> WinAVR .C + .S, Смешанный код
Spider
сообщение Feb 19 2007, 10:58
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Вот попытался писать как на Си так и на АСМе. Сначала не мог найти в какие регистры падают параметры передаваемые в функу. Нашёл. И попытался написать хардварный SPI.
Вот что получилось:
.nolist
#define __SFR_OFFSET 0
#include <avr/io.h>    // Include device specific definitions.
.list
#define    miso 0
#define    mosi 2
#define    sck 3
#define    nss 4
;misc usage, must be in upper regs for IMMED mode
#define    temp    r16
#define    temp1    r17
#define    spi_lo    r24
#define    spi_hi    r25
.macro    ss_active
    cbi    PORTC,nss
.endm
.macro    ss_inactive
    sbi    PORTC,nss
.endm
.macro    sck_hi
    sbi    PORTC,sck
.endm
.macro    sck_lo
    cbi    PORTC,sck
.endm
.macro    mosi_hi
    sbi    PORTC,mosi
.endm
.macro    mosi_lo
    cbi    PORTC,mosi
.endm
.macro    addi
    subi    @0, -@1    ;subtract the negative of an immediate value
.endm
.macro    set_delay    ;set up the time delay amount, from 1 to 7
    subi    @0, (@1 << 5);NOTE: THIS shift affects INC macro (below)!
.endm
.macro    inc_delay    ;bump the delay counter
    subi    @0, -(1 << 5);shift value here must be same as above!
.endm
;    .text
    .global init_spi
    .global ena_spi
    .global disa_spi
    .global    rw_spi
init_spi:
    ss_inactive
    sbi    DDRC,nss
    sck_hi
    sbi    DDRC,sck;make it an output
    mosi_lo
    sbi    DDRC,mosi
    cbi    DDRC,miso
    ret
ena_spi:
    sck_hi
    mosi_lo
    ss_active
    ret
disa_spi:
    ss_inactive
    ret
rw_spi:
    ldi temp1,8
spi_loop:
    lsl    spi_lo
    brcc    lo_mosi
    mosi_hi
    rjmp    mosi_done;this branch creates setup time on MOSI
lo_mosi:
    mosi_lo
mosi_done:
    sck_lo
    ldi temp,100
    subi temp,2
    brne .-4
    sck_hi
    sbic    PINC,miso
    inc    spi_lo
    ldi temp,100
    subi temp,2
    brne .-4
    dec    temp1
    brne    spi_loop
    clr r25
    ret
теперь пробую это в Си коде:
#include <avr/io.h>
#include <avr/boot.h>
void (*jump_to_app)(void) = 0x0000;
extern void init_spi(void);
extern void ena_spi(void);
extern void disa_spi(void);
extern unsigned char rw_spi(unsigned char cmd);
int main(void)
    unsigned char data;
    init_spi();
    ena_spi();
    rw_spi(0x00);
    data=rw_spi(0x80);
    if (data!=0xff) while(1);
    data=rw_spi(0x42);
    if (data!=0x82 && data!=0xC4 && data!=0xCE && data!=0xCA) while(1);
    data=rw_spi(0xFF);
    if (data!=0x5A) while(1);
    data=rw_spi(0x00);
    rw_spi(0x00);
    disa_spi();
    if (data!=0xFF)
        jump_to_app();
    //код бутлодера
В итоге всё запускает и типа работает, но дойдя до if (data!=0xFF) как бы ресетится и начинает заново. Но если убрать if (data!=0xFF) , но оставить jump_to_app(); то всё это дело выходит из бутлодераи и начинает исполняться приложение. Если убрать обе строки, то исполняеся бутлодер как надо.
Т.е. на лицо не работает if (data!=0xFF). Но почему? Может я как-то не так написал код АСМ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
