> Принудительный разряд аккумуляторных батарей, Как реализовать управляемый разряд батарей
Shread
сообщение Feb 17 2007, 23:51
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Как можно правильно разряжать аккумуляторный батареи активно?
Пока у меня только один вариант: импульсный step-down в режиме ограничения тока(напряжения на шунте), нагруженный каким-нить керамическим нагревателем, засунутым в радиатор. Необходимый разрядная мощность около 100 ватт, напряжение батарей может быть примерно от 0.8 вольт до 44(нижнее-крайний случай разряда NiMH(в норме 1 вольт на элемент, но нужен запас)), верхнее-12 элементов Li-Pol.
Shread
сообщение Feb 19 2007, 01:56
Из: Зеленоград
Разбалансировка происходит как правило в системах, где акб работают при больших зарядных-разрядных токах. Скажем со свинцом это UPS. Но там балансировка не подразумевается самой конструкцией АКБ и бороться с этим простыми способами нельзя.
Про последовательно соединенные- смотрите выше, только для больших токов, при низких токах неактуально, т.к емкость батареи сокращается быстрее чем увеличивается разбалансировка.
А вот про специальные контроллеры не надо, на первом курсе поремонтировал очень много всяких буков, "специальный контроллер" нужен чтобы научить зарядник заряжать батарейку, как правило он хранит юстировочные параметры. Даже термодатчик как правило выносной-термопредохранитель. А в ноутах IRu, и Acer зачастую вообще контроллеры не ставили(чисто блок акб, без специальной защиты в спец отсеке корпуса лежал). И будьте уверены, балансировку ни один встроенный в акб ноутов контроллер не делает. По последнему пункту-при нормальной эксплуотации батареии Ni или Pb разбалансировка очень невелика. Если бы это был настолько критичный фактор, на батареях были бы предусмотрены разъемы для балансира(отводы от каждой банки), как это делается на спец акб для радиуоправляемых моделей.
LVV
сообщение Feb 19 2007, 12:44
Пользователь №: 18 837
Не знаю, какие там у вас были на ремонте батареи, но посмотрите хоть один нормальный контроллер для заряда последвательно соединенных в батарею Li-ion элементов. Если их не ставят производители батареи (не элемента) - извините, не моя вина...
Свинцовые акк-ры, в отличие от Li и Ni можно подвергать т.н. уравнительному заряду, являющемуся методом борьбы с "разбалансировкой". См даташиты и мануалы для батарей.
- Shread   Принудительный разряд аккумуляторных батарей   Feb 17 2007, 23:51
- - el34   >Как можно правильно разряжать аккумуляторный б...   Feb 18 2007, 00:41
- - gormih   Цитата(Shread @ Feb 17 2007, 23:51) Как м...   Feb 18 2007, 03:23
|- - Shread   Цитата(gormih @ Feb 18 2007, 03:23) Цитат...   Feb 18 2007, 03:44
- - AML   Получается, что при разрядной мощности 100 Вт и ни...   Feb 18 2007, 12:04
- - Shread   Приведено крайнее значение. Необходимо управлять т...   Feb 18 2007, 14:43
- - A.T.Tappman   Ну, вот вариант разрядки представлен на графике. В...   Feb 18 2007, 14:49
|- - LVV   Цитата(A.T.Tappman @ Feb 18 2007, 15:49) ...   Feb 18 2007, 16:05
- - Shread   SEPIC хорошо, удобен и для зарядки для разрядки, н...   Feb 18 2007, 14:57
- - A.T.Tappman   Shread, изначально речь шла только про разряд В...   Feb 18 2007, 15:08
- - A.T.Tappman   График для чего угодно. Изначально эта идея опробо...   Feb 18 2007, 16:16
|- - LVV   Цитата(A.T.Tappman @ Feb 18 2007, 17:16) ...   Feb 18 2007, 20:23
|- - Shread   Цитата(LVV @ Feb 18 2007, 20:23) Цитата(A...   Feb 18 2007, 20:34
|- - LVV   Цитата(Shread @ Feb 18 2007, 21:34) Наско...   Feb 18 2007, 22:56
- - Shread   Да, это универсальный зарядник с возможностью цикл...   Feb 18 2007, 18:12
|- - M&M   Цитата(Shread @ Feb 18 2007, 18:12) Да, э...   Feb 18 2007, 18:27
|- - Shread   Цитата(M&M @ Feb 18 2007, 18:27) А ес...   Feb 18 2007, 18:45
- - A.T.Tappman   LVV, заряд дохлых батарей изначально не рассматрив...   Feb 18 2007, 20:41
|- - Shread   Цитата(LVV @ Feb 19 2007, 12:44) Вы во вс...   Feb 19 2007, 14:20
|- - LVV   Цитата(Shread @ Feb 19 2007, 15:20) но пр...   Feb 19 2007, 16:28
- - Shread   Ну вот и разобрались А про разрядники с балансир...   Feb 19 2007, 19:40
|- - LVV   Цитата(Shread @ Feb 19 2007, 20:40) Бываю...   Feb 19 2007, 20:49
|- - Shread   Цитата(LVV @ Feb 19 2007, 20:49) Цитата(S...   Feb 19 2007, 21:31
|- - LVV   Цитата(Shread @ Feb 19 2007, 22:31) ... ...   Feb 19 2007, 21:42
- - Shread   У них обычно два разъема: 1- для зарядника, отводы...   Feb 19 2007, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
