> Bootloader для 120-го Сигнала
Незнайка
сообщение Sep 8 2006, 03:19
Пользователь №: 13 893
Поделитесь, плз, проверенным автозагрузчиком памяти программ, работающим через UART, и управляющимся програмно от компа.
Железка уже готова, и грузится первый раз через JTAG, но поставить новую версию - проблема, тк приходится вскрывать корпус :-(
Kolia
сообщение Feb 7 2007, 11:13
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Люди!!!
Подскажите как лучше написать bootloader для Cygnala или вообще для 51 контроллера.
В общем меня интересуют следующие вопросы:
- где в пространстве программ лучше расположить bootloader и сам загружаемый код?
- как поступить с прерываниями - нужно ли их переопределять?
Может у кого есть готовый рабочий код - поделитесь пожаййсто.
mihask
сообщение Feb 19 2007, 07:41
Группа: Validating
Пользователь №: 11 905
Цитата(Kolia @ Feb 7 2007, 14:13) *
Люди!!!
Нижние 0x1000 байт ПЗУ проц-а отводятся под сам bootloader. При подаче питания bootloader инициализирует timer и UART на определённую скорость приёма-передачи (например 9600) и ждёт команды с PC "начать работать" (например нажатие клавиши "пробел" на PC) определённое время (3 сек). Если такая команда приходит bootloader продолжает работать (выдает меню, типа: 1-Сбросить flash, 2-Начать загрузку HEX-файла, 3-Выход). Если нет - заканчивает свою работу (программа переходит на адрес 0x1000 ПЗУ).
Для работы с bootloader-ом по выше описанной схеме на PC предварительно необходимо открыть соответствующий COM порт (программа HyperTerminal) на соответствующей bootloader-у скорости (в нашем примере 9600). После входа в bootloader и выбора пункта "Начать загрузку HEX-файла" для загрузки HEX-файла выбрать в меню HyperTerminal-а "передача" пункт "отправить текстовый фаил" и соответствующий HEX-фаил. Дождавшись от bootloader-а сообщения "Загрузка закончена", пересбросить девайс и на этот раз не подавать команды процу войти в bootloader.
Расположение bootloader-а по адресам 0-0x1000 ПЗУ позволяет в случае неудачной "зашивки" не потерять контроль над проц-ом и повторить попытку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
