скорость SPI, что быстрее програмный или апаратный? |
Feb 19 2007, 19:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(=GM= @ Feb 19 2007, 19:42)  Цитата(yarunt @ Feb 19 2007, 08:10)  Нужен быстрый вывод байта на SPI. Вопрос к знающим какой быстрее апаратный или програмный? И еще вопрос как реализовать по апаратному spi 9 бит....возможно ли это?
Ну раз SPI никак нельзя использовать для передачи 9 бит, попробуйте использовать USART в СИНХРОННОМ режиме для передачи 9 бит, он допускает работу до Fclk/2. Сам так не пробовал, но не вижу причин, которые могут помешать. Вот только синхронный режим USART у AVR неполноценный. Обычно под "синхронным" понимается использование байтов синхронизации и указанное число битов данных, без старт- и стоп- битов, которые как раз свойственны асинхронной передаче. И вся "синхронность" - только в наличии дополнительного сигнала синхронизации и большей скорости. Как следствие - первый бит всегда будет нулевым, последний - "единичным". И использовать это для 9-битной передачи по SPI при всем желании невозможно физически...
Feb 19 2007, 20:24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(rx3apf @ Feb 19 2007, 16:58)  Цитата(=GM= @ Feb 19 2007, 19:42)  Цитата(yarunt @ Feb 19 2007, 08:10)  Нужен быстрый вывод байта на SPI. Вопрос к знающим какой быстрее апаратный или програмный? И еще вопрос как реализовать по апаратному spi 9 бит....возможно ли это?
Ну раз SPI никак нельзя использовать для передачи 9 бит, попробуйте использовать USART в СИНХРОННОМ режиме для передачи 9 бит, он допускает работу до Fclk/2. Сам так не пробовал, но не вижу причин, которые могут помешать. Вот только синхронный режим USART у AVR неполноценный. Обычно под "синхронным" понимается использование байтов синхронизации и указанное число битов данных, без старт- и стоп- битов, которые как раз свойственны асинхронной передаче. И вся "синхронность" - только в наличии дополнительного сигнала синхронизации и большей скорости. Как следствие - первый бит всегда будет нулевым, последний - "единичным". И использовать это для 9-битной передачи по SPI при всем желании невозможно физически... Это что ж выходит, нельзя передать инфу без искажений от ведущего МК к ведомому в синхронном режиме? Что-то меня гложут сомнения(:-). Зачем тогда такой режим нужен? Цитата(rx3apf @ Feb 19 2007, 16:58)  Обычно под "синхронным" понимается использование байтов синхронизации и указанное число битов данных, без старт- и стоп- битов, которые как раз свойственны асинхронной передаче. Что такое "байтов синхронизации"? Как-то сложно всё(:-).
Feb 19 2007, 20:36
Из: Moscow, Russia
Цитата(=GM= @ Feb 19 2007, 20:24)  Цитата(rx3apf @ Feb 19 2007, 16:58)  Цитата(=GM= @ Feb 19 2007, 19:42)  Цитата(yarunt @ Feb 19 2007, 08:10)  Нужен быстрый вывод байта на SPI. Вопрос к знающим какой быстрее апаратный или програмный? И еще вопрос как реализовать по апаратному spi 9 бит....возможно ли это?
Ну раз SPI никак нельзя использовать для передачи 9 бит, попробуйте использовать USART в СИНХРОННОМ режиме для передачи 9 бит, он допускает работу до Fclk/2. Сам так не пробовал, но не вижу причин, которые могут помешать. Вот только синхронный режим USART у AVR неполноценный. Обычно под "синхронным" понимается использование байтов синхронизации и указанное число битов данных, без старт- и стоп- битов, которые как раз свойственны асинхронной передаче. И вся "синхронность" - только в наличии дополнительного сигнала синхронизации и большей скорости. Как следствие - первый бит всегда будет нулевым, последний - "единичным". И использовать это для 9-битной передачи по SPI при всем желании невозможно физически... Это что ж выходит, нельзя передать инфу без искажений от ведущего МК к ведомому в синхронном режиме? Что-то меня гложут сомнения(:-). Зачем тогда такой режим нужен? _Информацию_ можно. Но структура информации будет такой же, как и в асинхронном режиме - т.е. старт-бит, данные, [паритет], стоп. Цитата(rx3apf @ Feb 19 2007, 16:58)  Обычно под "синхронным" понимается использование байтов синхронизации и указанное число битов данных, без старт- и стоп- битов, которые как раз свойственны асинхронной передаче. Цитата(=GM= @ Feb 19 2007, 20:24)  Что такое "байтов синхронизации"? Как-то сложно всё(:-). Это (байты или биты синхронизации) используется в синхронных протоколах, когда нет возможности определить начало посылки иным способом. Типично - в беспроводных системах передачи данных. Идет шум или поток данных, некоторая последовательность проверяется коррелятором, при превышении порога (или точном совпадении - зависит от назначения) запускается приемник. Еще синхронные трансиверы типично умеют сами считать CRC16, поскольку скорости большие, и вычислять CRC программно - очень накладно.
yarunt скорость SPI Feb 19 2007, 11:10 jorikdima аппаратные решения вроде всегда быстрее программны... Feb 19 2007, 11:16 MRW Посмотри даташит на контроллер (раздел SPI) и сам ... Feb 19 2007, 11:28 zhevak Я недавно (в КоудВижн) писал софт-версию квадратно... Feb 19 2007, 11:37 rx3apf Цитата(zhevak @ Feb 19 2007, 11:37) Я нед... Feb 19 2007, 13:42  zhevak Цитата(rx3apf @ Feb 19 2007, 15:42) А что... Feb 19 2007, 14:15 bgc не забудьте проверить времянку на устройстве. Быва... Feb 19 2007, 12:33 gormih Однозначно аппаратный быстрее.
Просто потому, что... Feb 19 2007, 13:30 zhevak ЦитатаОднозначно аппаратный быстрее.
+1
Отличн... Feb 19 2007, 13:49  rx3apf Цитата(zhevak @ Feb 19 2007, 13:49) 1). Р... Feb 19 2007, 14:04 yarunt А еще вопросик .СК\2 Это пределитель на 255 ц... Feb 19 2007, 15:17 rx3apf Цитата(yarunt @ Feb 19 2007, 15:17) А еще... Feb 19 2007, 16:52  tag Цитата(rx3apf @ Feb 19 2007, 16:52) Цитат... Feb 21 2007, 12:11   SasaVitebsk Цитата(tag @ Feb 21 2007, 13:11) ...забав... Feb 21 2007, 12:27    =GM= Цитата(rx3apf @ Feb 19 2007, 17:36) Цитат... Feb 20 2007, 02:29     rx3apf Цитата(=GM= @ Feb 20 2007, 02:29) Но при ... Feb 20 2007, 03:31      mse Цитата(rx3apf @ Feb 20 2007, 03:31) Автор... Feb 20 2007, 10:14       rx3apf Цитата(mse @ Feb 20 2007, 10:14) Цитата(r... Feb 20 2007, 12:18        mse Цитата(rx3apf @ Feb 20 2007, 12:18) Любоп... Feb 20 2007, 13:37         rx3apf Цитата(mse @ Feb 20 2007, 13:37) Цитата(r... Feb 20 2007, 14:31          mse Цитата(rx3apf @ Feb 20 2007, 14:31) AD840... Feb 20 2007, 15:25           Сергей Борщ Цитата(mse @ Feb 20 2007, 14:25) Правда? ... Feb 20 2007, 15:43            mse Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 15:43) ... Feb 20 2007, 15:49             =GM= Цитата(mse @ Feb 20 2007, 12:49) Цитата
В... Feb 20 2007, 16:08              mse Цитата(=GM= @ Feb 20 2007, 16:08) Ха... Feb 20 2007, 16:11             rx3apf Цитата(mse @ Feb 20 2007, 15:49) Цитата(С... Feb 20 2007, 19:55              =GM= Цитата(rx3apf @ Feb 20 2007, 16:55) Приме... Feb 20 2007, 20:41 yarunt Цитата(=GM= @ Feb 19 2007, 20:42) Цитата(... Feb 20 2007, 10:17  =GM= Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 07:17) Я так... Feb 20 2007, 15:24 GDI ЦитатаЯ так понял ...юарт будет дату а клок... чем... Feb 20 2007, 10:54 yarunt [quote name='GDI' date='Feb 20 2007, 1... Feb 20 2007, 15:03  Сергей Борщ Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 14:03) Цветн... Feb 20 2007, 15:53   yarunt Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 16:53) ... Feb 20 2007, 17:28    Сергей Борщ Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 16:28) На 57... Feb 20 2007, 17:49     yarunt Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 18:49) ... Feb 20 2007, 18:03      Сергей Борщ Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 17:03) на чи... Feb 20 2007, 18:18      rx3apf Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 18:03) Цитат... Feb 20 2007, 18:47    =GM= Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 14:28) По да... Feb 20 2007, 19:43   SasaVitebsk Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 16:53) ... Feb 20 2007, 23:00 =GM= Цитата(yarunt @ Feb 19 2007, 08:10) Нужен... Feb 20 2007, 15:43 GDI ЦитатаЦветной дисплей с спи ...9-й бит идет как би... Feb 20 2007, 15:57 Nanobyte Я бы поставил два дополнительных логических элемен... Feb 20 2007, 16:16 GDI ЦитатаНа атмеге 128 икварце16мГц
при таком кварце ... Feb 20 2007, 18:05 yarunt Цитата(yarunt @ Feb 19 2007, 12:10) Н уже... Feb 21 2007, 13:04 yarunt Цитата(yarunt @ Feb 21 2007, 14:04) Цитат... Feb 21 2007, 14:21  SasaVitebsk Цитата(yarunt @ Feb 21 2007, 15:21) Сдела... Feb 21 2007, 16:55  =GM= Цитата(yarunt @ Feb 21 2007, 11:21) Цитат... Feb 21 2007, 17:59   yarunt [/quote]
Давно известно, что все микроконтроллеры ... Feb 21 2007, 18:34 GDI может тогда просто поставить арм7.. там и частота ... Feb 21 2007, 17:49 GDI ЦитатаДайте ссылку на EWARM и я судовольствием пер... Feb 21 2007, 18:36 yarunt Цитата(GDI @ Feb 21 2007, 19:36) ЦитатаДа... Feb 23 2007, 11:17
