> Подключение нескольких ds1621
D H
сообщение Feb 15 2007, 12:29
Пользователь №: 21 847
Столкнулся с проблемой подключения двух ds1621 по и2с. Одна работает. Вторую подключаю - виснет. Наверно неправильно подключаю. Подскажите как сделать.
Сейчас подключено так:
SDA & SCL 10к к питанию.
При подключении к SDA (либо SCL) еще одного проводника для ds1621 виснет на старте (даже если второй ds1621 нет, т.е. панелька без нее). Убираю проводник, стартует нормально. Длина шлейфа 2м.
Да, еще вопрос. Первый ds1621 опрашиваю через нулевой адрес, для этого A1,A2,A3 на земле. Т.е. для выбора первого адреса на втором ds 1621 надо A1 подтянуть к плюсу, A2, A3 на землю?
Сообщение отредактировал D H - Feb 15 2007, 12:30
D H
сообщение Feb 16 2007, 19:10
Вот кусок кода.
#asm
.equ __i2c_port=0x18 ;PORTB
.equ __sda_bit=3
.equ __scl_bit=4
#endasm
#include <i2c.h>
#include <ds1621.h>
void main(void)
unsigned int ADCVal[ADCChannels];
int Tin=0,Tout=0;
char rtcHour=18,rtcMin=88,rtcSec=88,Hour=0,rtcDay=88,rtcMonth=88,rtcYear=88;
char i,j,Min=0,Sec=0,nADCCount=0;
char cText1[]="T OUT",cText2[]="T IN",cText3[]="POWER";
OCR1A = 1018;
TCCR1B = 9;
TCCR1A = 0x00;
TIMSK = 0x10;
DDRD = 0xf0;
PORTA=0b00001111;
DDRA= 0b11110000;
ADMUX=0b11000011;
ADCSRA=0x87;
PORTA.7=0;
PORTA.6=0;
PORTA.5=0;
PORTA.4=0;
delay_ms(100);
PORTA.7=1;
PORTA.6=1;
PORTA.5=1;
PORTA.4=1;
i2c_init();
PORTA.7=0;
ds1621_init(0,50,70,0); --------------------- Здесь останавливается и ждет.
PORTA.6=0;
Tin=ds1621_temperature_10(0);
ds1621_init(1,50,70,0);
PORTA.5=0;
Tout=ds1621_temperature_10(0);
MCUCR = 0b10000000;
#asm ("sei");
Сегодня поставил резисторы 2.2к - не стартует. Поставил 1.5к - стартует, но, примерно, через 1 минуту данные из второй 1621 не читаеn. Из первой читает. В понедельник 1к поставлю.
Сообщение отредактировал D H - Feb 16 2007, 19:13
- D H   Подключение нескольких ds1621   Feb 15 2007, 12:29
- - vmp   Цитата(D H @ Feb 15 2007, 12:29) Столкнул...   Feb 15 2007, 12:54
|- - D H   Цитата(vmp @ Feb 15 2007, 12:54) Цитата(D...   Feb 15 2007, 15:07
- - beer_warrior   ЦитатаSDA & SCL 10к к питанию.При подключении ...   Feb 15 2007, 17:10
- - D H   В процессе отладки выяснил: 1. виснет в месте иниц...   Feb 15 2007, 21:14
|- - SasaVitebsk   Цитата(D H @ Feb 15 2007, 22:14) В процес...   Feb 15 2007, 21:50
- - beer_warrior   Цитата1. Добавить на последнем устройстве конденса...   Feb 15 2007, 23:18
- - WHALE   beer_warrior Вы излишне категорины Фактор кривых ...   Feb 16 2007, 17:47
|- - SasaVitebsk   Цитата(WHALE @ Feb 16 2007, 18:47) beer_w...   Feb 16 2007, 23:38
- - beer_warrior   Уважаемый WHALE! Я имел возможность оценить Ва...   Feb 16 2007, 18:10
- - WHALE   я с вами не совсем согласен,но не будем превращать...   Feb 16 2007, 18:22
- - jekler   Использовал стандартную библиотеку CV ds1621.h Дат...   Feb 16 2007, 21:34
- - WHALE   Саша,задержки тут не причем,там уже все сделано .Н...   Feb 17 2007, 00:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
