> CY7C68013A постоянная булочная передача, прога для компа
torik
сообщение Feb 1 2007, 18:07
Пользователь №: 10 359
Снова привет!
Ковыряюсь с этой платой CY3681, драйвер CyUSB....
Состряпал девайс - точка 1 IN интераптовая а также точки 2 OUT и 6 IN по 512 байт.
Пока зациклена точка 2 на точку 6, т.е. чо передаем с компа то обратно отсылаем...
Все это проверяется с помощью CyConsole... и вот какая проблема: в этой программе нельзя непрерывно принимать данные и записывать их в файл.
Может знает кто какую прогу чтобы это делать или другой выход? а то я с програмированием под комп на твою мать...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Feb 19 2007, 10:12
А как контроллер будет определять что PCKTEND получен, успеет он?
И кстати тоды по пктенду записать один байт в точку а остальные 640 допишутся...
jur
сообщение Feb 19 2007, 18:44
Пользователь №: 9 704
Посчитать надо. Во всяком случае, микроконтроллер - штука достаточно быстрая, импульс длительностью порядка десятка/двух микросекунд должен увидеть лёгко.
Цитата(torik @ Feb 19 2007, 15:20) *
Иногда во время приема почему-то (дело вроде не в железе) пропадают пара-тройка пакетов по 512 байт. Но вот тут-то
if (dlg->InEndPt->FinishDataXfer(buffers[i], rLen, &inOvLap[i], contexts[i], isoPktInfos[i])) {
ждет себе заполнения буфера до размера 640*480! А берет он их ясен пень из следующего кадра и, получаем сбой синхронизации.
Конечно. Все дело в негарантированности доставки булочных пакетов. IMHO, тут единственная надежда - запуливать в очередь прием только двух пакетов и не больше (т.е. одной полной TV строки: 512+128 байт). А число очередей взять по-больше (8-16 штук). Но все равно, я не очень представляю, как без маркерного байта полностью избавиться от сбоев синхронизации...
Чтобы синхронизироваться надо бы при приеме кадровой синхронизации (иными словами по приему от второй In точки) делать как-то так чтобы буфер поновой заполнялся!!
КАК??
Вот как раз при организации приема в 2 пакета на буфер (первый пакет полный, а второй - короткий, на 128 байт) и получится, что приход кадровой синхронизации тут же будет означать, что следующая строка - первая. Правда, может получиться, что синхроимпульс придет на текущую строку...
Кстати, тут может выручить тот факт, что временной промежуток для кадрового синхроимпульса заметно дольше (несколько строк). За счет этого можно как-то поиграться с синхронизацией... Думаю, стоит обдумать этот момент. Можно, к примеру, очень точно измерять время прихода строк и когда очередная строка придет сильно позже обычных - это и будет сигналом начала кадра. Тогда даже кадровая синхронизация через другую булку будет не нужна! :-)
MPEG-4 - в массы!
- torik   CY7C68013A постоянная булочная передача   Feb 1 2007, 18:07
- - Warlord   Выход один, учиться программировать на ПК. Это теб...   Feb 2 2007, 11:02
- - torik   Аха - все получилось. Принимаю данные. Следующий ш...   Feb 2 2007, 15:39
- - torik   Ну вот и снова я... Первый вопрос (не принципиаль...   Feb 5 2007, 14:54
- - torik   ах да - может это както связано с регистром AUTOPT...   Feb 6 2007, 09:56
|- - jur   Цитата(torik @ Feb 6 2007, 08:56) ах да -...   Feb 7 2007, 08:20
- - torik   Дык а чего еще нужно? К ФИФО подключены данные, ас...   Feb 7 2007, 14:55
|- - jur   Цитата(torik @ Feb 7 2007, 13:55) Дык а ч...   Feb 7 2007, 17:05
- - torik   Цитата(jur @ Feb 7 2007, 17:05) Запись да...   Feb 8 2007, 09:00
|- - jur   Цитата(torik @ Feb 8 2007, 08:00) EZ-USB ...   Feb 8 2007, 23:14
- - torik   Насчет проверки... Сделано, только программное зап...   Feb 10 2007, 15:09
- - torik   Получилось - сигнал с камеры пошел... Только пришл...   Feb 10 2007, 17:19
- - torik   Ладно, с железом разобрались... теперь с программо...   Feb 12 2007, 09:44
|- - jur   Цитата(torik @ Feb 12 2007, 08:44) Ладно,...   Feb 13 2007, 08:12
|- - -Al-   Цитата(torik @ Feb 12 2007, 09:44) Ладно,...   Feb 13 2007, 11:58
- - torik   Извиняюсь, три дня на работе без инета Посмотрел ...   Feb 13 2007, 20:03
|- - jur   Цитата(torik @ Feb 13 2007, 19:03) Теперь...   Feb 13 2007, 22:00
- - torik   ыхы - вот только маркерный байт не подет - остальн...   Feb 14 2007, 19:19
|- - jur   Цитата(torik @ Feb 14 2007, 18:19) ыхы - ...   Feb 14 2007, 22:10
- - torik   О - спасибо - насчет маркерного байта понял. Тут п...   Feb 15 2007, 11:44
|- - jur   Цитата(torik @ Feb 15 2007, 10:44) И оста...   Feb 15 2007, 13:57
|- - jur   Цитата(torik @ Feb 15 2007, 10:44) Тут пр...   Feb 15 2007, 14:10
- - torik   насчет интераптовых "быстрых" точек - я ...   Feb 15 2007, 14:18
- - torik   Тэкс, прерывания не спасли Возможно дело в програ...   Feb 15 2007, 19:13
|- - jur   Тяжело вот так, дистанционно, понять проблему... Д...   Feb 15 2007, 23:08
- - torik   хм... Оказывается комп пропускает пакеты иногда, п...   Feb 16 2007, 15:05
|- - -Al-   @torik Я тут чего-то не понял?? Вы пытаетесь с пом...   Feb 16 2007, 15:34
|- - jur   Цитата(torik @ Feb 16 2007, 14:05) Как сд...   Feb 16 2007, 18:56
- - torik   А с помощью чего еще ловить начало кадра? По преры...   Feb 16 2007, 17:26
|- - -Al-   Цитата(torik @ Feb 16 2007, 17:26) А с по...   Feb 16 2007, 19:06
|- - jur   Цитата(-Al- @ Feb 16 2007, 18:0...   Feb 17 2007, 12:38
- - torik   AL, "6500 тактов камеры" - это значит чу...   Feb 17 2007, 13:38
- - -Al-   Цитата(jur @ Feb 17 2007, 12:38) С одной ...   Feb 17 2007, 15:00
|- - jur   Цитата(-Al- @ Feb 17 2007, 14:0...   Feb 18 2007, 20:01
- - torik   Аха, понял про прерывания, это учитываю. Что каса...   Feb 17 2007, 15:42
|- - torik   Цитата(jur @ Feb 19 2007, 18:44) Цитата(t...   Feb 19 2007, 21:25
|- - jur   Цитата(torik @ Feb 19 2007, 20:25) Чатота...   Feb 19 2007, 22:51
- - torik   Короче, вот такой будет вопрос... Кадр = 640*480,...   Feb 19 2007, 16:20
- - torik   Во блин дела... Тока заметили - пакеты 512 байт мы...   Feb 19 2007, 17:31
- - Warlord   Интересно получается, пакеты пропадают. Для начала...   Feb 20 2007, 10:40
- - torik   Потерю пакетов устранили! Картинка получилась,...   Feb 20 2007, 15:24
- - Warlord   ЦитатаКак приняли эти 640*480 байт, передаем их в ...   Feb 20 2007, 17:02
- - torik   Хы... тоже верно, спасибо. Но я всетаки сделал ка...   Feb 20 2007, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
