> использование модуля WQ2406B для организации сети сбора данных
Alex_TAV
сообщение Jan 12 2007, 11:42
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Есть модем FargoMaestro 100 на основе модуля WQ2406B(with IP TCP stek), сопрягая его с процессором типа Atmel AVR получаем оконечный блок(назовем его клиент), к компьютеру подключаем такой же модуль(назовем это сервером). Сотовая сеть - МТС, для сервера получаем статич. IP адрес (в принципе не проблема и получит статич. адрес и для клиентов). Необходимо организовать сеть передачи данных между клентами (порядка 100...200) и сервером, желательно не сильно мудруствуя.
Вариант с соедиеннием точка-точка не совсем подходит, т.к. соединение проходит долго, а посылки надо передавать небольшие. Нет ли возможности сделать на AT командах передачу посылки по TCP от одного IP адреса к другому( пускай и без подтверждения доставки). Организация VPN сети и тому подобное не радует. Со всем должен справлятся микроконтролер AVR который общается с модемом FargoMaestro 100 по RS-232.
Alex_TAV
сообщение Feb 16 2007, 09:03
Из: Россия, г. Омск
Готов отчится о работе с UDP. Результаты не так радуют как с TCP. В частности в режиме at#oudp блок почему то только отправляет данные, но не принимает(в отличие от аналогичного режима в TCP at#otcp), это поправимо или нет? Для приема данных приходится переключатся в режим at#ludpstart (режим слушателя). Это не очень удобно.
И чтобы обойти ограничение на передаваемые данные рекомендуют символ <ETX> (код 3) предварять символом <DLE> - сколько не искал не нашел, а это какой код?
- Alex_TAV   использование модуля WQ2406B для организации сети сбора данных   Jan 12 2007, 11:42
- - bullit   Делаеш на серваке ftp-сервак. Остальные заходятрег...   Jan 14 2007, 23:18
- - Alex_TAV   В моем модеме есть опция отправки файла на ftp- се...   Jan 15 2007, 07:47
- - bullit   ЦитатаВ моем модеме есть опция отправки файла на f...   Jan 15 2007, 22:44
|- - Alex_TAV   Цитата(bullit @ Jan 16 2007, 01:44) Я вот...   Jan 16 2007, 06:22
|- - bullit   Цитата(Alex_TAV @ Jan 16 2007, 08:22) Цит...   Jan 16 2007, 21:14
|- - Alex_TAV   Цитата(bullit @ Jan 17 2007, 00:14) Время...   Jan 17 2007, 05:50
||- - Harbinger   Цитата(Alex_TAV @ Jan 17 2007, 04:50) При...   Jan 17 2007, 11:29
||- - Alex_TAV   Цитата(Harbinger @ Jan 17 2007, 14:29) 13...   Jan 17 2007, 11:37
||- - Harbinger   Цитата(Alex_TAV @ Jan 17 2007, 10:37) кст...   Jan 18 2007, 12:14
||- - Alex_TAV   Цитата(Harbinger @ Jan 18 2007, 15:14) У ...   Jan 18 2007, 15:25
||- - Harbinger   Цитата(Alex_TAV @ Jan 18 2007, 14:25) да,...   Jan 18 2007, 20:11
||- - alexQ   2406B снимается в марте. теперь вэйвкомы предл...   Jan 25 2007, 10:15
|- - bullit   Цитата(bullit @ Jan 16 2007, 23:14) Время...   Jan 17 2007, 21:32
- - bullit   Цитата(Alex_TAV @ Feb 16 2007, 12:03) Гот...   Apr 13 2007, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
