> Команда delay, Keil uvision 8.02
VAHOO
сообщение Jan 19 2007, 21:16
Пользователь №: 8 834
Всем привет! подскажите пожалуйста чем можно заменить команда
delay в Keil uvision 8.02, например delay (5) 5ms,
заранее спасибо!
Прошивка это душа микроконтроллера!
evg123
сообщение Jan 25 2007, 13:00
Пользователь №: 20 282
Единственный рабочий способ это (как предложил gala) с использованием таймера.
Запускаем таймер в 16 битном режиме с перезагрузкой с частотой 1кГц.
В прерывании пишем код
TIMER++; //глобальная переменная (unsigned int), пользовательский таймер
Подпрограммо задержки будет иметь вид
void Delay(unsigned int T) // 1T = 1мс
unsigned int TF;
TF=TIMER;
while((TIMER-TF)<T);//сама задержка
Применение
Delay(100); // задержка на 100 мс
Сообщение отредактировал evg123 - Jan 25 2007, 13:02
K_AV
сообщение Feb 15 2007, 15:25
Пользователь №: 19 667
unsigned int TF;
TF=TIMER;
Применение
Когда за время очередного выполнения продпрограммы DELAY произойдет переполнение переменной TIMER (а это будет случаться примерно раз в минуту), очередная задержка будет выполняться неожиданно долго? Или я чего-то не понял?
Ой, наверное, наоборот - задержка закончится неожиданно досрочно...
Более позднее исправление:
Перепроверил - все работает нормально. Извиняюсь за невольную провокацию.
Палыч
сообщение Feb 15 2007, 16:09
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Да, долго. Бесконечно долго!
Наверно, для исправления этого дефекта, лучше выполнять в прерывании
if(TIMER) --TIMER
а, в Delay
TIMER=T;
while(TIMER);//сама задержка
Кроме того такая функция будет иметь погрещность отсчета времени в единицу задаваемой величины.
Ой! Неправда - закончится функция Delay быстрее, чем надо!
Сообщение отредактировал Палыч - Feb 15 2007, 16:15
Палыч
сообщение Feb 16 2007, 09:03
Из: г. Новочеркасск
При unsigned int TIMER и TF при вычислении выражения TIMER-TF произайдет заем единицы из "семнадцатого" разряда и значение выражения будет верным
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
