> Токовый ключ
EugeNNe
сообщение Feb 14 2007, 07:41
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
На схеме представлен источник тока. В качестве нагрузки в цепи колектора выступает
светодиод. Как лучше организовать включение-отключение источника тока в данной реализации?
Сергей Борщ
сообщение Feb 14 2007, 12:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не слишком ли шикарно - операционник для запитки светодиода?
VT2 - любой, R1 = Uбэ(VT2)/Iнагр ~= 0.6в/Iнагр.
Включается напряжением > Uбэ(VT2) на входе on/off(~0.6в), выходит на стабилизацию тока при напряжении Uбэ(VT1) + Uбэ(VT2) на входе on/off
muravei
сообщение Feb 14 2007, 17:48
Пользователь №: 7 591
Да и два тр-ра шикарно.
Для обычных условий достаточно и одного.
Iнагр=U-Uбэ/R, где U напр включения(на базу). Например , выход КМОП логики.
Stanislav
сообщение Feb 14 2007, 19:06
Пользователь №: 4 987
При достаточно мощном выходе управления такая схема работать не будет.
Для того, чтобы она всё-таки работала, нужно добавить резистор последовательно с выводом базы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
