LPC2294, Про регистры |
Feb 12 2007, 17:55
Пользователь №: 24 336
Здравствуйте, господа! Такой вопрос: можно ли обращаться к 32-разрядным регистрам LPC22xx как к 4 отдельным байтам? Например, регистры Tx данных модуля CAN1, если задать массив по абсолютному адресу: unsigned char DataA[4] _at_ 0xE0044038;
то при дальнейшей записи в этот массив записывается только элемент DataA[0], то есть
DataA[0] = 0x11; DataA[1] = 0x22; DataA[2] = 0x33; DataA[3] = 0x44;
далее в регистре по адресу 0xE0044038 записывается только значение 0х11 или вообще "левое" значение. В Юзер Мануале на 2294 в разделе CAN ничего про это не сказано, а вот в разделе про VIC сказано, что к регистрам VIC можно обращаться только как к слову (нельзя читать или записывать 1 байт или 2 байта, то есть полуслово), это относиться и к регистрам CAN?
Feb 15 2007, 07:07
Спасибо всем откликнувшимся, особенно про "железки". Было бы неплохо обращаться к каждому байту отдельно, но раз нельзя, тогда придётся городить огород, что-то типа: C1TDA1 = (unsigned char)*data; *data++; C1TDA1 |= ((unsigned char)*data)<<8; *data++; C1TDA1 |= ((unsigned char)*data)<<16; *data++; C1TDA1 |= ((unsigned char)*data)<<24;
Ещё обнаружил следующий трабл: требуется отправить 4 сообщения подряд - с одного модуля CAN1 на скорости 1000 Мбит/с, с другого модуля CAN3 на скорости 125 кбит/с, при передаче с CAN1 всё проходит отлично, а модуль CAN3 передаёт 16 раз первое сообщение и виснет, хотя по программе оно должно отправиться только один раз. Функции обслуживания этих модулей одинаковые с поправкой на номер модуля, настройки сети корректные, потому что, если в модуле CAN3 поставить скорость 1000Мбит/с, то 4 сообщения передаются также корректно. В эратте нет никаких ошибок, которые бы могли повлиять эту ситуацию. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите - на что надо обратить внимание? Перед передачей следующего сообщения проверяется флаг готовности передатчика, прерывания от передатчиков запрещены.
Kaiser LPC2294 Feb 12 2007, 17:55 zltigo Естественно нет. Feb 13 2007, 00:49 Kaiser Блин, круто, но пожалуйста поподробнее, что вы име... Feb 13 2007, 17:51 zltigo Цитата(Kaiser @ Feb 13 2007, 16:51) Блин,... Feb 13 2007, 21:36 Alex03 ЦитатаCAN CONTROLLERS
Each CAN Controller has a re... Feb 14 2007, 08:09 _basile Цитата(Alex03 @ Feb 14 2007, 08:09) Цитат... Feb 14 2007, 08:42  Kaiser Цитата(Andy Mozzhevilov @ Feb 15 2007, 09... Feb 16 2007, 05:46   Andy Mozzhevilov Цитата(Kaiser @ Feb 16 2007, 07:46) Цитат... Feb 16 2007, 06:32   zltigo Цитата(Kaiser @ Feb 16 2007, 04:46) Но у ... Feb 16 2007, 10:32 gladov Цитата(Kaiser @ Feb 15 2007, 07:07) Спаси... Feb 15 2007, 10:27 GetSmart ЦитатаОгород не нужен:
C1TDA1 = *(unsigned int *)... Feb 15 2007, 18:22 Kaiser Если вы в вопросе подразумевали - есть ли на шине ... Feb 17 2007, 06:07 zltigo Цитата(Kaiser @ Feb 17 2007, 05:07) Насчё... Feb 17 2007, 10:52  Kaiser Цитата(zltigo @ Feb 17 2007, 12:52) Ничег... Feb 19 2007, 05:57   zltigo Цитата(Kaiser @ Feb 19 2007, 04:57) А есл... Feb 19 2007, 10:28    Kaiser Цитата(zltigo @ Feb 19 2007, 12:28) Всуе ... Feb 19 2007, 18:33     Andy Mozzhevilov Цитата(Kaiser @ Feb 19 2007, 20:33) Под ... Feb 20 2007, 07:36      Kaiser Цитата(Andy Mozzhevilov @ Feb 20 2007, 09... Feb 20 2007, 17:50       Andy Mozzhevilov Цитата(Kaiser @ Feb 20 2007, 19:50) Цитат... Feb 21 2007, 06:46 Andy Mozzhevilov Цитата(Kaiser @ Feb 17 2007, 08:07) Если ... Feb 19 2007, 08:31 Kaiser Отчёт.
Насчёт регистров, попробовал как посоветова... Feb 21 2007, 20:30
