> скорость SPI, что быстрее програмный или апаратный?
yarunt
сообщение Feb 19 2007, 11:10
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Н ужен быстрый вывод байта на SPI. Вопрос к знающим какой быстрее апаратный или програмный? И еще вопрос как реализовать по апаратному spi 9 бит....возможно ли это?
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
=GM=
сообщение Feb 19 2007, 19:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(yarunt @ Feb 19 2007, 08:10) *
Нужен быстрый вывод байта на SPI. Вопрос к знающим какой быстрее апаратный или програмный? И еще вопрос как реализовать по апаратному spi 9 бит....возможно ли это?
Ну раз SPI никак нельзя использовать для передачи 9 бит, попробуйте использовать USART в СИНХРОННОМ режиме для передачи 9 бит, он допускает работу до Fclk/2. Сам так не пробовал, но не вижу причин, которые могут помешать.
yarunt
сообщение Feb 20 2007, 10:17
Из: fghgfh
Я так понял ...юарт будет дату а клок... чем выводить?
- yarunt   скорость SPI   Feb 19 2007, 11:10
- - jorikdima   аппаратные решения вроде всегда быстрее программны...   Feb 19 2007, 11:16
- - MRW   Посмотри даташит на контроллер (раздел SPI) и сам ...   Feb 19 2007, 11:28
- - zhevak   Я недавно (в КоудВижн) писал софт-версию квадратно...   Feb 19 2007, 11:37
|- - rx3apf   Цитата(zhevak @ Feb 19 2007, 11:37) Я нед...   Feb 19 2007, 13:42
|- - zhevak   Цитата(rx3apf @ Feb 19 2007, 15:42) А что...   Feb 19 2007, 14:15
- - bgc   не забудьте проверить времянку на устройстве. Быва...   Feb 19 2007, 12:33
- - gormih   Однозначно аппаратный быстрее. Просто потому, что...   Feb 19 2007, 13:30
|- - zhevak   ЦитатаОднозначно аппаратный быстрее. +1 Отличн...   Feb 19 2007, 13:49
|- - rx3apf   Цитата(zhevak @ Feb 19 2007, 13:49) 1). Р...   Feb 19 2007, 14:04
- - yarunt   А еще вопросик .СК\2 Это пределитель на 255 ц...   Feb 19 2007, 15:17
|- - rx3apf   Цитата(yarunt @ Feb 19 2007, 15:17) А еще...   Feb 19 2007, 16:52
|- - tag   Цитата(rx3apf @ Feb 19 2007, 16:52) Цитат...   Feb 21 2007, 12:11
|- - SasaVitebsk   Цитата(tag @ Feb 21 2007, 13:11) ...забав...   Feb 21 2007, 12:27
|- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Feb 19 2007, 19:42) Цитата(...   Feb 19 2007, 19:58
||- - =GM=   Цитата(rx3apf @ Feb 19 2007, 16:58) Цитат...   Feb 19 2007, 20:24
||- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Feb 19 2007, 20:24) Цитата(...   Feb 19 2007, 20:36
||- - =GM=   Цитата(rx3apf @ Feb 19 2007, 17:36) Цитат...   Feb 20 2007, 02:29
||- - rx3apf   Цитата(=GM= @ Feb 20 2007, 02:29) Но при ...   Feb 20 2007, 03:31
||- - mse   Цитата(rx3apf @ Feb 20 2007, 03:31) Автор...   Feb 20 2007, 10:14
||- - rx3apf   Цитата(mse @ Feb 20 2007, 10:14) Цитата(r...   Feb 20 2007, 12:18
||- - mse   Цитата(rx3apf @ Feb 20 2007, 12:18) Любоп...   Feb 20 2007, 13:37
||- - rx3apf   Цитата(mse @ Feb 20 2007, 13:37) Цитата(r...   Feb 20 2007, 14:31
||- - mse   Цитата(rx3apf @ Feb 20 2007, 14:31) AD840...   Feb 20 2007, 15:25
||- - Сергей Борщ   Цитата(mse @ Feb 20 2007, 14:25) Правда? ...   Feb 20 2007, 15:43
||- - mse   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 15:43) ...   Feb 20 2007, 15:49
||- - =GM=   Цитата(mse @ Feb 20 2007, 12:49) Цитата В...   Feb 20 2007, 16:08
|||- - mse   Цитата(=GM= @ Feb 20 2007, 16:08) Ха...   Feb 20 2007, 16:11
||- - rx3apf   Цитата(mse @ Feb 20 2007, 15:49) Цитата(С...   Feb 20 2007, 19:55
||- - =GM=   Цитата(rx3apf @ Feb 20 2007, 16:55) Приме...   Feb 20 2007, 20:41
|- - =GM=   Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 07:17) Я так...   Feb 20 2007, 15:24
- - GDI   ЦитатаЯ так понял ...юарт будет дату а клок... чем...   Feb 20 2007, 10:54
|- - yarunt   [quote name='GDI' date='Feb 20 2007, 1...   Feb 20 2007, 15:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 14:03) Цветн...   Feb 20 2007, 15:53
|- - yarunt   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 16:53) ...   Feb 20 2007, 17:28
||- - Сергей Борщ   Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 16:28) На 57...   Feb 20 2007, 17:49
|||- - yarunt   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 18:49) ...   Feb 20 2007, 18:03
|||- - Сергей Борщ   Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 17:03) на чи...   Feb 20 2007, 18:18
|||- - rx3apf   Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 18:03) Цитат...   Feb 20 2007, 18:47
||- - =GM=   Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 14:28) По да...   Feb 20 2007, 19:43
|- - SasaVitebsk   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 16:53) ...   Feb 20 2007, 23:00
- - =GM=   Цитата(yarunt @ Feb 19 2007, 08:10) Нужен...   Feb 20 2007, 15:43
- - GDI   ЦитатаЦветной дисплей с спи ...9-й бит идет как би...   Feb 20 2007, 15:57
- - Nanobyte   Я бы поставил два дополнительных логических элемен...   Feb 20 2007, 16:16
- - GDI   ЦитатаНа атмеге 128 икварце16мГц при таком кварце ...   Feb 20 2007, 18:05
- - yarunt   Цитата(yarunt @ Feb 19 2007, 12:10) Н уже...   Feb 21 2007, 13:04
|- - yarunt   Цитата(yarunt @ Feb 21 2007, 14:04) Цитат...   Feb 21 2007, 14:21
|- - SasaVitebsk   Цитата(yarunt @ Feb 21 2007, 15:21) Сдела...   Feb 21 2007, 16:55
|- - =GM=   Цитата(yarunt @ Feb 21 2007, 11:21) Цитат...   Feb 21 2007, 17:59
|- - yarunt   [/quote] Давно известно, что все микроконтроллеры ...   Feb 21 2007, 18:34
- - GDI   может тогда просто поставить арм7.. там и частота ...   Feb 21 2007, 17:49
- - GDI   ЦитатаДайте ссылку на EWARM и я судовольствием пер...   Feb 21 2007, 18:36
- - yarunt   Цитата(GDI @ Feb 21 2007, 19:36) ЦитатаДа...   Feb 23 2007, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.02044 секунд с 7
