> Печатная петлевая антенна на 434МГц
Esc
сообщение Feb 7 2007, 07:54
Пользователь №: 15 906
Необходимо изготовить печатную петлевую антенну на 434МГц. Подскажите как это сделать? Может есть примеры подобных антенн? Признателен за любую помощь.
Esc
сообщение Feb 9 2007, 08:01
Вот только там приведена антенна для дифференциального подключения, а у меня одна точка.
ikolmakov
сообщение Feb 9 2007, 09:59
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Ну если отталкиваться этого расчета (вполне подходящего), то вам надо расчитывать антенну на 2*Zin, а использовать только одну ее половину. Плоскость симметрии здесь электрическая стенка, так что свободные концы надо заземлить. У вас получится так называемая F-антенна.
Программы которые я вам назвал, это программы для электродиамического моделирования. Желательно там произвести расчет для подгонки размеров.
Esc
сообщение Feb 9 2007, 16:57
Большое спасибо за советы! но специалист я в этом никакой, мне бы поподробнее ... пальцем показать. unsure.gif
А можете посоветовать что-то одно и попроще, хорошо ещё ссылочку где взять. blush.gif
ikolmakov
сообщение Feb 9 2007, 18:46
Из: С.-Петербург
Извините конечно, но я что-то не пойму: вы хотите сами научится антены считать или хотите что бы вам ее кто-то расчитал?
На мой взгляд наиболее посто в CST MicroWave Studio 5 (или 4.3). Ищите в ослике.
Esc
сообщение Feb 11 2007, 12:31
Даже не думал об этом. Просто не всё понял в вашем совете.
ikolmakov
сообщение Feb 11 2007, 13:59
Из: С.-Петербург
ОК. Я набросал эскизик. Надеюсь так яснее.
Esc
сообщение Feb 16 2007, 10:05
Спасибо большое, теперь ясно.
Вот ещё интересно, можно ли сделать печатную антенну на 868МГц? Или на этой частоте уже такая антенна совсем малоэффективна?
ikolmakov
сообщение Feb 16 2007, 10:55
Из: С.-Петербург
Да чем выше частота тем проще. Антенна становится более компактной. Но скорее всего, на этой частоте лучше использовать полноразмерные дипольные антенны. Вообще надо исходить из вашей задачи и считать какой КНД и КУ требуется.
Esc
сообщение Feb 16 2007, 11:32
Задача - обмен данными с распределёнными датчиками в радиусе ~300м. Датчики должны быть малогабаритные и с батарейным питанием.
Сначала рассчитывал на частоту 434МГц, но позже узнал что этот диапазон весьма загружен вот и появилась мысль уйти на 868МГц (или 915МГц).
Трансивер видимо будет ATA5811 или (если добуду) nRF905, для первого нет аппнотов с печатной антенной, для вторго есть но только на 434МГц.
alex0131
сообщение Feb 16 2007, 12:35
Пользователь №: 15 779
Посмотрите еще вот такой вариант, весьма неплохие параметры у антенны (приведенные в статье результаты расчетов проверял сам, не обманули smile.gif )
Прикрепленный файл  A_loop_antenna_on_chip_dielectric_material_backed_by_a_finite_size_conducting_plane.pdf ( 32.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
Esc
сообщение Feb 16 2007, 13:54
Дак длина этой петли равна длинне волны, а для частоты 434 это 0,7м, это слишком. smile.gif
alex0131
сообщение Feb 16 2007, 16:12
Так для периметра антенны на эти частоты это не так уж и много.
- Esc   Печатная петлевая антенна на 434МГц   Feb 7 2007, 07:54
- - Волощенко   Вот статья от Rainbow Technologies. Тоже интересую...   Feb 7 2007, 10:10
|- - Esc   Цитата(Волощенко @ Feb 7 2007, 14:10) Вот...   Feb 7 2007, 10:54
|- - ikolmakov   Цитата(Esc @ Feb 7 2007, 10:54) Типа дела...   Feb 7 2007, 12:47
|- - Esc   Цитата(ikolmakov @ Feb 7 2007, 16:47) А ч...   Feb 7 2007, 16:19
|- - ikolmakov   Цитата(Esc @ Feb 7 2007, 16:19) Задача ст...   Feb 7 2007, 22:15
|- - Esc   Цитата(ikolmakov @ Feb 8 2007, 02:15) Ну ...   Feb 8 2007, 07:25
|- - ikolmakov   Цитата(Esc @ Feb 8 2007, 07:25) Эх где бы...   Feb 8 2007, 17:38
|- - Esc   Цитата(ikolmakov @ Feb 8 2007, 21:38) Ну ...   Feb 8 2007, 19:33
- - recruit   Цитата(Esc @ Feb 7 2007, 07:54) Необходим...   Feb 8 2007, 19:30
- - Esc   Цитата(ikolmakov @ Feb 16 2007, 14:55) Да...   Feb 22 2007, 14:45
- - ikolmakov   Цитата(Esc @ Feb 22 2007, 14:45) Вам в ...   Feb 24 2007, 22:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
