> AVR+звук
over
сообщение Feb 9 2005, 20:32
Пользователь №: 2 086
Благодарю за ответы в предыдущей теме. Работа моя продвигается. Это мой первый проект на AVR и на МК вообще.
Вопрос следующий. Как реализовать звуки. Однотоновые понятно как сделать, а вот более благородные гармонические звуки. Как выглядит сам алгоритм для простой пьезопищалки.
IgorKossak
сообщение Feb 10 2005, 11:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Обычно это делается на ШИМ.
Берётся какой-нибудь благородный звук в формате *.wav, перекодируется в моно 8-бит самой малой скорости, удаляется заголовок и полученный набор значений используется для периодической загрузки ШИМ регистра в МК.
Примеры подобной игрушки есть на Атмеле и на АВРфриксе.
radimir
сообщение Feb 18 2005, 23:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 746
интересно, а насколько качественный звук при этом получается? кто нибудь делал так?
IgorKossak
сообщение Feb 19 2005, 12:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Качество терпимое, применяли в рекламных проектах.
Если нужно выше качество, то оцифровка должна быть не 8 бит, а больше и с большей частотой. Но при этом и затраты на память возрастут.
Можно сэкономить на памяти применив кодирование звука в формате mp3 или wma, но AVRу здесь уже делать нечего.
Nanobyte
сообщение Feb 16 2007, 23:14
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(IgorKossak @ Feb 19 2005, 12:25) *
... Можно сэкономить на памяти применив кодирование звука в формате mp3 или wma, но AVRу здесь уже делать нечего.
Ну почему-же нечего? Можно взять известную микросхемку VS1001K и тогда длительность и качество звука будет зависеть только от объёма MMC-карты. Tiny2313 у меня прекрасно справляется с потоком 256К. А ведь можно файлы и на 128/64K-mono сделать. Правда, цена у VS не очень маленькая.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
- over   AVR+звук   Feb 9 2005, 20:32
||- - CD_Eater   Цитата(IgorKossak @ Feb 19 2005, 12:25) Е...   Feb 17 2007, 01:49
||- - rx3apf   Цитата(CD_Eater @ Feb 17 2007, 01:49) Это...   Feb 17 2007, 02:16
||- - CD_Eater   Цитата(rx3apf @ Feb 17 2007, 02:16) Прими...   Feb 17 2007, 11:54
||- - blackfin   Цитата(CD_Eater @ Feb 17 2007, 11:54) Име...   Feb 17 2007, 12:47
|- - franc   Цитата(IgorKossak @ Feb 10 2005, 12:02) О...   Feb 16 2007, 17:48
|- - IgorKossak   Цитата(franc @ Feb 16 2007, 16:48) Цитата...   Feb 16 2007, 18:11
- - SPS   Сам звук можно также записывать через быстродейств...   Feb 10 2005, 11:29
- - trofim   А как насчет синтеза речи из фонем или TTS   Feb 10 2005, 12:41
- - SPS   Придется дополнительную FLASH-память подключать.   Feb 10 2005, 13:23
|- - IgorKossak   Цитата(SPS @ Feb 10 2005, 16:23)Придется допо...   Feb 10 2005, 13:44
- - Kit   Цитата(over @ Feb 9 2005, 23:32)Благодарю за ...   Feb 12 2005, 20:43
- - aal   Игрушки поющие и говорящие "ай лав ю" сл...   Feb 19 2005, 05:38
- - slog   Вот тут посмотри. http://elm-chan.org/works/mxb/re...   Feb 16 2007, 20:46
- - smk   Позвольте вставить 5 копеек. Как я понимаю, то раз...   Feb 17 2007, 03:10
- - muravei   Цитата(smk @ Feb 17 2007, 03:10) Конечно ...   Feb 17 2007, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
