> Блок питания на 6kV, Чем закончить изделие...
Дмитрий (SPb)
сообщение Feb 17 2007, 12:10
Пользователь №: 21 393
Разработан блок питания на 6 кВ, блочок вставлен в корпус... Какой разъем поставить на выходе? Чем закончить устройство, чтобы бы устройство не теряло свой товарный вид. Мощность 20 Вт, размер корпуса 100х60х30 мм. Единственное что пришло в голову, это просто вывести два провода и так поставлять на рынок, но что-то в этом не то smile.gif Кто что использовал?
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
jam
сообщение Feb 17 2007, 17:10
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Дмитрий , ответил Вам на почту, но так и не смог понять, ушёл ли ответ....
Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 17 2007, 17:05) *
Цитата(jam @ Feb 17 2007, 15:00) *
Мы используем для таких напряжений только SHV...
SHV разъемы - только до 5 кВ... Опять же - какой кабель предполагается использовать - ведь заказчик должен его иметь - с ответной частью, ессно.
SHV разъёмы до 20kV - в зависимости от материала ( может быть обезгаженная керамика) и от заделки кабеля.
Но 6 держат все....
Lonesome Wolf
сообщение Feb 17 2007, 17:20
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Но 6 держат все....
Откуда такая увереность - Вы вот ссылались на RS components. Пожалуйста, укажите конкретную позицию по их каталогу которая держит всего 6 кВ. Я же, в свою очередь, укажу, что позиция
2509232666, к примеру, Connector; SHV; Nickel; Coaxial Cable, AMP, держит максимум 5 кВ
jam
сообщение Feb 17 2007, 17:38
Из: Транай
Но 6 держат все....
Посмотрите на фото - фирма caen - разъёмы SHV
На практике 5 кило держат и 75 омные ср , только когда влажно текут....
Гораздо важней хорошо заделать кабель или готовые покупать....
_http://www.caen.it/nuclear/product.php?mod=A1732&fam=1527board&fun=pshv#
СергейВ.
Сообщение отредактировал jam - Feb 17 2007, 17:38
Lonesome Wolf
сообщение Feb 17 2007, 18:21
Из: Украина
СергейВ.
Ссылка ведь на готовое изделие. Более того - изделие предназначенное для применения в достаточно специфической области и сопрягаемое напрямую с сответствующим оборудованием. Если же посмотреть на производителей разъемов собственно, то у меня сложилось впечатление, что если употребляется название SHV, то подразумевается именно 5 кВ и не больше версии продукта. Более высоковольтные изделия обозначаются как SHV-ХХ, и IMHO, оставляют несколько двойственное впечатление. Вот взять например это . Datasheet не нашел, в спецификациях указано только
Voltage Rating 10,000 Volts peak
и все. Что это означает, я не знаю. Являются ли они стандартными - не уверен:
To meet BNL. safety requirements, the supplier builds these modules using KINGS 1064-1. connectors ( 10 kV rated) instead of the standard SHV connector
. Это отсюда
jam
сообщение Feb 17 2007, 18:45
Из: Транай
СергейВ.
. Это отсюда
Действительно , SHV кроме специальных сертифицируются на 5кв, но практика показывает, что до 10 они уверенно держат, надо только заделаывать кабеля аккуратно.
Что касается высоковольтных модулей, разъём обычно согласовывается с заказчиком , например такой:
_http://www.hvsys.dubna.ru/hvs11.html - их у нас делают, этажом ниже... Но вот готовые кабеля для SHV купить не проблема, а для всяких экзотических разъёмов - под заказ или самим делать... У нас ходовые до 7кв SHV - потому их и предлагаю.
СергейВ.
jam
сообщение Feb 17 2007, 19:03
Из: Транай
Посмотрел , что стоит в caen - там стоят Radiall R317..... , так же продаются в RS - держат по паспорту до 12кв.
СергейВ.
- Дмитрий (SPb)   Блок питания на 6kV   Feb 17 2007, 12:10
- - khach   Цитата(Дмитрий (SPb) @ Feb 17 2007, 1...   Feb 17 2007, 13:20
- - Lonesome Wolf   Цитата(Дмитрий (SPb) @ Feb 17 2007, 1...   Feb 17 2007, 13:22
- - jam   Поставте SHV - можно купить в RS-componetns - все ...   Feb 17 2007, 13:28
|- - Дмитрий (SPb)   Цитата(jam @ Feb 17 2007, 13:28) Поставте...   Feb 17 2007, 15:37
|- - jam   Цитата(Дмитрий (SPb) @ Feb 17 2007, 1...   Feb 17 2007, 16:00
|- - Lonesome Wolf   Цитата(jam @ Feb 17 2007, 15:00) Мы испол...   Feb 17 2007, 17:05
|- - Lonesome Wolf   Цитата(jam @ Feb 17 2007, 17:45) ...надо ...   Feb 17 2007, 19:27
|- - khach   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 17 2007, 19:27...   Feb 17 2007, 22:11
|- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Feb 17 2007, 21:11) Цитата...   Feb 18 2007, 13:53
- - Massi   ВВТ5...   Feb 17 2007, 17:12
|- - jam   Цитата(Massi @ Feb 17 2007, 17:12) ВВТ5.....   Feb 17 2007, 17:18
- - Дмитрий (SPb)   Jam, ответа от Вас не получал...кажется, что не хо...   Feb 17 2007, 21:35
- - SNGNL   Проблему с высоковольтными разъемами решил просто...   Nov 19 2008, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.02254 секунд с 7
