `размещено (или на месте, или поступает) ` */
так что мессадж "Starting kernel ..." не гарантирует что оно загрузилось вообще...
но если верить всему сообщению
AT91RM9200_board$ bootm
Image Name:
Data Size: 949944 Bytes = 927.7 kB
Starting kernel ...
... то можно увидить что оно распоковалось, но не факт что загрузилось....
плюс ко всему еще одно смутное место
u-boot-1.1.6-worked-070209/board/at91rm9200dk/at91rm9200dk.c
int board_init (void)
/* Enable Ctrlc */
console_init_f ();
/* Correct IRDA resistor problem */
/* Set PA23_TXD in Output */
((AT91PS_PIO) AT91C_BASE_PIOA)->PIO_OER = AT91C_PA23_TXD2;
/* memory and cpu-speed are setup before relocation */
/* so we do _nothing_ here */
/* arch number of AT91RM9200DK-Board */
gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_AT91RM9200;
/* adress of boot parameters */
gd->bd->bi_boot_params = PHYS_SDRAM + 0x100;
return 0;
здесь вооще странное место
почему именно + 0x100 ???
вот из хидера at91rm9200dk.h
#define PHYS_SDRAM 0x20000000
Lelick
сообщение Feb 14 2007, 14:24
Пользователь №: 6 007
должна быть выполнена следующая последовательность действий, для загрузки с рамдиска:
1) собираем ядро, с поддержкой initrd
2) собираем файловую систему пакетом buildroot или берем готовую
3) обрабатываем их утилитой mkinitrd из uboot/tools, в качестве параметров к этой утилите задаются адреса загрузки и старта
4)загружаем ядро, загружаем файловую систему
5)запускаемся
результат:
u-boot> tftpboot 20007fc0 extuuImage
eth: setting MAC address to 00:12:34:56:78:9d
PHY: RTL8201(cool.gifL detected
Link: 100baseTX Full Duplex
end eth_init
TFTP from server 192.168.4.28; our IP address is 192.168.4.172
Filename 'extuuImage'.
Load address: 0x20007fc0
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 2688528 (290610 hex)
u-boot> tftpboot 20300000 extramdisk2
end eth_init
Filename 'extramdisk2'.
Load address: 0x20300000
done
Bytes transferred = 5357632 (51c040 hex)
u-boot> bootm 20007fc0 20300000
## Booting image at 20007fc0 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2688464 Bytes = 2.6 MB
Load Address: 20007fc0
XIP Kernel Image ... OK
## Loading Ramdisk Image at 20300000 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
Data Size: 5357568 Bytes = 5.1 MB
Load Address: 20300000
Entry Point: 20300000
## Transferring control to Linux (at address 20008000) ...
Starting kernel ...
begin cleanup_before_linux
end cleanup_before_linux
Linux version 2.6.13 (root@debian) (gcc version 3.4.3) #412 Mon Jan 8 04:32:35 MSK 2007
CPU: ARM920Tid(wb) [41129200] revision 0 (ARMv4T)
Machine: Atmel AT91RM9200-DK
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
Built 1 zonelists
Kernel command line: mem=16M console=ttyS0,115200 root=/dev/ram0 init=/linuxrc rw panic=10
AT91: 128 gpio irqs in 4 banks
PID hash table entries: 128 (order: 7, 2048 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 16MB = 16MB total
Memory: 8200KB available (2233K code, 411K data, 88K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 5232K
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
NTFS driver 2.1.23 [Flags: R/O].
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
AT91 Real Time Clock driver.
AT91 SPI driver loaded
ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a AT91_SERIAL
ttyS1 at MMIO 0xfefc0000 (irq = 6) is a AT91_SERIAL
ttyS2 at MMIO 0xfefc4000 (irq = 7) is a AT91_SERIAL
ttyS3 at MMIO 0xfefc8000 (irq = 8) is a AT91_SERIAL
ttyS4 at MMIO 0xfefcc000 (irq = 9) is a AT91_SERIAL
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 6000K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
eth0: Link now 100-FullDuplex
eth0: AT91 ethernet at 0xfefbc000 int=24 100-FullDuplex (00:12:34:56:78:9d)
eth0: Realtek RTL8201(cool.gifL PHY
at91_dataflash: AT45DB642 detected [spi0] (8650752 bytes)
Creating 3 MTD partitions on "AT45DB642.spi0":
0x00000000-0x00042000 : "bootloader"
0x00042000-0x0035a000 : "kernel"
0x0035a000-0x00840000 : "filesystem3"
at91_init
Adapter name AT91RM9200
Registered as minor 0
Found AT91 i2c
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
IPv4 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 5232KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 88K
Initializing random number generator... urandom start: failed.
done.
Starting network...
/bin/sh: run-parts: not found
Welcome to the Erik's uClibc development environment.
uclibc login:
PrSt
сообщение Feb 14 2007, 14:50
http://uschema.com
5)запускаемся
1)
в ядре сказано что с поддержкой initrd
< > Normal floppy disk support (NEW)
< > Loopback device support
< > Network block device support
<*> RAM disk support
(16) Default number of RAM disks
(8192) Default RAM disk size (kbytes)
(1024) Default RAM disk block size (bytes)
[*] Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support
< > Packet writing on CD/DVD media
< > ATA over Ethernet support
2),3) - пока не делал - нужно сначало что бы стартонуло ядро, позже разумеется буду делать файловую систему
4) я хочу сначала запустить только ядро, без файловой системы
5) вот это и есть - гвоздь программы %)
PHY: RTL8201( cool.gif L detected
end eth_init
просто инетерсно, а откуда эти строки?
это ваши debug - printf() или какаято версия U-Boot специфическая у Вас?
второй адрес что означает, это адрес initrd?
если верить сайту автора убута
http://www.denx.de/wiki/view/DULG/UBootCmdGroupExec#Section_5.9.4.2.
To boot a Linux kernel image without a initrd ramdisk image, the following command can be used:
=> bootm ${kernel_addr}
If a ramdisk image shall be used, you can type:
=> bootm ${kernel_addr} ${ramdisk_addr}
в моем случае, я второй не указываю...
а эти строчки откуда взялись?
вот это я уже просто мечтаю получить....
вот что говорит bdinfo у меня, если это может помочь хоть както...
AT91RM9200_board$ bdinfo
arch_number = 0x000000FB
env_t = 0x00000000
boot_params = 0x20000100
DRAM bank = 0x00000000
-> start = 0x20000000
-> size = 0x02000000
ethaddr = 11:11:11:11:11:11
ip_addr = 192.168.1.123
baudrate = 115200 bps
- PrSt   AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?   Jan 8 2007, 18:02
- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 8 2007, 18:02) в исходн...   Jan 8 2007, 18:28
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 8 2007, 17:28) На вис...   Jan 8 2007, 18:44
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 8 2007, 18:44) а что зн...   Jan 8 2007, 18:57
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 8 2007, 17:57) Цитата...   Jan 9 2007, 00:20
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 9 2007, 00:20) верно, в...   Jan 9 2007, 00:45
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 8 2007, 23:45) ... Вы...   Jan 9 2007, 10:48
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 9 2007, 10:48) Вы по хо...   Jan 9 2007, 12:07
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 11:07) Стоп...   Jan 9 2007, 16:52
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Jan 9 2007, 15:52) что это ...   Jan 10 2007, 11:57
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 11:57) дело в ...   Jan 10 2007, 13:18
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 12:18) Могу ...   Jan 10 2007, 15:40
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 15:40) а как э...   Jan 10 2007, 15:49
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 14:49) Посмо...   Jan 10 2007, 17:25
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 17:25) в асмов...   Jan 10 2007, 18:22
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 17:22) Посмо...   Jan 11 2007, 12:09
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 11 2007, 12:09) Подскаж...   Jan 11 2007, 12:23
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 11 2007, 11:23) Честн...   Jan 12 2007, 17:38
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 17:38) Честно ...   Jan 12 2007, 18:06
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 17:06) Кодas...   Jan 12 2007, 18:44
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 18:44) тоесть ...   Jan 12 2007, 19:00
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 18:00) Тепер...   Jan 12 2007, 19:12
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 19:12) если я ...   Jan 12 2007, 20:49
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 19:49) Значи...   Jan 15 2007, 00:31
|- - AlexBoy   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 10:57) Цитата(...   Jan 10 2007, 18:16
|- - PrSt   Цитата(AlexBoy @ Jan 10 2007, 17:16) JTAG...   Jan 10 2007, 18:32
|- - AlexBoy   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 17:32) Цитата(...   Jan 10 2007, 20:09
- - COMA   Попробуйте этот загрузчик. Писать по адресу 0x0000...   Jan 8 2007, 20:26
|- - PrSt   Цитата(COMA @ Jan 8 2007, 19:26) Попробуй...   Jan 9 2007, 10:27
- - COMA   Исходники - без проблем. Переделанный атмеловский...   Jan 9 2007, 01:15
- - Dron_Gus   Пытаюсь скачать этот файл. Все нормально. Только в...   Jan 9 2007, 04:23
- - COMA   Проект не мой. Попробую разобраться.   Jan 9 2007, 08:49
- - COMA   Дайте схему. P.S. Можете помочь ? http://electron...   Jan 9 2007, 10:57
|- - PrSt   Цитата(COMA @ Jan 9 2007, 09:57) Дайте сх...   Jan 9 2007, 11:15
- - Uree   Насчет модели - проверял. При наличии резисторов ...   Jan 9 2007, 11:33
- - COMA   Насчет модели - у меня двухслойка. Резисторы 68 Ом...   Jan 9 2007, 11:49
- - khach   Вы что, с дуба все упали?ИМХО. Кто и где сказал за...   Jan 15 2007, 18:46
|- - aaarrr   Цитата(khach @ Jan 15 2007, 18:46) Вы что...   Jan 15 2007, 18:56
|- - Lelick   А вам кажется подозрительной фраза: Modification...   Jan 15 2007, 19:13
|- - aaarrr   Цитата(Lelick @ Jan 15 2007, 19:13) А вам...   Jan 15 2007, 19:22
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 18:22) Совер...   Jan 15 2007, 22:33
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 18:22) Совер...   Jan 16 2007, 11:09
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 16 2007, 11:09) и - УРА...   Jan 16 2007, 11:36
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 16 2007, 10:36) Цитат...   Jan 16 2007, 16:29
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Jan 16 2007, 15:29) первая ...   Jan 17 2007, 14:16
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Jan 17 2007, 13:16) а вот н...   Jan 18 2007, 10:10
|- - Lelick   проверь в rm9200.h значения master_clock и main_cl...   Jan 18 2007, 12:36
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Jan 18 2007, 11:36) прове...   Jan 18 2007, 14:48
|- - vanokuten   если используется romboot.bin и uboot загрузка из ...   Jan 18 2007, 22:16
|- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Jan 18 2007, 21:16) ес...   Jan 31 2007, 13:47
- - aaarrr   Попробую кратко изложить свои мысли по поводу Ваше...   Jan 16 2007, 00:18
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 23:18) Попро...   Jan 16 2007, 10:15
- - nvn   >CCCCCCCCCCCCCCCCC >AT91F_LowLevelInit(): De...   Jan 16 2007, 11:09
|- - AlexMad   Цитата(nvn @ Jan 16 2007, 11:09) З.Ы.: да...   Feb 13 2007, 21:57
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 13 2007, 20:57) Цита...   Feb 14 2007, 10:39
|- - AlexMad   Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 10:39) Цитата(...   Feb 14 2007, 10:54
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 14 2007, 09:54) Снач...   Feb 14 2007, 11:08
|- - AlexMad   Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 11:08) Цитата(...   Feb 17 2007, 18:10
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 17 2007, 17:10) Срав...   Feb 18 2007, 00:25
- - boez   Стас, а ты не пробовал прицеплять к 9200 CrossWork...   Jan 16 2007, 11:22
|- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 12 2007, 12:36) С ...   Feb 12 2007, 16:14
||- - Lelick   tftpboot 20007fc0 uImage;bootm 20007fc0   Feb 12 2007, 18:59
||- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 12 2007, 17:59) tftpb...   Feb 13 2007, 10:17
||- - Lelick   эти адреса зависят от утилиты mkinitrd, которой ну...   Feb 13 2007, 10:58
||- - vanokuten   а вообще включен в Linux kernel CONFIG_SERIAL_AT9...   Feb 13 2007, 11:37
||- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 13 2007, 10:37) а ...   Feb 13 2007, 22:07
||- - vanokuten   >bootargs=root=/dev/ram rw initrd=0x21100000,60...   Feb 14 2007, 01:47
||- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 14 2007, 00:47) ...   Feb 14 2007, 10:23
|- - Lelick   пункт 3, а именно обработку утилитой mkinitrd, нуж...   Feb 14 2007, 14:58
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 13:58) пункт...   Feb 14 2007, 15:05
|- - Lelick   выполни c опциями -A arm -O linux -T kernel -C gz...   Feb 14 2007, 15:10
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 14:10) выпол...   Feb 14 2007, 15:44
|- - Lelick   Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 15:44) Цитата(...   Feb 14 2007, 15:56
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 14:56) load...   Feb 14 2007, 16:24
|- - Lelick   попробуй не зипованый кернел, возможно в u-boot ко...   Feb 14 2007, 16:40
|- - PrSt   [quote name='Lelick' post='210866...   Feb 14 2007, 16:47
|- - Lelick   ты меня неправильно понял, ты взял тот же самый фа...   Feb 14 2007, 16:55
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 15:55) ты ме...   Feb 14 2007, 17:09
|- - Lelick   авторизуй меня в Icq   Feb 14 2007, 17:17
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 16:17) автор...   Feb 14 2007, 17:19
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 16:17) автор...   Feb 20 2007, 15:29
- - AlexMad   Разобрался, почти сразу после того как написал. Пр...   Feb 18 2007, 02:05
- - This is j.b   а можно поделиться loader(от lelick) у меня анало...   Feb 21 2007, 18:30
|- - PrSt   B)-->(This is j.b @ Feb 21 2007, 17:30) ...   Feb 21 2007, 18:50
|- - AlexMad   [quote name='PrSt' date='Feb 21 2007, ...   Feb 22 2007, 09:45
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 22 2007, 08:45) Дума...   Feb 22 2007, 10:20
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Feb 22 2007, 09:20) щяс у м...   Feb 22 2007, 12:22
- - nvn   у меня с romboot тоже были проблемы AT45DB321 не ш...   Feb 22 2007, 08:35
- - This is j.b   полистал исходники romboot нашел такие вот строки...   Feb 22 2007, 16:24
|- - PrSt   B)-->(This is j.b @ Feb 22 2007, 15:24) ...   Feb 22 2007, 17:47
- - This is j.b   код взял из даташита. (это маскированые биты стаус...   Feb 23 2007, 01:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
