> Помогите- пару глобальных вопросов!, ATmega48 и др. mc
djmixi(Димка)
сообщение Feb 14 2007, 08:36
Пользователь №: 25 307
Господа, помогите разобраться со следующими вопросами:
1 Правильность выбора RC цепочки сброса (у меня 20 Мгц на mega48 стоит 2к к + и 10n к -, на сколько это верно).
2 В доке на Megu48 указан внешний кондер для использования внутреннего опорного напряжения или при использовании AVCC в качестве опорного ("...with external capacitor at AREF pin") какой он должен стоять я предполагаю что в районе 100n?
3 Не могу понять (опыта мало в этом Sleepe!) как он работает... я настраиваю MCU биты в ADCNOISEREDUCTION разрешаю переход в слип, далее после настройке АЦП пишу SLEEP, но он засыпает и не просыпается... что я делаю не так... по идеи он должен просыпаться после завершения преобразования....
djmixi(Димка)
сообщение Feb 15 2007, 11:25
RC используеют не как фильтр как я понимаю а как именно ресет... а пост времени R(2000)*C(10EXP-9)=20 мкс больше 2,5 мкс или я не так считаю?
И еще пару вопросов:
1. Если порты не используются вообще то как я вычитал их не нужно никуда подсоединять но их нужно настроить на вывод и подтянуть на них ПУЛАПы, кто как счиатет?
2. КНОПКИ! у меня след подход к ним рассудите его пожалуяста: кнопка одним концом висит на земле. Другой если она нажата подсоединяется к ПОРТУ МС. Порт настроен на ввод и подключен ПУЛАП, то есть пока на порте нет земли(кн не нажата) на порту за счет ПУЛАП есть1 а когда нажата то на порт приходит ЗЕМЛЯ. Дребезг отрабатываю программно (опрашиваю кнопки не чаще 1раза в 20 мс). Кто как считает поделтесь опытом - я видел схемы где исп диоды резисторы... нужно ли это? (PS-я только начинающий инженер!)
_Bill
сообщение Feb 15 2007, 12:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
1. Все правильно.
2. Я ставлю диоды в случаях, когда кнопки сделаны в виде матрицы, для защиты выходов от короткого замыкания при одновременном нажатии нескольких кнопок. Дребезг устраняю аппаратно-программно путем опроса клавиатуры с интервалом 20-30 мс.
SasaVitebsk
сообщение Feb 15 2007, 14:52
Пользователь №: 11 521
1. Все правильно.
Я реализую гашение дребезга более сложным способом.
1) Вводится понятие задержек на нажатие и на отпускание.
2) Опрос (пусть будет 20мс)
Клавиша считается нажатой если более 4 (задержка на нажатие) периодов опроса является нажатой. После того, как она нажата требуется не менее 3(задержка на отпускание) периодов является отпущенной.
Такую программу я применил когда-то давно при разработке телефонного аппарата (точнее почти тел. аппарата). Более простые алгоритмы приводили к проблемам, а соответственно раздражали. Конечно надо учитывать, что в тел. аппарате клавиши очень серьёзно задействованы. В простом приборе можно и упростить. Правда единожды написанное - остаётся с тобой навсегда. smile.gif
_Bill
сообщение Feb 15 2007, 15:12
Из: Челябинск
А зачем делать задержку на отпускание? Могу добавить, что у меня имеется дополнительная функция автоповтора. Т.е. фиксируется нажатие кнопки и включается счетчик задержки, если через заданное время кнопка не отпущена, то включается счетчик автоповтора. В этом случае коды будут выдаваться через заданный интервал до тех пор, пока кнопка нажата.
- djmixi(Димка)   Помогите- пару глобальных вопросов!   Feb 14 2007, 08:36
- - kada   Все по порядку. Цитата(djmixi(Димка) ...   Feb 14 2007, 11:17
- - GDI   Цитата1 Правильность выбора RC цепочки сброса (у м...   Feb 14 2007, 11:31
|- - kada   Цитата(GDI @ Feb 14 2007, 13:31) У мега48...   Feb 14 2007, 11:50
- - GDI   ЦитатаRC-цепочка и есть в этом случае внешняя схем...   Feb 14 2007, 12:12
|- - Esc   Цитата(GDI @ Feb 14 2007, 16:12) ... вооб...   Feb 14 2007, 20:05
|- - Сергей Борщ   Цитата(djmixi(Димка) @ Feb 15 2007, 1...   Feb 15 2007, 12:28
|- - Esc   Цитата(djmixi(Димка) @ Feb 15 2007, 1...   Feb 16 2007, 08:57
- - GDI   ЦитатаА как быть если батарейное питание и надо эк...   Feb 15 2007, 12:19
- - GDI   ЦитатаНе пойму почему их нельзя оставить в Hi-Z со...   Feb 16 2007, 11:06
- - SpiritDance   По поводу внешних ресетов. В АВР ресет при включен...   Feb 16 2007, 11:15
- - djmixi(Димка)   да но как я понял то внутренний ресет работает есл...   Feb 16 2007, 12:23
|- - kada   Цитата(djmixi(Димка) @ Feb 16 2007, 1...   Feb 16 2007, 14:31
|- - djmixi(Димка)   Цитата(kada @ Feb 16 2007, 17:31) Цитата(...   Feb 16 2007, 22:32
- - WHALE   пишите на асме что-нить типа .include "m8def...   Feb 17 2007, 00:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.04366 секунд с 7
