> И снова RS485, и снова проблемы, программное управление потоком
Axxel
сообщение Feb 16 2007, 06:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Всем доброго времени суток.
Я уже в принципе писал о своей проблеме в форуме
по микроконтроллерам, но проблема тогда возникала
Сейчас проблема изменила свой "окрас", суть:
Собрал переходник RS232/RS485 по такой схеме (pdf внизу темы)
Программа в МК примерно следующая:"слушаем" линию-принимаем 20 символов-переходим в режим
передачи-передаем эти самые 20 символов обратно-"слушаем" линию.
На компе (пользуюсь компонентой COM library by Dejan Crnila):
все просто, взводим RTS-передаем-убираем RTS.
смысл кода таков:
RTS=1;
WriteStr(Str);
RTS=0;
происходят в данном случае глюки со следующими
симптомами:пакет передается то ли урезанный, то ли
с жуткими ошибками, но факт в том, что ожидаемый пакет
не отображается в окне терминала приема.После второй посылки
пакет приходит (т.е МК получает свои долгожданные 20 символов)
но естественно коряво.
Прикол также состоит в том что когда делаешь так:
RTS=1;
sleep(N msec);
WriteStr(Str);
sleep(N msec);
RTS=0;
то в зависимости от выбираемых задержек(методом научного тыка smile.gif )
пакет передается/принимается нормально.
Кто-нибудь имел дело с подобными проблемами?
Косяк безусловно мой, скорее железный.
Но в данный момент я окончательно запутался, и даже не знаю в какую
Кстати: скорость 9600, длина 10м, помех нет, терминаторы не ставлю
из-за короткой линии (да и когда ставил проблемы были такие же)
т.е возможность проблемы с линией можно сразу отбросить.
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
Axxel
сообщение Feb 16 2007, 15:00
Из: Челябинск
Извините пожалуйста за долгие паузы, работа дерганая...
До осцилографа доберусь обязательно сегодня не смог, он у меня есть на работе.
- Axxel   И снова RS485, и снова проблемы   Feb 16 2007, 06:25
- - Andy Mozzhevilov   Идти надо в сторону осциллографа и посмотреть на п...   Feb 16 2007, 06:52
- - Axxel   Да, я сам думаю про такое, но я видел примеры прог...   Feb 16 2007, 08:26
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Axxel @ Feb 16 2007, 10:26) Да, я ...   Feb 16 2007, 08:35
- - upc2   Вы не показали как МК подключается к линии.Может в...   Feb 16 2007, 09:01
|- - Axxel   Цитата(upc2 @ Feb 16 2007, 11:01) Вы не п...   Feb 16 2007, 10:20
- - upc2   С интерфейсом все нормально. Думаю, что дело не в ...   Feb 16 2007, 11:12
|- - Axxel   Когда ПК работает только на передачу(RTS всегда 1)...   Feb 16 2007, 12:02
- - Axxel   Да, и еще делал такой опыт: соединял пины TxD и Rx...   Feb 16 2007, 12:14
- - upc2   Похоже глючит МАХ202.Я использовал ADM232. 9600 - ...   Feb 16 2007, 12:23
- - Andy Mozzhevilov   Какие страсти. Вы осциллограф то взяли в руки? Там...   Feb 16 2007, 12:55
|- - upc2   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Feb 16 2007, 12...   Feb 16 2007, 13:11
- - rezident   Типовых проблем при использовании RS-485 несколько...   Feb 16 2007, 19:39
- - Axxel   Всем доброго времени суток, и доброго понедельника...   Feb 19 2007, 08:21
- - Andy Mozzhevilov   Винда не предназначена для таких выкрутасов. Это в...   Feb 19 2007, 08:45
|- - Axxel   >Если это не серийное изделие, покрутите эти за...   Feb 19 2007, 08:59
- - upc2   1.Попробуйте заменить драйвер СОМ-порта. Если при ...   Feb 19 2007, 11:02
|- - Axxel   > Вместо RTS стандарт допускает использование о...   Feb 19 2007, 11:10
- - upc2   О появлении сигнала RTS сигнализирует CTS. Дождите...   Feb 19 2007, 11:36
|- - Axxel   Цитата(upc2 @ Feb 19 2007, 13:36) О появл...   Feb 19 2007, 11:41
- - upc2   Появление сигнала RTS занимает много времени . Дан...   Feb 19 2007, 11:51
|- - Axxel   Цитата(upc2 @ Feb 19 2007, 13:51) Появлен...   Feb 19 2007, 11:57
- - upc2   Разные программы бывают. Если не влезать в регистр...   Feb 19 2007, 12:02
|- - Axxel   Цитата(upc2 @ Feb 19 2007, 14:02) Разные ...   Feb 19 2007, 12:08
- - cioma   Как уже говорил Andy Mozzhevilov, Винда для такого...   Mar 8 2007, 13:37
|- - muravei   Цитата(cioma @ Mar 8 2007, 13:37) Выход и...   Mar 8 2007, 14:06
- - wangan   Мне кажется кривизна в самой программе, как насчет...   Mar 8 2007, 14:20
- - Axxel   Сделал преобразователь с автоматическим управление...   Mar 19 2007, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
