Высоковольтный(около 150В), линейный усилитель двуполярного сигнала, Как сделать? |
Feb 5 2007, 11:46
Пользователь №: 11 287
Обратите внимание на схемотехнику обычных транзисторных УНЧ (вот хотя бы на эту). Комбинация ОУ-транзисторный выходной каскад позволяет получить отличную линейность. ОУ совсем не обязательно должен быть высоковольтным, нужно лищь правильно сконфигурировать ОС. Кроме того, если нагрузка плавающая, можно сделать усилитель мостовым, что снизит напряжение питания вдвое. Продолжая аналогию с аудиоусилителями, напомню, что традиционно высоковольтные усилители строились на лампах, жизнь вынуждала  . Сейчас это экзотика, но некоторые идеи будут полезными, учитывая что лампы сейчас с успехом заменяют современные высоковольтные полевики с очень хорошими характеристиками. Посмотрите, может пригодится это. Если сообщите больше подробностей, тут Вам смогут дать более конкретные советы.
Feb 13 2007, 23:01
Пользователь №: 4 987
Цитата(Herz @ Feb 5 2007, 11:46)  Обратите внимание на схемотехнику обычных транзисторных УНЧ (вот хотя бы на эту). Комбинация ОУ-транзисторный выходной каскад позволяет получить отличную линейность. ОУ совсем не обязательно должен быть высоковольтным, нужно лищь правильно сконфигурировать ОС. Кроме того, если нагрузка плавающая, можно сделать усилитель мостовым, что снизит напряжение питания вдвое. Продолжая аналогию с аудиоусилителями, напомню, что традиционно высоковольтные усилители строились на лампах, жизнь вынуждала  . Сейчас это экзотика, но некоторые идеи будут полезными, учитывая что лампы сейчас с успехом заменяют современные высоковольтные полевики с очень хорошими характеристиками. Посмотрите, может пригодится это. Если сообщите больше подробностей, тут Вам смогут дать более конкретные советы. По-моему, обе схемы никуда не годятся. Вторая будет греться, как утюг, а в первой устанете менять транзисторы. Кроме того, высоковольтные усилительные полевики - очень большая редкость. 2 VldmrФраза "линейный усилитель синусоидального сигнала, где-нибудь до 150 вольт" абсолютно безграмотна. Ознакомьтесь сначала с терминами "амплитуда", "размах", "действующее значение", а потом переформулируйте вопрос с их использованием. Далее, усилитель характеризуется не только выходным напряжением и полосой пропускания, но и другими параметрами, в частности, выходной мощностью (вместо неё можно привести импеданс нагрузки) и требуемым уровнем нелинейных искажений в данном случае синусоидального сигнала.
Feb 14 2007, 10:23
Пользователь №: 25 055
Цитата(Stanislav @ Feb 13 2007, 23:01)  Фраза "линейный усилитель синусоидального сигнала, где-нибудь до 150 вольт" абсолютно безграмотна. Ознакомьтесь сначала с терминами "амплитуда", "размах", "действующее значение", а потом переформулируйте вопрос с их использованием. Далее, усилитель характеризуется не только выходным напряжением и полосой пропускания, но и другими параметрами, в частности, выходной мощностью (вместо неё можно привести импеданс нагрузки) и требуемым уровнем нелинейных искажений в данном случае синусоидального сигнала. Прошу прощения. Конечно, имелся ввиду усилитель с размахом сигнала на выходе до 150 вольт, который мог бы усиливать синусоидальный сигнал с малыми нелинейными искажениями. Насколько малыми? Тут уже другой вопрос. Хотелось бы не больше 1% по амплитуде во второй гармонике, т.е. вроде не критично в схемах, где в качестве усилительного элемента используется ОУ. Или я не прав? Мощность усилителя не очень важна, т.к. нагрузка будет емкостная, около 100пф.
Feb 15 2007, 02:00
Цитата(Vldmr @ Feb 14 2007, 10:23)  Прошу прощения. Конечно, имелся ввиду усилитель с размахом сигнала на выходе до 150 вольт, который мог бы усиливать синусоидальный сигнал с малыми нелинейными искажениями. Насколько малыми? Тут уже другой вопрос. Хотелось бы не больше 1% по амплитуде во второй гармонике, т.е. вроде не критично в схемах, где в качестве усилительного элемента используется ОУ. Или я не прав? Мощность усилителя не очень важна, т.к. нагрузка будет емкостная, около 100пф. Теперь гораэдо понятнее. В таком случае, делайте, например, подобным образом:
Это только эскиз схемы. +-Uоу -напряжение питания ОУ +-0,6В (легко получить на маломощных стабилитронах, если нет дополнительного источника питания); +-Uп - напряжения питания (+-75В); Rоу - сопротивление нагрузки выхода ОУ (несколько десятков Ом); Cоу - корректирующая ёмкость, для данного приложения примерно 10-50 пФ (кроме того, она снижает нелинейные искажения). Опер надо брать достаточно шустрый, с частотой ед. усиления порядка нескольких десятков мегагерц, и, очень желательно, не rail-to-rail, т.е., с низким выходным сопротивлением без ООС. Иначе без доп. коррекции не обойтись. Если есть вопросы по эскизу схемы - задавайте. Постараюсь ответить подробнее.
Feb 16 2007, 10:38
Цитата(Stanislav @ Feb 15 2007, 02:00)  Если есть вопросы по эскизу схемы - задавайте. Постараюсь ответить подробнее. Станислав, очень интересная схема. Немного не понимаю, как работает. Что это за фокусы с питанием ОУ? Я раньше думал об управлении высоковольтными транзисторами с выхода ОУ, а тут они управляются через питание ОУ... Не могли бы пояснить?
Сообщение отредактировал Vldmr - Feb 16 2007, 11:16
Vldmr Высоковольтный(около 150В), линейный усилитель двуполярного сигнала Feb 5 2007, 10:52   KAlexn Как то делал на +/-500В на ГМИ-6Б с полосой 0...50... Feb 14 2007, 14:47     Stanislav Цитата(Vldmr @ Feb 16 2007, 10:38) ...Нем... Feb 16 2007, 11:07 mov Что касается монолитных(гибридных) ОУ на большие н... Feb 5 2007, 15:28 ПоАл Меня нтересовали Apex 103 и 97. Пока не заказывал ... Feb 11 2007, 15:56 Massi итак...а пиво будет...смотри сюда и придет тебе сч... Feb 12 2007, 13:51 ПоАл Характер нагрузки и её величина мало что говорят. ... Feb 15 2007, 11:41 Stanislav Цитата(ПоАл @ Feb 15 2007, 11:41) Характе... Feb 15 2007, 12:05 ПоАл Поясняю.
Задавая свои вопросы я пытался выяснить у... Feb 15 2007, 23:16 Stanislav Цитата(ПоАл @ Feb 15 2007, 23:16) ...Хара... Feb 15 2007, 23:41  Designer56 Цитата(Stanislav @ Feb 16 2007, 01:41) ЗЫ... Feb 16 2007, 22:35   Stanislav Цитата(Designer56 @ Feb 16 2007, 22:35) К... Feb 16 2007, 23:59    Vldmr Цитата(Stanislav @ Feb 16 2007, 23:59) PP... Feb 17 2007, 01:07     Stanislav Цитата(Vldmr @ Feb 17 2007, 01:07) Вот ха... Feb 17 2007, 01:31    Designer56 Цитата(Stanislav @ Feb 17 2007, 01:59) Ци... Feb 17 2007, 19:50     Stanislav Цитата(Designer56 @ Feb 17 2007, 19:50) Ц... Feb 17 2007, 23:20      Designer56 Цитата(Stanislav @ Feb 18 2007, 01:20) Ци... Feb 18 2007, 17:59       Stanislav Цитата(Designer56 @ Feb 18 2007, 17:59) Н... Feb 18 2007, 18:39        Designer56 Цитата(Stanislav @ Feb 18 2007, 20:39) qu... Feb 18 2007, 19:25 Vldmr Отвечаю: Это должен быть лабораторный услилитель, ... Feb 16 2007, 10:25 Massi просто так спрошу....чисто поржать...можно...спаси... Feb 16 2007, 15:13 Stanislav Цитата(Massi @ Feb 16 2007, 15:13) просто... Feb 16 2007, 16:45 jam Цитата(Massi @ Feb 16 2007, 15:13) просто... Feb 21 2007, 05:12 deemon Честно говоря , все эти схемы с выходом через пита... Feb 16 2007, 16:15 Stanislav Цитата(deemon @ Feb 16 2007, 16:15) Честн... Feb 16 2007, 17:11  deemon Цитата(Stanislav @ Feb 16 2007, 17:11) Бе... Feb 17 2007, 11:59   Stanislav Цитата(deemon @ Feb 17 2007, 11:59) Тут т... Feb 17 2007, 13:07 Massi рыдаю...
AN87 стр 57-58
вместо дикого опера LT мо... Feb 16 2007, 17:36 Stanislav Цитата(Massi @ Feb 16 2007, 17:36) рыдаю.... Feb 16 2007, 18:18  Designer56 Цитата(Stanislav @ Feb 16 2007, 20:18) Ци... Feb 16 2007, 23:00 Vldmr Схемы из application notes понравились. Но они, к... Feb 16 2007, 21:51 Stanislav Цитата(Vldmr @ Feb 16 2007, 21:51) ...Ста... Feb 16 2007, 23:06 Vldmr Опять не понял, почему транзисторы обязательно ВЧ?... Feb 16 2007, 22:52 Stanislav Цитата(Vldmr @ Feb 16 2007, 22:52) Опять ... Feb 16 2007, 23:27 Vldmr Спасибо, Станислав! С такими элементами хотя б... Feb 16 2007, 23:50 Stanislav КТ626, который я привёл, не годится - слишком мало... Feb 17 2007, 01:18 VXDRV Для настройки тока покоя усилителя есть идея парал... Feb 17 2007, 13:22 Stanislav Цитата(VXDRV @ Feb 17 2007, 13:22) Для на... Feb 17 2007, 13:31 jam Н а мой взгляд годится обыкновенный полевик с рези... Feb 17 2007, 13:43 deemon 2Stanislav
Я не на эскизе увидел , а просто рассма... Feb 17 2007, 14:07 Stanislav Цитата(deemon @ Feb 17 2007, 14:07) Насчё... Feb 17 2007, 14:39  deemon Цитата(Stanislav @ Feb 17 2007, 14:39) Ци... Feb 18 2007, 00:10   Stanislav Цитата(deemon @ Feb 18 2007, 00:10) Я в т... Feb 18 2007, 11:35 Stanislav Вот, изгалил ещё одну схему на токовых зеркалах, и... Feb 17 2007, 14:51 jam Могу посоветовать высоковольтые ОУ
3584 от TI и... Feb 17 2007, 16:05 Stanislav Цитата(jam @ Feb 17 2007, 16:05) Могу пос... Feb 17 2007, 17:09  jam Цитата(Stanislav @ Feb 17 2007, 17:09) Ци... Feb 17 2007, 18:24   Stanislav Цитата(jam @ Feb 17 2007, 18:24) На мой в... Feb 17 2007, 22:49    jam Цитата(Stanislav @ Feb 17 2007, 22:49) Ци... Feb 20 2007, 19:17     Stanislav Цитата(jam @ Feb 20 2007, 19:17) Цитата(S... Feb 20 2007, 20:07      jam Но он же говорил , что собирается работать на кабе... Feb 20 2007, 20:39       Stanislav Цитата(jam @ Feb 20 2007, 20:39) Но он же... Feb 21 2007, 01:43 Vldmr 3584 во-первых найти надо, во-вторых >200... Feb 17 2007, 20:12 jam Цитата(Vldmr @ Feb 17 2007, 20:12) 3584 в... Feb 17 2007, 20:28  Designer56 Цитата(jam @ Feb 17 2007, 22:28) Цитата(V... Feb 17 2007, 20:33 Stanislav 2 Vldmr
Среди отечественных транзисторов нашёл КП9... Feb 18 2007, 11:48 Stanislav Понятно. Возможно, эта связь и улучшит несколько х... Feb 18 2007, 19:45 Designer56 Цитата(Stanislav @ Feb 18 2007, 21:45) По... Feb 18 2007, 19:48 андр По поводу высоковольтного усилителя.
Можно примен... Feb 19 2007, 08:31 Vldmr Автор темы с интересом следит за дискуссией и не з... Feb 21 2007, 23:54 Stanislav Цитата(Vldmr @ Feb 21 2007, 23:54) Начал ... Feb 22 2007, 00:09 DS А обязательно двуполярный ? Если можно однополярны... Feb 22 2007, 00:16 Vldmr Двуполярный обязательно пока. Если выяснится, что ... Feb 28 2007, 23:54 Stanislav Цитата(Vldmr @ Feb 28 2007, 23:54) Двупол... Mar 1 2007, 02:25 Vldmr Вот так:
Напряжение на выходе оу = -11 вольт, нез... Mar 2 2007, 00:06 Stanislav Цитата(Vldmr @ Mar 2 2007, 00:06) Вот так... Mar 5 2007, 21:10  jam [quote name='jam' post='219131' da... Mar 5 2007, 22:50   Stanislav Цитата(jam @ Mar 5 2007, 22:50) ...Вот то... Mar 5 2007, 23:44    Slonic может быть пригодится:
http://www.edn.com/content... Mar 6 2007, 11:14 deemon А на выходе всего усилителя что творится ? Mar 2 2007, 16:47 Vldmr Цитата(deemon @ Mar 2 2007, 16:47) А на в... Mar 2 2007, 20:52  deemon Цитата(Vldmr @ Mar 2 2007, 20:52) Цитата(... Mar 3 2007, 00:37 Vldmr Ничего, бывает. Я тоже в этой схеме первый раз эми... Mar 3 2007, 01:18 jam У Вас питание усилителей должно "болтаться... Mar 3 2007, 03:47 Vldmr Немного не понял. Зачем ставить стабилитроны? Пита... Mar 3 2007, 10:30 deemon Постоянка вылезает не просто так , а потому , что ... Mar 3 2007, 10:51 Designer56 Попробуем посчитать: старый добрый 741 потребляет ... Mar 3 2007, 11:37 deemon Цитата(Designer56 @ Mar 3 2007, 11:37) По... Mar 3 2007, 12:17 Designer56 Тогда просто нужно проверить всю схему вольтметром... Mar 3 2007, 12:49 Vldmr Описываю ситуацию: ОУ выдаёт постоянную составляющ... Mar 3 2007, 23:45 jam Цитата(Vldmr @ Mar 3 2007, 23:45) Описыва... Mar 4 2007, 12:16 Designer56 собственно, при этом не хватает петлевого усиолени... Mar 4 2007, 20:29 Designer56 А я бы все-таки перевел вых. каскад из чистого реж... Mar 5 2007, 21:17 deemon
Вот как бы я сделал этот усилитель .
Для уменьше... Mar 8 2007, 14:28 Vldmr Deemon, а это разве не то же самое, только где ОУ ... Mar 9 2007, 21:58 Vldmr В любом случае, вот схема, которую привёл Stanisla... Mar 9 2007, 22:56 jam Цитата(Vldmr @ Mar 9 2007, 22:56) В любом... Mar 10 2007, 18:42  Vldmr Цитата(jam @ Mar 10 2007, 18:42) Дополнен... Mar 11 2007, 21:55   jam Цитата(Vldmr @ Mar 11 2007, 21:55) Цитата... Mar 12 2007, 20:42 Stanislav Да и эта схема работать будет, особенно если 33кОм... Mar 12 2007, 20:49 Herz Цитата(Stanislav @ Mar 12 2007, 19:49) Да... Mar 28 2007, 10:39 Vldmr Эх, не выходит каменный цветок
Пришлось по-быстр... Mar 28 2007, 09:45 deemon Цитата(Vldmr @ Mar 28 2007, 09:45) Эх, не... Mar 28 2007, 11:14  Stanislav Цитата(deemon @ Mar 28 2007, 12:14) А ту ... Mar 29 2007, 01:19 BAHO Отличная схема... преогромнейшее спасибо Станислав... Oct 16 2007, 12:33
2 страниц
1 2 >
