> И снова Wiggler & IAR., Не понятно, почему не работают функции сравнения
bolmoe
сообщение Feb 16 2007, 12:06
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
Никто не сталкивался с тем, что при отладке в IAR функции memcmp(), strcmp() не сравнивают, хотя физически видно в памяти, что символы совпадают. ???
Кристалл LPC2148, компилер IAR 4.40А
Еще замечено, что при описании струтуры
к пр. typedef struct __SSS{....}sss;
main()
sss s;
sss *p;
p=&s;
в 'р' не передается адрес струтуры 's', приходится работать через р=malloc() || р=calloc(), хотя опять же видно, что под 's' память выделяется ????
Возможно, что требуются какие то настройки в дебаггере?
scifi
сообщение Feb 16 2007, 13:27
Пользователь №: 25 136
Как это memcmp не сравнивает? В чём это выражается? Может быть, при сравнении структур мешают padding байты? Пробовали пройти по шагам по дизассемблеру?
Ну а отсутствие присваивания напоминает трюки оптимизатора: он может довольно сильно покорёжить код, усложняя отладку. Попробуйте поставить уровень оптимизации на минимум. Или вставьте нетривиальную обработку этой самой переменной p, чтобы оптимизатор её не выкинул.
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2007, 14:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Достаточно завести глобальную переменную такого же типа как и p и присвоить p ей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.02376 секунд с 7
