> Specctra
NNNN
сообщение Jan 11 2007, 10:36
Пользователь №: 24 297
Подскажите, пожалуйста, я не понимаю в чём дело wacko.gif ...
Нужно развести простенькуй плату, перевожу её из П-КАДа в Спекктру, создаю самый обычный do-fail, а мне Спекктра выдаёт "Autorouter requires closed contigujus board bondary".
Вроде Board по координатам расставляю...
Заранее спасибо.
NNNN
сообщение Jan 13 2007, 12:27
пробую мелкую сетку (0,1mil), и Спекктра всё равно разводит всё, кроме микросхемы smile.gif smile.gif smile.gif. Не понимаю почему??? wacko.gif
Да, и ещё пробую сделать дорожки не 10mil, как мне надо было, а 9,9mil, так Спекктра всё-таки развеле эту микросхему. Получается, мне теперь придётся ширину каждой дорожки платы ручками менять...
Почему так? Что я не учитываю?
Сообщение отредактировал NNNN - Jan 13 2007, 12:28
KrTKr
сообщение Feb 17 2007, 11:30
Из: Moscow
Пользователь №: 20 815
Вам стоит проверить настройки минимальных зазоров (Clearance). Спектра при трассировке не допускает не выполнения этих парамеров. Так же для каждой цепи (Net) можно предварительно настроить свою толщину проводника (и не только).
Настройки цепей находятся Options->Net Classes...
Настройки зазоров и т.п. Options->Design Rules->Layer
- NNNN   Specctra   Jan 11 2007, 10:36
- - Uree   Не замкнут контур платы. Проверьте при большом уве...   Jan 11 2007, 16:00
- - repairDV   Нужно выбрать опцию "линия" в P-CAD, вни...   Jan 11 2007, 16:14
- - Жека   А чтобы это в принципе не случалось, выбирайте раз...   Jan 11 2007, 16:41
- - NNNN   Спасибо всем большое!!! Эта проблема ...   Jan 12 2007, 00:10
- - Жека   Спектра не дружит с дугами произвольных углов, ест...   Jan 12 2007, 10:32
- - NNNN   А ещё помогите, пожалуйста... У меня плата должна ...   Jan 12 2007, 11:44
- - Жека   А зачем плату разводить в такой сетке? Вы курсовик...   Jan 12 2007, 12:14
- - NNNN   Нет, не курсовик, к сожалению . Там хоть у препода...   Jan 12 2007, 12:29
- - Жека   Да учитесь на здоровье. Просто не понимаю, зачем т...   Jan 12 2007, 13:07
- - Uree   Спекктра трассировщик бессеточный. Не задавайте ей...   Jan 12 2007, 17:13
- - Жека   Небольшое уточнение. "Бессеточный трассировщи...   Jan 12 2007, 18:12
- - Жека   Еще уменьши сетку. Или попробуй вообще ее не задав...   Jan 13 2007, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
