> Высоковольтный(около 150В), линейный усилитель двуполярного сигнала, Как сделать?
Vldmr
сообщение Feb 5 2007, 10:52
Пользователь №: 25 055
Встала тут проблема. Требуется линейный усилитель синусоидального сигнала, где-нибудь до 150 вольт. Частоты от 0 до 100кГц. Кто-нибудь знает, как это делается? Можно ли в Петербурге найти подходящие высоковольтные ОУ? Можно ли какую-нибудь схему придумать с низковольтным ОУ и высковольтными транзисторами?
jam
сообщение Feb 17 2007, 16:05
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Могу посоветовать высоковольтые ОУ
3584 от TI или LH0004 от National
По поводу схемы с зеркалами - трудно оценить без моделирования , но возникает вопрос о стабильности тока в токовых зеркалах - а кроме того в такие схемы между зеркалами обычно ставят токозадающий транзистор , который вместе с сигналом "летает" вверх-вниз.
Трудно оценить и влияние ёмкости миллера - напряжения то большие, а соответственно и коэффициет умножения этой ёмкости очень большой - может оказаться что подходящих транзисторов просто не существует - или ёмкость велика или напряжение мало.....
СергейВ.
Stanislav
сообщение Feb 17 2007, 17:09
Пользователь №: 4 987
И что, они +-125В питания выдержат?
...По поводу схемы с зеркалами - трудно оценить без моделирования , но возникает вопрос о стабильности тока в токовых зеркалах - а кроме того в такие схемы между зеркалами обычно ставят токозадающий транзистор , который вместе с сигналом "летает" вверх-вниз.
В данной схеме ток покоя через транзисторы Q1 и Q2 определяется отрицательным напряжением питания и резистором R5.
Нестабильность токов - это гимор, конечно. Между транзисторами Q2 и Q3 нужно обеспечить хороший тепловой контакт, иначе ток покоя вых. транзисторов поплывёт. Впрочем, увеличением номиналов резисторов R1 и R2 этот эффект можно значительно уменьшить.
...Трудно оценить и влияние ёмкости миллера - напряжения то большие, а соответственно и коэффициет умножения этой ёмкости очень большой - может оказаться что подходящих транзисторов просто не существует - или ёмкость велика или напряжение мало...
Да, это верно. В предложенных мной транзисторах эта ёмкость гарантируется не более 15 пФ, что многовато для "зеркальной" схемы. Если она реально составляет пик 5 (в справочнике нет типовых значений), то транзисторы безусловно подойдут и для неё.
- Vldmr   Высоковольтный(около 150В), линейный усилитель двуполярного сигнала   Feb 5 2007, 10:52
- - Herz   Обратите внимание на схемотехнику обычных транзист...   Feb 5 2007, 11:46
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Feb 5 2007, 11:46) Обратите...   Feb 13 2007, 23:01
|- - Vldmr   Цитата(Stanislav @ Feb 13 2007, 23:01) Фр...   Feb 14 2007, 10:23
|- - KAlexn   Как то делал на +/-500В на ГМИ-6Б с полосой 0...50...   Feb 14 2007, 14:47
|- - Stanislav   Цитата(Vldmr @ Feb 14 2007, 10:23) Прошу ...   Feb 15 2007, 02:00
|- - Vldmr   Цитата(Stanislav @ Feb 15 2007, 02:00) Ес...   Feb 16 2007, 10:38
|- - Stanislav   Цитата(Vldmr @ Feb 16 2007, 10:38) ...Нем...   Feb 16 2007, 11:07
- - mov   Что касается монолитных(гибридных) ОУ на большие н...   Feb 5 2007, 15:28
- - ПоАл   Меня нтересовали Apex 103 и 97. Пока не заказывал ...   Feb 11 2007, 15:56
- - Massi   итак...а пиво будет...смотри сюда и придет тебе сч...   Feb 12 2007, 13:51
- - ПоАл   Характер нагрузки и её величина мало что говорят. ...   Feb 15 2007, 11:41
|- - Stanislav   Цитата(ПоАл @ Feb 15 2007, 11:41) Характе...   Feb 15 2007, 12:05
- - ПоАл   Поясняю. Задавая свои вопросы я пытался выяснить у...   Feb 15 2007, 23:16
|- - Stanislav   Цитата(ПоАл @ Feb 15 2007, 23:16) ...Хара...   Feb 15 2007, 23:41
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Feb 16 2007, 01:41) ЗЫ...   Feb 16 2007, 22:35
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 16 2007, 22:35) К...   Feb 16 2007, 23:59
|- - Vldmr   Цитата(Stanislav @ Feb 16 2007, 23:59) PP...   Feb 17 2007, 01:07
||- - Stanislav   Цитата(Vldmr @ Feb 17 2007, 01:07) Вот ха...   Feb 17 2007, 01:31
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Feb 17 2007, 01:59) Ци...   Feb 17 2007, 19:50
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 17 2007, 19:50) Ц...   Feb 17 2007, 23:20
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Feb 18 2007, 01:20) Ци...   Feb 18 2007, 17:59
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 18 2007, 17:59) Н...   Feb 18 2007, 18:39
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Feb 18 2007, 20:39) qu...   Feb 18 2007, 19:25
- - Vldmr   Отвечаю: Это должен быть лабораторный услилитель, ...   Feb 16 2007, 10:25
- - Massi   просто так спрошу....чисто поржать...можно...спаси...   Feb 16 2007, 15:13
|- - Stanislav   Цитата(Massi @ Feb 16 2007, 15:13) просто...   Feb 16 2007, 16:45
|- - jam   Цитата(Massi @ Feb 16 2007, 15:13) просто...   Feb 21 2007, 05:12
- - deemon   Честно говоря , все эти схемы с выходом через пита...   Feb 16 2007, 16:15
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Feb 16 2007, 16:15) Честн...   Feb 16 2007, 17:11
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Feb 16 2007, 17:11) Бе...   Feb 17 2007, 11:59
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Feb 17 2007, 11:59) Тут т...   Feb 17 2007, 13:07
- - Massi   рыдаю... AN87 стр 57-58 вместо дикого опера LT мо...   Feb 16 2007, 17:36
|- - Stanislav   Цитата(Massi @ Feb 16 2007, 17:36) рыдаю....   Feb 16 2007, 18:18
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Feb 16 2007, 20:18) Ци...   Feb 16 2007, 23:00
- - Vldmr   Схемы из application notes понравились. Но они, к...   Feb 16 2007, 21:51
|- - Stanislav   Цитата(Vldmr @ Feb 16 2007, 21:51) ...Ста...   Feb 16 2007, 23:06
- - Vldmr   Опять не понял, почему транзисторы обязательно ВЧ?...   Feb 16 2007, 22:52
|- - Stanislav   Цитата(Vldmr @ Feb 16 2007, 22:52) Опять ...   Feb 16 2007, 23:27
- - Vldmr   Спасибо, Станислав! С такими элементами хотя б...   Feb 16 2007, 23:50
- - Stanislav   КТ626, который я привёл, не годится - слишком мало...   Feb 17 2007, 01:18
- - VXDRV   Для настройки тока покоя усилителя есть идея парал...   Feb 17 2007, 13:22
|- - Stanislav   Цитата(VXDRV @ Feb 17 2007, 13:22) Для на...   Feb 17 2007, 13:31
- - jam   Н а мой взгляд годится обыкновенный полевик с рези...   Feb 17 2007, 13:43
- - deemon   2Stanislav Я не на эскизе увидел , а просто рассма...   Feb 17 2007, 14:07
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Feb 17 2007, 14:07) Насчё...   Feb 17 2007, 14:39
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Feb 17 2007, 14:39) Ци...   Feb 18 2007, 00:10
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Feb 18 2007, 00:10) Я в т...   Feb 18 2007, 11:35
- - Stanislav   Вот, изгалил ещё одну схему на токовых зеркалах, и...   Feb 17 2007, 14:51
|- - jam   Цитата(Stanislav @ Feb 17 2007, 17:09) Ци...   Feb 17 2007, 18:24
|- - Stanislav   Цитата(jam @ Feb 17 2007, 18:24) На мой в...   Feb 17 2007, 22:49
|- - jam   Цитата(Stanislav @ Feb 17 2007, 22:49) Ци...   Feb 20 2007, 19:17
|- - Stanislav   Цитата(jam @ Feb 20 2007, 19:17) Цитата(S...   Feb 20 2007, 20:07
|- - jam   Но он же говорил , что собирается работать на кабе...   Feb 20 2007, 20:39
|- - Stanislav   Цитата(jam @ Feb 20 2007, 20:39) Но он же...   Feb 21 2007, 01:43
- - Vldmr   3584 во-первых найти надо, во-вторых >200...   Feb 17 2007, 20:12
|- - jam   Цитата(Vldmr @ Feb 17 2007, 20:12) 3584 в...   Feb 17 2007, 20:28
|- - Designer56   Цитата(jam @ Feb 17 2007, 22:28) Цитата(V...   Feb 17 2007, 20:33
- - Stanislav   2 Vldmr Среди отечественных транзисторов нашёл КП9...   Feb 18 2007, 11:48
- - Stanislav   Понятно. Возможно, эта связь и улучшит несколько х...   Feb 18 2007, 19:45
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Feb 18 2007, 21:45) По...   Feb 18 2007, 19:48
- - андр   По поводу высоковольтного усилителя. Можно примен...   Feb 19 2007, 08:31
- - Vldmr   Автор темы с интересом следит за дискуссией и не з...   Feb 21 2007, 23:54
|- - Stanislav   Цитата(Vldmr @ Feb 21 2007, 23:54) Начал ...   Feb 22 2007, 00:09
- - DS   А обязательно двуполярный ? Если можно однополярны...   Feb 22 2007, 00:16
- - Vldmr   Двуполярный обязательно пока. Если выяснится, что ...   Feb 28 2007, 23:54
|- - Stanislav   Цитата(Vldmr @ Feb 28 2007, 23:54) Двупол...   Mar 1 2007, 02:25
- - Vldmr   Вот так: Напряжение на выходе оу = -11 вольт, нез...   Mar 2 2007, 00:06
|- - Stanislav   Цитата(Vldmr @ Mar 2 2007, 00:06) Вот так...   Mar 5 2007, 21:10
|- - jam   [quote name='jam' post='219131' da...   Mar 5 2007, 22:50
|- - Stanislav   Цитата(jam @ Mar 5 2007, 22:50) ...Вот то...   Mar 5 2007, 23:44
|- - Slonic   может быть пригодится: http://www.edn.com/content...   Mar 6 2007, 11:14
- - deemon   А на выходе всего усилителя что творится ?   Mar 2 2007, 16:47
|- - Vldmr   Цитата(deemon @ Mar 2 2007, 16:47) А на в...   Mar 2 2007, 20:52
|- - deemon   Цитата(Vldmr @ Mar 2 2007, 20:52) Цитата(...   Mar 3 2007, 00:37
- - Vldmr   Ничего, бывает. Я тоже в этой схеме первый раз эми...   Mar 3 2007, 01:18
- - jam   У Вас питание усилителей должно "болтаться...   Mar 3 2007, 03:47
- - Vldmr   Немного не понял. Зачем ставить стабилитроны? Пита...   Mar 3 2007, 10:30
- - deemon   Постоянка вылезает не просто так , а потому , что ...   Mar 3 2007, 10:51
- - Designer56   Попробуем посчитать: старый добрый 741 потребляет ...   Mar 3 2007, 11:37
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Mar 3 2007, 11:37) По...   Mar 3 2007, 12:17
- - Designer56   Тогда просто нужно проверить всю схему вольтметром...   Mar 3 2007, 12:49
- - Vldmr   Описываю ситуацию: ОУ выдаёт постоянную составляющ...   Mar 3 2007, 23:45
|- - jam   Цитата(Vldmr @ Mar 3 2007, 23:45) Описыва...   Mar 4 2007, 12:16
- - Designer56   собственно, при этом не хватает петлевого усиолени...   Mar 4 2007, 20:29
- - Designer56   А я бы все-таки перевел вых. каскад из чистого реж...   Mar 5 2007, 21:17
- - deemon   Вот как бы я сделал этот усилитель . Для уменьше...   Mar 8 2007, 14:28
- - Vldmr   Deemon, а это разве не то же самое, только где ОУ ...   Mar 9 2007, 21:58
- - Vldmr   В любом случае, вот схема, которую привёл Stanisla...   Mar 9 2007, 22:56
|- - jam   Цитата(Vldmr @ Mar 9 2007, 22:56) В любом...   Mar 10 2007, 18:42
|- - Vldmr   Цитата(jam @ Mar 10 2007, 18:42) Дополнен...   Mar 11 2007, 21:55
|- - jam   Цитата(Vldmr @ Mar 11 2007, 21:55) Цитата...   Mar 12 2007, 20:42
- - Stanislav   Да и эта схема работать будет, особенно если 33кОм...   Mar 12 2007, 20:49
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ Mar 12 2007, 19:49) Да...   Mar 28 2007, 10:39
- - Vldmr   Эх, не выходит каменный цветок Пришлось по-быстр...   Mar 28 2007, 09:45
|- - deemon   Цитата(Vldmr @ Mar 28 2007, 09:45) Эх, не...   Mar 28 2007, 11:14
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Mar 28 2007, 12:14) А ту ...   Mar 29 2007, 01:19
- - BAHO   Отличная схема... преогромнейшее спасибо Станислав...   Oct 16 2007, 12:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
