> 24-битный АЦП. Какой лучше подойдет?
Tanya
сообщение Dec 10 2006, 19:44
Пользователь №: 12 883
Вот понадобилось 24 разряда, но не знаю, что бы это выбрать. Читаю-читаю.. Все вроде хороши. Но ведь так не бывает. Может посоветуете? Лучше от AD - образцы шлют быстро.
Требования такие.
3 канала. Можно даже 2.
Скорость - не больше десятка в секунду.
Диапазоны - (мостовая схема - как можно точнее и меньше дрейф) и еще 100 мв.
Связь с МК последовательная. А может проще сразу АДУК?
Всем ответившим - спасибо большое заранее.
Сообщение отредактировал Tanya - Dec 10 2006, 19:49
nikulem
сообщение Feb 16 2007, 13:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Приходилось много работать с 24-разрядным АЦП на основе МК ADuC824, ADuC834 (AD). Вещь оказалась очень удобной, имеет 2-3 канала, идеален для точных измерений, Правда шумы АЦП надо учитывать.
8-разрядный МК позволяет сразу обрабатывать результат преобразования (АЦ - преобразование идет на низких частотах дес. - сот. герц), калибровать и выводить либо на индикатор, либо через UART на ПК. Там ещё много всякой периферии на кристалле полезной .
Если возникнут интересы по данному устройству, пишите nikolay@sparkline.ru
или: kolek.volsu.rph@mail.ru, Николай. С радостью помогу.
Есть даташиты, программинг, много опыта измерений с помощью этого девайса.
"Батарейки в комплект не входят" :P
Tanya
сообщение Feb 16 2007, 13:20
Спасибо всем откликнувшимся. Смысл вопроса был в том - мешает ли работе (точности, шумам, дрейфу и т.д.) внутренний контроллер АДУКа (есть 845-й). Или лучше внешний для контроллера АЦП с правильной развязкой земель и питания, термостатом и прочими наворотами.
Термостат и двойное (эл. и магнитное) экранирование предусмотрено. Раздумья про термостат - нужен ли реально, или мертвому припарки?
Инструментария и опыта с 51 семейством нет, но есть друзья с оными...
nikulem
сообщение Feb 16 2007, 13:46
Из: Волгоград
Расскажу по АДмК:
Внутренний контроллер безусловно влияет, но оценить этот вклад сложно, на мой взгляд,
Для АДмК, большой вклад шумов вносит его внутренний усилитель (PGA - если не ошибаюсь ),
и может мультиплексор во входной цепи аналогового сигнала.
Если есть возможность "отключить этот Предварительный Усилитель, тогда шумы он не вносит, а например, на вход поставить операционник со сверхмалыми шумами ( ~ 1 -5 нВ/rootГц), тогда можно делать точные измерения.
Я использовал диф вход, и соединял два ОУ в виде диф каскада.
Термостат же врядли нужен, у него есть возможность компенсировать температурный дрейф с помощью встроенного датчика температуры. Но точность его - плюс/минус лапоть.
Электрическое экранирование всего кристалла, реально не давало уменьшение шумов (измерял, делал выборки, и проводил анализ спектральный).
Тут ещё надо определиться - каие порядки величин вы собираетесь измерять ?
А вот вспомнил - для развязывания Аналоговой и Цифровой частей по сигналам я использовал ADUMки,
Результат был приятный весьма, Помехи от ПК и цифровых микрух, почти не передавались в аналоговую часть. ( Конкретно я развязывал МК и RS-232 компа )
Думаю, что внешний хороший АЦП, для точных измерений безусловно лучше. Но больше работ по развязке, экранированию тогда
Tanya
сообщение Feb 16 2007, 14:14
Вот в этом и вопрос - НАСКОЛЬКО лучше? В граммах...
Хочется, как всегда, как можно лучше, как можно проще, как можно быстрее. Но, может, некоторый компромисс возможен без больших потерь...
АДУМ-ки заложены, конечно.
А среды разработки какие доступны для АДУКов?
nikulem
сообщение Feb 19 2007, 09:48
Из: Волгоград
Скажите что собираетесь измерить ? А там можно и к компромиссу придти.
Для Адуков есть неплохой симулятор ADSIM (Сейчас на сайте AD возможно доступна более новая версия его).
Еще есть аналоговый анализатор WASP под Виндовз. Программа тестирует АЦП, ЦАП, порты и др. подключенного Адука к ПК. Там же можно оценить шумы обоих АЦП. Только неизвестен по каким формулам идет перевод в напряжение
Tanya
сообщение Feb 19 2007, 11:46
Спасибо за поддержку.
Измерения очень медленно меняющихся величин (минуты, десятки минут), поэтому важнее всего дрейф и долговременная стабильность смещения.
nikulem
сообщение Feb 19 2007, 13:45
Из: Волгоград
Я думаю, для таких измерений ADuC подходит, А вот для инфранизких частот, не знаю.
Если подобрать внешние ОУ с малым дрейфом смещения, низким уровнем шумов, а усиление внутреннего PGA cделать единичным, и попробовать измерить.
Но всё равно, как говорилось выше, реально можно добиться стабильности в 20 разрядах АЦП (основного), оставшиеся 4 разряда, будут "дрожать" как ни старайся (говорю основываясь на своем опыте с этим девайсом).
Задача измерения на ИНЧ - нетривиальна, слишком влияют температурные дрейфы.
У меня плотность приведенного ко входу шума на единицах герц была достаточно малой ( точную величину не помню), а менее 5 Гц - возрастал значительно.
В каком диапазоне (нВ, мкВ, мВ, В) у вас напряжение ?
- Tanya   24-битный АЦП. Какой лучше подойдет?   Dec 10 2006, 19:44
- - DS   Цитата(Tanya @ Dec 10 2006, 19:44) Вот по...   Dec 10 2006, 21:22
- - slimjack   Цитата(Tanya @ Dec 10 2006, 20:44) Лучше ...   Dec 11 2006, 11:17
- - okela   Посмотрите у Texas Instr. семейство DataConverters...   Dec 11 2006, 11:51
- - vvs157   Цитата(Tanya @ Dec 10 2006, 19:44) Вот по...   Dec 11 2006, 13:37
|- - nicom   Цитата(vvs157 @ Dec 11 2006, 13:37) Вытян...   Dec 11 2006, 15:16
- - Alex255   Цитата(Tanya @ Dec 10 2006, 19:44) Вот по...   Dec 21 2006, 19:51
- - Vasilij+   Что за задача такая? 24 разряда при 100 мв на вх...   Dec 31 2006, 10:06
|- - Designer56   Цитата(Vasilij+ @ Dec 31 2006, 12:06...   Dec 31 2006, 12:50
- - sensor_ua   Я бы порекомендовал посмотреть чуть в сторону - на...   Dec 31 2006, 19:34
- - Vasilij+   Из опыта своих разработок . Тензодатчик хорошей ...   Jan 1 2007, 23:42
|- - Designer56   Цитата(Vasilij+ @ Jan 2 2007, 01:42)...   Jan 2 2007, 15:08
|- - Tanya   Цитата(коля-ша @ Feb 19 2007, 13:45)...   Feb 19 2007, 14:26
|- - коля-ша   Цитата(Tanya @ Feb 19 2007, 14:26) Первый...   Feb 19 2007, 17:40
- - sensor_ua   Не имел опыта работы с АДУКами, зато имею опыт раб...   Feb 18 2007, 01:25
- - alexunder   У меня в спектрометре стоят ОУ OP1177 (8нВ/корень_...   Feb 20 2007, 00:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
