> Направленность ответвителя. Хелп!
Roman_UA1CEA
сообщение Feb 12 2007, 21:04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 9 600
Всем привет!
Люди, может кто знает где грабли?
Взял модель НО на связанных микрополосковых линиях в MWO (MCLIN), стал крутить.
      P1  >---|        L1         |---< P2
                       X
      P3  >---|        L2         |---< P4
F=0,435GHz
50 Ом тракт, 50 Ом порты, 50 Ом линии.
Подложка Rogers (E=10,2)
P1 - сигнальный порт (PORTFN, Z=50 Ом). Из него в L1 херачит 40 dBm.
P2, P3, P4 - порты по умолчанию (Z=50 Ом).
Оптимизировал вручную по принципу "получить максимум направленности".
Используя измеритель мощности (Pharm) на портах P3 и P4 получил следующее:
"Идеальная модель":
Переходное ослабление [P1/P4] ~ 30 дБ.
Направленность [P4/P3] ~ 60 дБ
Развязка [P1/P3] ~ 90 дБ
Анализ EM структуры показал примерно такую же картину.
Интересно, что такие выдающиеся результаты по направленности Офис выдаёт _только_
когда физическая длина учатска связи НО является кратной половине Лямбды.
При длинах участка связи отличных от Лямды пополам картина безбожно портится и
между портами P4 и P3 нет вообще никакой разницы в уровнях.
Кстати широкополосность очень хреновая. При изменении частоты на P1 +- 5 МГц от центральной
(435 МГц), направленность НО падает с 60 до 36 дБ.
Все это меня очень насторожило. Я почитал умную книжку:
Малорацкий Л.Г. Явич Л.Р. "Проектирование и расчет СВЧ элементов на полосковых линиях".
Понял, что длину участка связи НО нужно выбирать равную Лямда на 4.
Но теория с MWO не стыкуется никак...
Или измерения мои не корректны??
Кто-нить подскажет может?
Файл проекта приложен.
Roman_UA1CEA
сообщение Feb 14 2007, 17:22
Из: С-Петербург
В микрополосковых связанных линиях постоянные растпространиения для четной и нечетной мод различны и чем больше проницаемости вашей подложки тем больше различие.
Вы электрическую длину своего ответвителя для какой моды приводите?
К сожалению, мне неизвестен механизм возбуждения полоска в MWO.
Нельзя-ли поподробнее про эти четные и нететные виды возбуждений. Так, чтобы въехать...
Tnx.
serges
сообщение Feb 14 2007, 20:10
Пользователь №: 17 175
[[/quote]
Tnx.
[/quote]
Не заморачивайтесь с модами и механизмами возбуждения полоска,
все это не нужно. Если уж хотите непременно четверть длины волны,
по посчитайте в калькуляторе MWO. Он все учтет, введите параметры
подложки, элект. длину 90 град, потом пересчитайте в мм.
То saulius,
что же Вы так коряво пишите и объясняете, как на базаре что ли.
Vladimir201
сообщение Feb 14 2007, 22:16
Пользователь №: 24 186
В рекомендованном pdf на рис.6 показаны связанные и развязанные входы, т.е. в Вашем случае при переходе к четверьволновому ответвителю связанные входы - Р1 и Р3. Р3 и Р4 - сильносвязанные (также, как Р1и Р2), т.е. отраженный от Р3 сигнал полностью попадет на Р4 (за вычетом ушедшего с переходным затуханием на Р1). Т.о. возрастает погрешность измерения падающей мощности. Аналогично с отраженной волной. Обратите внимание: широкополосное согласование -это всего лишь приемлемый уровень КСВ в полосе согласования (обычно 2...2.5).
В полуволновом с заземленной средней точкой (ранее я писал об этом) этот эффект существенно снижен при значительной полосе. При переходном затухании 30дб направленность 57дб в полосе 100МГц. Конструктивно лучше заземлить ответвители через отдельные отверстия, чтобы не образовывать область связи.
Roman_UA1CEA
сообщение Feb 14 2007, 23:14
Из: С-Петербург
Спасибо, мужики, за поддержку. Вроде картина начала проясняться.
Посему, пока флеймить попусту не буду, попробую сделать еще один расчет.
Есть масса информации для размышления, но если будут вопросы, еще эту тему подниму.
Еще раз спасибо всем участникам.
- Roman_UA1CEA   Направленность ответвителя. Хелп!   Feb 12 2007, 21:04
- - Vladimir201   [quote name='Roman_UA1CEA' date='Feb 1...   Feb 12 2007, 21:40
- - saulius   ЦитатаИнтересно, что такие выдающиеся результаты п...   Feb 12 2007, 23:29
|- - Roman_UA1CEA   Vladimir201, Saulius, спасибо, друзья, за ответы.....   Feb 13 2007, 01:45
|- - Vladimir201   Дело не в возбуждении. Я невнимательно прочитал В...   Feb 13 2007, 12:05
|- - saulius   Цитатаак понял что Вы имеете ввиду степень согласо...   Feb 13 2007, 19:07
- - serges   Почитайте AN от Macom, все просто написано. Длина ...   Feb 13 2007, 13:01
- - Roman_UA1CEA   Vladimir201, serges, спасибо за участие! Цит...   Feb 13 2007, 18:23
- - Vitaliy Z.   В микрополосковых связанных линиях постоянные раст...   Feb 14 2007, 16:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
