> И снова BSL, использование одного разъема для USART и BSL
jorikdima
сообщение Feb 17 2007, 23:42
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Добрый день.
Возник вопрос по BSL в MSP430F1612. Точнее по схемотехнике подключения.
Есть контроллер, разъем JTAG и FT232RL. Хочется иметь возможность прошивать как по JTAG так и по BSL, причем так, чтоб не использовать отдельный разъем для BSL (да и место не очень позволяет). Поэтому хочется для BSL использовать тот же разъем, что и для обычного USART, то есть USB разъем+FT232RL. Выглядеть это будет примерно так: контакты JTAG подсоединяются к MSP как обычно; сигналы RXD и TXD от FT232RL идут на UART и на ноги 13 и 22; программно ноги 13 и 22 никак не используются; сигналы DTR RTS от FT232RL идут на соответствующие выводы JTAG MSP.
Волнует следующий момент. Я не совсем понимаю что происходит с сигналами DTR и RTS при использовании обычного UART, то есть при нормальной работе контроллера (не программировании). Не получится ли так, что при передаче данных через UART эти сигналы как то будут меняться и введут MSP в режим BSL, или вообще reset произойдет, ведь DTR на reset идет?? Достаточно ли поставить джампера на линии DTR<->RSR/NMI и RTS<->TCK и перемыкать их во время программирования. А можно только один какой то джампер или 2 обязательно? Какие еще варианты решения проблеммы?
ЗЫ Я вот тут еще в один момент не врубаюсь: отлаживаться то через BSL можно? А в ИАРЕ?
vmp
сообщение Feb 19 2007, 11:09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Уже много раз писал, что для достаточно сложного устройства BSL удобнее JTAG.
В своих устройствах на MSP430 (млм SAM7) я развожу и JTAG и BSL (SAM-BA). Реально JTAG используется на первом этапе работы, когда отлаживается библиотека работы с периферией. Когда дело доходит до алгоритма, в дело вступает UART на пинах BSL (DBGU). Использовать printf для отладки СЛОЖНОГО алгоритма более удобно, чем JTAG. Может быть и существуют продвинутые отладчики, которые имеют нужную функциональность для отладки сложных алгоритмов, но мне они не попадались.
Вдобавок мне в устройстве нужно шить не только сам микроконтроллер, но и внешнюю флеш. При использовании BSL это можно делать через него. А как прошить внешнюю флеш через JTAG?
jorikdima
сообщение Feb 19 2007, 11:18
То есть вы совмешаете UART и BSL на одном разъеме???
HARMHARM
сообщение Feb 19 2007, 12:22
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Для MSP430 - да; имхо для LPC2xxx используется UART0+JTAG; имхо для ARM от Atmel используется JTAG+USB (есть загрузчик прямо с USB).
К тем, кто использует для ARM7 совмещенный разъем BSL+JTAG, хочу обратиться с просьбой предложить свой вариант пинаута.
jorikdima
сообщение Feb 19 2007, 12:52
Для MSP430 - да;
так а вы ставите джампера на линии DTR<->RSR/NMI и RTS<->TCK??? Или как решаете потенциальную проблемму описанную мной в первом посте?
HARMHARM
сообщение Feb 19 2007, 14:31
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Извините, тут я напутал. UART+BSL не совмещаю.
Я ставлю разъем JTAG+BSL, я его приводил в одном из постов. Уарт с ним не объединяю, ибо раз есть совмещенный - удобно программировать через него; все равно нужно последовательность RST/TCK давать, и тут много ног общих у JTAG и BSL (В отличие от тех же LPC2xxx). В таком случае и джампера ни к чему.
jorikdima
сообщение Feb 19 2007, 15:15
Но ведь тогда надо свой кабель делать ComPort<->(JTAG+BSL)??? ТО есть на одном конце разъем для RS232 а на другом под разъем который вы привели выше (ну то есть обычный JTAG разъем). Или я подтормаживаю?
На самом деле мне такой вариант не подходит. Ведь у меня цель была - избавиться от разъема JTAG, а для программирования пользоваться разъемом UART (ну + микросхемой USB<->UART). используя механизм BSL.
ОК Я все понял. Всем большое спасибо.
HARMHARM
сообщение Feb 19 2007, 15:42
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Действительно, есть маленькая платка с 74HC14 и дюжиной дискретов. На каждой плате это все ставить лень и дорого.
А на микросхеме USB<->UART есть какие-нибудь управляющие выводы кроме стандартных цепей RS232? Или можно поставить джампер на RST и хватит, наверное...
- jorikdima   И снова BSL   Feb 17 2007, 23:42
- - rx3apf   Цитата(jorikdima @ Feb 17 2007, 23:42) До...   Feb 18 2007, 00:12
- - rezident   BSL это программа, находящаяся в ROM микроконтролл...   Feb 18 2007, 00:41
- - jorikdima   Спасибо, я получил ответ на вопрос. По поводу испо...   Feb 18 2007, 10:44
|- - rx3apf   Цитата(jorikdima @ Feb 18 2007, 10:44) Сп...   Feb 18 2007, 16:15
- - HARMHARM   Если не ставить JTAG, то как пережигать fuse? А ес...   Feb 18 2007, 13:53
- - jorikdima   А мне и не надо fuse пережигать, я не борюсь за се...   Feb 18 2007, 14:41
|- - rezident   Цитата(vmp @ Feb 19 2007, 13:09) Вдобавок...   Feb 19 2007, 12:06
|- - vmp   Цитата(rezident @ Feb 19 2007, 12:06) Точ...   Feb 19 2007, 13:07
- - akostin   Цитата(jorikdima @ Feb 18 2007, 02:42) Ка...   Jan 4 2009, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
