> CC1100 RF-Transceiver для 433МГц, Подскажите в части выбора антенны.
alvol
сообщение Aug 20 2006, 18:19
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Добрый день!
Я разрабатываю распределенную радио-систему сбора информации в радиусе до 500 метров на основе CC1100 от Chipcon.
Собираюсь сделать радио-модем с частотой 433МГц по схеме Figure 3 из SmartRF® CC1100 Preliminary Data Sheet (rev. 1.0) 2005-04-25. Там (page 15) предлагается антенна на 50 Ом. К сожалению, с антеннами я не в ладах.
Кто уже использовал CC1100, подскажите, пожалуйста, антенну, как самодельную, так и готовую от фирм. Можно ли увеличить дальность за счет использования направленных антенн, какая достигнута максимальная дальность?
etoja
сообщение Feb 14 2007, 12:01
Пользователь №: 1 952
противовеса не было.
Фидер и антенна были сделаны из куска иностранного коаксиального кабеля марки 5D-FB
(всепогодный, по стандарту MIL-C-17D). С одного конца кабеля была снята оплётка на длину 164мм, затем этот конец был герметизирован термоусадочной трубкой.
Кабель был куплен в столице нашей Родины. www_radiolab_ru
rx3apf
сообщение Feb 14 2007, 14:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А надо было эту же оплетку (или взять кусок трубки) стянуть от точки разделения вниз на примерно ту же длину, и "отермоусаживать" все вместе - получился бы полноценный коаксиальный диполь. Вполне вероятно, что это улучшило бы дальность связи.
Волощенко
сообщение Feb 14 2007, 17:42
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Уточните, пожалуйста, конструкцию, очень интересна. Получается, подключение к диполю извне вдоль по внутренней части одного из плеч диполя? А еще не ясно с асимметрией плеч: одно как тонкий провод, а другое, как трубка? А параметры и размеры этого диполя какие, будет ли он лучше единичного штыря (whip), где-то можно их найти (или все решит эксперимент)? Какие здесь рекомендации в части выбора кабеля?
И общий вопрос: какое усиление у штыря и штыря с противовесом по отношению к изотропному излучателю?
rx3apf
сообщение Feb 14 2007, 18:02
Из: Moscow, Russia
Ну да.
В данном случае это совершенно непринципиально.
Да все примерно одно и то же. Если разница и есть, то ее можно будет заметить разве что в безъэховой камере.
С минимальными потерями, естественно wink.gif Само собой, выбор кабеля определяется длиной, мощностью, частотой, потерями, дополнительными требованиями к гибкости, термостойкости и т.д. Если речь идет о том, чтобы вынести на пять метров - то тут и паршивый RG-58 сгодится. А иначе надо уточнять условия.
Если не врет мой склероз, то теоретически +2.14 dB для диполя.
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 14 2007, 18:04
- alvol   CC1100 RF-Transceiver для 433МГц   Aug 20 2006, 18:19
- - Doka   насчет готовых антенн (в т.ч. и направленных) здес...   Aug 20 2006, 19:36
|- - alvol   Хотел бы поделиться опытом использования СС1100 и ...   Feb 12 2007, 23:45
|- - rx3apf   Цитата(alvol @ Feb 12 2007, 23:45) Хотел ...   Feb 13 2007, 01:14
- - alvol   И все же, попробую использовать направленные антен...   Feb 13 2007, 23:55
|- - rx3apf   Цитата(alvol @ Feb 13 2007, 23:55) И все ...   Feb 14 2007, 00:15
- - Valery_Vlad   Почитайте статью, может быть полезной.   Feb 14 2007, 09:27
- - etoja   Я использовал код манчестер 2400КГц (то есть битов...   Feb 14 2007, 11:13
- - Valery_Vlad   ЦитатаРадиочастота 433МГц. Антенна - четвертьволно...   Feb 14 2007, 11:33
|- - Волощенко   Цитата(rx3apf @ Feb 14 2007, 19:02) [Если...   Feb 15 2007, 17:50
|- - rx3apf   Цитата(Волощенко @ Feb 15 2007, 17:50) Ци...   Feb 15 2007, 18:01
- - Волощенко   Кто-то применял антенну ANT-433-SP от Antenna Fact...   Feb 14 2007, 12:02
- - Valery_Vlad   Значит не было противовеса! В этом случае анте...   Feb 14 2007, 12:12
- - Valery_Vlad   ЦитатаКто-то применял антенну ANT-433-SP от Antenn...   Feb 14 2007, 12:28
- - Alexashka   А кто знает антенну которая состоит из 2 паралельн...   Mar 19 2008, 09:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
