> АЦП
KIG
сообщение Feb 17 2007, 19:10
Пользователь №: 23 884
Подскажите, пожалуйста, что измеряет АЦП: полное напряжение или его активную составляющую?
xemul
сообщение Feb 17 2007, 20:45
Пользователь №: 18 731
Что Вы предлагаете понимать под полным напряжением и или его активной составляющей? Амплитудное и действующее значения напряжения какой-либо формы? АЦП в AVR не измеряет ни то, и ни другое.
Т.к. упомянутый модуль АЦП не имеет с своем составе устройства выборки-хранения (УВХ), то предполагается, что изменение измеряемого напряжения за время преобразования АЦП не превысит требуемой точности измерения (т.е. за время преобразования АЦП измеряемое напряжение можно считать постоянным).
Если Вас интересует амплитудное или пиковое значение напряжения:
1) или поставьте перед АЦП соответствующий (пиковый) детектор и измеряйте напряжение на его выходе
2) или оцифровывайте сигнал с частотой, достаточной для дальнейшей обработки результатов контроллером.
Вышесказанное справедливо и для измерения действующего значения, только в первом варианте измерения нужно использовать детектор действующего значения сигнала.
KIG
сообщение Feb 18 2007, 11:53
Напряжение измеряю в сети с реактивными сопротивлениями. Под полным напряжением понимаю
U=a+jb, под его активной составляющей лишь слагаемое 'a'.
xemul
сообщение Feb 18 2007, 22:17
Еще раз приношу извинения за прогон с УВХ (из-за чего, похоже, сыр-бор и разгорелся). Спасибо Nanobyte и singlskv за дружеские пинки в нужном направленииsmile.gif. Добрался до картинки, где общо разрисован аналоговый вход. Не совсем понятно, от чего зависит разброс на 2 порядка (1..100 к) входного сопротивления УВХ в режиме выборки - в худшем случае на установление напряжения на Сувх=14 пФ с точностью 1% (8 разрядов) потребуется около 5 мкс. Ну и могу только предположить, что изменение напряжения на Сувх за время 11.5 тактов/50 кГц = 230 мкс не превысит 0.5 LSB АЦП (а при какой опоре?). Еще один занятный момент: при free running conversion на выборку остается только 1.5 такта.
С одной стороны вроде бы и есть что поисследовать, с другой - по паре-тройке контроллеров делать выводы бессмысленно, а перебирать 100-1000 - здоровья и времени не хватит.
И, если помните, тред был начат вопросом:
с последующим уточнением:
2 KIG: С тем, что измеряет АЦП, надеюсь, разобрались. Ну а для вычисления a и b Вам придется еще измерять и фазу сигнала относительно другого сигнала, который удобно считать опорой для измерения фазы.
Для более точного введения Вас в заблуждения огласите, плз, диапазон напряжений и частот измеряемого сигнала и требования по точности измерений.smile.gif
KIG
сообщение Feb 19 2007, 08:48
Диапазон измеряемого синусоидального напряжения от 0.607 В до 1,3 В плюс постоянный уровень в 2,133 В, диапазон частоты от 40 до 60 Гц. Измеряю напряжение на входе АЦП с помощью вольтметра
и сравниваю с измеренным значением АЦП. Вольтметр показывает 1,250 В а АЦП 1,219 В. Верно ли это?
(либо я где-то делаю ошибку) Заранее спасибо.
gormih
сообщение Feb 19 2007, 10:41
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Для более точного введения Вас в заблуждения огласите, плз, диапазон напряжений и частот измеряемого сигнала и требования по точности измерений. smile.gif
Что за вольтметр, класс точности, предел измерения - это во первых.
Во вторых - качество опорного напряжения, что используете в качестве опрника.
В третьих - прежде чем обижаться на критику надо было изначально корректно сформулировать вопрос.
Это не то что вы подумали ...
- KIG   АЦП   Feb 17 2007, 19:10
- - Dopler   Очень интересный вопрос, так сразу с кондачка и не...   Feb 17 2007, 19:36
|- - Nanobyte   Цитата(xemul @ Feb 17 2007, 20:45) ... Т....   Feb 17 2007, 21:10
|- - mse   Цитата(KIG @ Feb 18 2007, 11:53) Напряжен...   Feb 18 2007, 13:24
|- - singlskv   Цитата(xemul @ Feb 18 2007, 22:17) Не сов...   Feb 18 2007, 23:42
||- - xemul   Цитата(singlskv @ Feb 18 2007, 23:42) Цит...   Feb 19 2007, 16:01
||- - Stanislav   Цитата(xemul @ Feb 19 2007, 16:01) Я вчер...   Feb 19 2007, 17:35
||- - xemul   Цитата(Stanislav @ Feb 19 2007, 17:35) Ци...   Feb 19 2007, 21:45
||- - singlskv   Цитата(xemul @ Feb 19 2007, 21:45) У меня...   Feb 20 2007, 00:26
||- - Сергей Борщ   Цитата(singlskv @ Feb 19 2007, 23:26) Ост...   Feb 20 2007, 11:00
||- - xemul   Цитата(singlskv @ Feb 20 2007, 00:26) Цит...   Feb 21 2007, 22:07
- - Yura_K   ЦитатаТ.к. упомянутый модуль АЦП не имеет с своем ...   Feb 17 2007, 21:02
- - xemul   Упс-с-с... погорячился В качестве отмазки: для УВХ...   Feb 17 2007, 21:28
|- - Nanobyte   Цитата(xemul @ Feb 17 2007, 21:28) ... В ...   Feb 18 2007, 01:40
|- - singlskv   Цитата(Nanobyte @ Feb 18 2007, 01:40) Цит...   Feb 18 2007, 02:18
- - WHALE   я как-то проверял-нужно было мерять амплитуду пло...   Feb 17 2007, 22:22
- - gormih   Ребята... Не смешите кур. Подавать на АЦП напряже...   Feb 18 2007, 13:37
|- - singlskv   Цитата(gormih @ Feb 18 2007, 13:37) Ребят...   Feb 18 2007, 13:57
|- - gormih   Цитата(singlskv @ Feb 18 2007, 13:57) Цит...   Feb 18 2007, 14:38
||- - singlskv   Цитата(gormih @ Feb 18 2007, 14:38) Цитат...   Feb 18 2007, 18:08
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Feb 18 2007, 14:57) Цит...   Feb 18 2007, 17:14
|- - gormih   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 18 2007, 17:14) ...   Feb 18 2007, 17:28
|- - SasaVitebsk   Цитата(gormih @ Feb 18 2007, 18:28) Если ...   Feb 18 2007, 18:04
- - WHALE   Цитата(gormih @ Feb 18 2007, 14:38) The c...   Feb 18 2007, 17:21
- - WHALE   Да,как все запущено. Человек,которому вы так отве...   Feb 18 2007, 18:07
|- - gormih   Цитата(WHALE @ Feb 18 2007, 18:07) Да,как...   Feb 18 2007, 18:36
|- - SasaVitebsk   Цитата(gormih @ Feb 18 2007, 19:36) Если ...   Feb 18 2007, 20:05
- - WHALE   SasaVitebsk Это бесполезно. 2 ЦитатаЕсли Вас инт...   Feb 18 2007, 21:04
- - gormih   Цитата(KIG @ Feb 17 2007, 19:10) Подскажи...   Feb 20 2007, 11:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(gormih @ Feb 20 2007, 10:46) Разго...   Feb 20 2007, 12:16
|- - gormih   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 12:16) ...   Feb 20 2007, 13:54
|- - Stanislav   Цитата(gormih @ Feb 20 2007, 13:54) Цитат...   Feb 21 2007, 20:33
|- - gormih   Цитата(Stanislav @ Feb 21 2007, 20:33) Ци...   Feb 21 2007, 23:30
|- - mse   Цитата(gormih @ Feb 21 2007, 23:30) Ага ....   Feb 22 2007, 09:52
||- - gormih   Цитата(mse @ Feb 22 2007, 09:52) Цитата(g...   Feb 22 2007, 12:47
||- - mse   Цитата(gormih @ Feb 22 2007, 12:47) Целый...   Feb 22 2007, 13:38
||- - gormih   Цитата(mse @ Feb 22 2007, 13:38) Цитата(g...   Feb 22 2007, 14:07
||- - mse   Цитата(gormih @ Feb 22 2007, 14:07) Здесь...   Feb 22 2007, 14:23
|- - vvs157   Цитата(gormih @ Feb 21 2007, 23:30) Ага ....   Feb 22 2007, 14:20
|- - Stanislav   Цитата(gormih @ Feb 21 2007, 23:30) Цитат...   Feb 23 2007, 19:31
|- - gormih   Цитата(Stanislav @ Feb 23 2007, 19:31) Я ...   Feb 24 2007, 00:18
|- - Сергей Борщ   Цитата(gormih @ Feb 23 2007, 23:18) часто...   Feb 24 2007, 12:14
|- - gormih   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 24 2007, 12:14) ...   Feb 24 2007, 13:02
|- - Stanislav   Цитата(gormih @ Feb 24 2007, 13:02) ...Но...   Feb 24 2007, 13:30
- - bodja74   Народ ,о чем спор, Просто нужно было попробовать,...   Feb 22 2007, 01:17
- - SasaVitebsk   По поводу критерия Найквиста и прочих фундаменталь...   Feb 22 2007, 01:28
- - smk   Тоже задумываюсь над программированием в серии. Пе...   Feb 23 2007, 10:40
- - smk   млин... не в то окошко написал... сори...   Feb 23 2007, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
