Блок питания на 6kV, Чем закончить изделие... |
Feb 17 2007, 12:10
Пользователь №: 21 393
Разработан блок питания на 6 кВ, блочок вставлен в корпус... Какой разъем поставить на выходе? Чем закончить устройство, чтобы бы устройство не теряло свой товарный вид. Мощность 20 Вт, размер корпуса 100х60х30 мм. Единственное что пришло в голову, это просто вывести два провода и так поставлять на рынок, но что-то в этом не то  Кто что использовал?
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
Feb 17 2007, 17:10
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Дмитрий , ответил Вам на почту, но так и не смог понять, ушёл ли ответ.... Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 17 2007, 17:05)  Цитата(jam @ Feb 17 2007, 15:00)  Мы используем для таких напряжений только SHV...
SHV разъемы - только до 5 кВ... Опять же - какой кабель предполагается использовать - ведь заказчик должен его иметь - с ответной частью, ессно. SHV разъёмы до 20kV - в зависимости от материала ( может быть обезгаженная керамика) и от заделки кабеля. Но 6 держат все....
Feb 17 2007, 17:20
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(jam @ Feb 17 2007, 16:10)  SHV разъёмы до 20kV - в зависимости от материала ( может быть обезгаженная керамика) и от заделки кабеля. Но 6 держат все.... Откуда такая увереность - Вы вот ссылались на RS components. Пожалуйста, укажите конкретную позицию по их каталогу которая держит всего 6 кВ. Я же, в свою очередь, укажу, что позиция 2509232666, к примеру, Connector; SHV; Nickel; Coaxial Cable, AMP, держит максимум 5 кВ
Feb 17 2007, 17:38
Из: Транай
Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 17 2007, 17:20)  Цитата(jam @ Feb 17 2007, 16:10)
Откуда такая увереность - Вы вот ссылались на RS components. Пожалуйста, укажите конкретную позицию по их каталогу которая держит всего 6 кВ. Я же, в свою очередь, укажу, что позиция 2509232666, к примеру, Connector; SHV; Nickel; Coaxial Cable, AMP, держит максимум 5 кВ Посмотрите на фото - фирма caen - разъёмы SHV На практике 5 кило держат и 75 омные ср , только когда влажно текут.... Гораздо важней хорошо заделать кабель или готовые покупать.... _http://www.caen.it/nuclear/product.php?mod=A1732&fam=1527board&fun=pshv# СергейВ.
Сообщение отредактировал jam - Feb 17 2007, 17:38
Feb 17 2007, 18:21
Из: Украина
Цитата(jam @ Feb 17 2007, 16:38)  Посмотрите на фото - фирма caen - разъёмы SHV На практике 5 кило держат и 75 омные ср , только когда влажно текут.... Гораздо важней хорошо заделать кабель или готовые покупать.... _http://www.caen.it/nuclear/product.php?mod=A1732&fam=1527board&fun=pshv# СергейВ. Ссылка ведь на готовое изделие. Более того - изделие предназначенное для применения в достаточно специфической области и сопрягаемое напрямую с сответствующим оборудованием. Если же посмотреть на производителей разъемов собственно, то у меня сложилось впечатление, что если употребляется название SHV, то подразумевается именно 5 кВ и не больше версии продукта. Более высоковольтные изделия обозначаются как SHV-ХХ, и IMHO, оставляют несколько двойственное впечатление. Вот взять например это . Datasheet не нашел, в спецификациях указано только Цитата Voltage Rating 10,000 Volts peak и все. Что это означает, я не знаю. Являются ли они стандартными - не уверен: Цитата To meet BNL. safety requirements, the supplier builds these modules using KINGS 1064-1. connectors ( 10 kV rated) instead of the standard SHV connector . Это отсюда
Feb 17 2007, 18:45
Из: Транай
Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 17 2007, 18:21)  Цитата(jam @ Feb 17 2007, 16:38)  Посмотрите на фото - фирма caen - разъёмы SHV На практике 5 кило держат и 75 омные ср , только когда влажно текут.... Гораздо важней хорошо заделать кабель или готовые покупать.... _http://www.caen.it/nuclear/product.php?mod=A1732&fam=1527board&fun=pshv# СергейВ.
Ссылка ведь на готовое изделие. Более того - изделие предназначенное для применения в достаточно специфической области и сопрягаемое напрямую с сответствующим оборудованием. Если же посмотреть на производителей разъемов собственно, то у меня сложилось впечатление, что если употребляется название SHV, то подразумевается именно 5 кВ и не больше версии продукта. Более высоковольтные изделия обозначаются как SHV-ХХ, и IMHO, оставляют несколько двойственное впечатление. Вот взять например это . Datasheet не нашел, в спецификациях указано только Цитата Voltage Rating 10,000 Volts peak и все. Что это означает, я не знаю. Являются ли они стандартными - не уверен: Цитата To meet BNL. safety requirements, the supplier builds these modules using KINGS 1064-1. connectors ( 10 kV rated) instead of the standard SHV connector . Это отсюда Действительно , SHV кроме специальных сертифицируются на 5кв, но практика показывает, что до 10 они уверенно держат, надо только заделаывать кабеля аккуратно. Что касается высоковольтных модулей, разъём обычно согласовывается с заказчиком , например такой: _http://www.hvsys.dubna.ru/hvs11.html - их у нас делают, этажом ниже... Но вот готовые кабеля для SHV купить не проблема, а для всяких экзотических разъёмов - под заказ или самим делать... У нас ходовые до 7кв SHV - потому их и предлагаю. СергейВ.
Дмитрий (SPb) Блок питания на 6kV Feb 17 2007, 12:10 khach Цитата(Дмитрий (SPb) @ Feb 17 2007, 1... Feb 17 2007, 13:20 Lonesome Wolf Цитата(Дмитрий (SPb) @ Feb 17 2007, 1... Feb 17 2007, 13:22 jam Поставте SHV - можно купить в RS-componetns - все ... Feb 17 2007, 13:28 Дмитрий (SPb) Цитата(jam @ Feb 17 2007, 13:28) Поставте... Feb 17 2007, 15:37  jam Цитата(Дмитрий (SPb) @ Feb 17 2007, 1... Feb 17 2007, 16:00   Lonesome Wolf Цитата(jam @ Feb 17 2007, 15:00) Мы испол... Feb 17 2007, 17:05     jam Посмотрел , что стоит в caen - там стоят Radiall R... Feb 17 2007, 19:03      khach Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 17 2007, 19:27... Feb 17 2007, 22:11       Lonesome Wolf Цитата(khach @ Feb 17 2007, 21:11) Цитата... Feb 18 2007, 13:53 Massi ВВТ5... Feb 17 2007, 17:12 jam Цитата(Massi @ Feb 17 2007, 17:12) ВВТ5..... Feb 17 2007, 17:18 Дмитрий (SPb) Jam, ответа от Вас не получал...кажется, что не хо... Feb 17 2007, 21:35 SNGNL Проблему с высоковольтными разъемами решил просто... Nov 19 2008, 20:21
