И снова BSL, использование одного разъема для USART и BSL |
Feb 17 2007, 23:42
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Добрый день.
Возник вопрос по BSL в MSP430F1612. Точнее по схемотехнике подключения. Есть контроллер, разъем JTAG и FT232RL. Хочется иметь возможность прошивать как по JTAG так и по BSL, причем так, чтоб не использовать отдельный разъем для BSL (да и место не очень позволяет). Поэтому хочется для BSL использовать тот же разъем, что и для обычного USART, то есть USB разъем+FT232RL. Выглядеть это будет примерно так: контакты JTAG подсоединяются к MSP как обычно; сигналы RXD и TXD от FT232RL идут на UART и на ноги 13 и 22; программно ноги 13 и 22 никак не используются; сигналы DTR RTS от FT232RL идут на соответствующие выводы JTAG MSP. Волнует следующий момент. Я не совсем понимаю что происходит с сигналами DTR и RTS при использовании обычного UART, то есть при нормальной работе контроллера (не программировании). Не получится ли так, что при передаче данных через UART эти сигналы как то будут меняться и введут MSP в режим BSL, или вообще reset произойдет, ведь DTR на reset идет?? Достаточно ли поставить джампера на линии DTR<->RSR/NMI и RTS<->TCK и перемыкать их во время программирования. А можно только один какой то джампер или 2 обязательно? Какие еще варианты решения проблеммы?
ЗЫ Я вот тут еще в один момент не врубаюсь: отлаживаться то через BSL можно? А в ИАРЕ?
jorikdima И снова BSL Feb 17 2007, 23:42 rx3apf Цитата(jorikdima @ Feb 17 2007, 23:42) До... Feb 18 2007, 00:12 rezident BSL это программа, находящаяся в ROM микроконтролл... Feb 18 2007, 00:41 jorikdima Спасибо, я получил ответ на вопрос. По поводу испо... Feb 18 2007, 10:44 rx3apf Цитата(jorikdima @ Feb 18 2007, 10:44) Сп... Feb 18 2007, 16:15 HARMHARM Если не ставить JTAG, то как пережигать fuse?
А ес... Feb 18 2007, 13:53 jorikdima А мне и не надо fuse пережигать, я не борюсь за се... Feb 18 2007, 14:41 jorikdima Цитата(vmp @ Feb 19 2007, 11:09) Когда де... Feb 19 2007, 11:18  HARMHARM Цитата(jorikdima @ Feb 19 2007, 10:18) То... Feb 19 2007, 12:22   jorikdima Цитата(HARMHARM @ Feb 19 2007, 12:22) Цит... Feb 19 2007, 12:52    HARMHARM Цитата(jorikdima @ Feb 19 2007, 11:52) та... Feb 19 2007, 14:31     jorikdima Цитата(HARMHARM @ Feb 19 2007, 14:31) Цит... Feb 19 2007, 15:15      HARMHARM Цитата(jorikdima @ Feb 19 2007, 14:15) Но... Feb 19 2007, 15:42 rezident Цитата(vmp @ Feb 19 2007, 13:09) Вдобавок... Feb 19 2007, 12:06  vmp Цитата(rezident @ Feb 19 2007, 12:06) Точ... Feb 19 2007, 13:07 akostin Цитата(jorikdima @ Feb 18 2007, 02:42) Ка... Jan 4 2009, 20:03
