> скорость SPI, что быстрее програмный или апаратный?
yarunt
сообщение Feb 19 2007, 11:10
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Н ужен быстрый вывод байта на SPI. Вопрос к знающим какой быстрее апаратный или програмный? И еще вопрос как реализовать по апаратному spi 9 бит....возможно ли это?
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
=GM=
сообщение Feb 19 2007, 19:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(yarunt @ Feb 19 2007, 08:10) *
Нужен быстрый вывод байта на SPI. Вопрос к знающим какой быстрее апаратный или програмный? И еще вопрос как реализовать по апаратному spi 9 бит....возможно ли это?
Ну раз SPI никак нельзя использовать для передачи 9 бит, попробуйте использовать USART в СИНХРОННОМ режиме для передачи 9 бит, он допускает работу до Fclk/2. Сам так не пробовал, но не вижу причин, которые могут помешать.
rx3apf
сообщение Feb 19 2007, 19:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот только синхронный режим USART у AVR неполноценный. Обычно под "синхронным" понимается использование байтов синхронизации и указанное число битов данных, без старт- и стоп- битов, которые как раз свойственны асинхронной передаче. И вся "синхронность" - только в наличии дополнительного сигнала синхронизации и большей скорости. Как следствие - первый бит всегда будет нулевым, последний - "единичным". И использовать это для 9-битной передачи по SPI при всем желании невозможно физически...
=GM=
сообщение Feb 19 2007, 20:24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Это что ж выходит, нельзя передать инфу без искажений от ведущего МК к ведомому в синхронном режиме? Что-то меня гложут сомнения(:-). Зачем тогда такой режим нужен?
Что такое "байтов синхронизации"? Как-то сложно всё(:-).
rx3apf
сообщение Feb 19 2007, 20:36
Из: Moscow, Russia
_Информацию_ можно. Но структура информации будет такой же, как и в асинхронном режиме - т.е. старт-бит, данные, [паритет], стоп.
Это (байты или биты синхронизации) используется в синхронных протоколах, когда нет возможности определить начало посылки иным способом. Типично - в беспроводных системах передачи данных. Идет шум или поток данных, некоторая последовательность проверяется коррелятором, при превышении порога (или точном совпадении - зависит от назначения) запускается приемник. Еще синхронные трансиверы типично умеют сами считать CRC16, поскольку скорости большие, и вычислять CRC программно - очень накладно.
=GM=
сообщение Feb 20 2007, 02:29
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну так! Человек вроде и спрашивал
Вот он вытолкнет 9 бит, а на другой стороне примет, какое ему дело, что будет дополнительно передаваться старт и стоп биты? А вы говорите невозможно...
Не, в беспроводных эт понятно, там нет провода синхронизации, приходится её вырабатывать на приёмном конце, да это еще не все, передаётся несущая, чтобы подстроить местный гетеродин, потом преамбула, чтобы подстроить тактовую частоту, потом передается кодовое слово, или фазовый пуск, или по-вашему, байты синхронизации, чтобы указать начало инфобит (вот у меня один раз было изделие, так там был фазовый пуск длиной 288 бит, ей-богу не вру!).
Но при чём здесь беспроводные системы? Автору надо передать 9 бит и 9 импульсов синхронизации.
Предлагается решение 11 бит (добавляется старт и стоп) и 11 импульсов, скорость 8 мбод при тактовой 16 МГц. И все довольны, особенно автор топика. Почему нельзя использовать?
rx3apf
сообщение Feb 20 2007, 03:31
Из: Moscow, Russia
Автору надо передать 9 битов данных. А будет передано 11, причем два из них с жестко заданными значениями. Для чего, кому и куда надо передать данные - в вопросе не было. Типично, обмен по SPI таких извращений не позволяет. Хотя и значения, не кратные 8 битам, тоже экзотика. Если получатель допускает такой формат посылки - да, можно так и сделать. А если нет - облом.
mse
сообщение Feb 20 2007, 10:14
Пользователь №: 4 693
Как правило, получатель именно требует такой формат ;О) ЦАПы,АЦПы... Есть вариант, некратные 8 биты совать программно, а 8-бит аппаратно. Или формировать посылку так, чтобы передавать кратно 8 битам, а остаток ненужных бит впустую вдвигался в приёмник и там погибал. Безвестно. Делал и так, и так.
rx3apf
сообщение Feb 20 2007, 12:18
Из: Moscow, Russia
Любопытно, никогда таких не видел. Пример можно ? А то все, с которыми я имел дело, имели четко кратный байту формат, и без фиксированных значений битов в обрамлении кадра. Самое изратное, что приходилось видеть - это SPI-режим у VNC-1L. Вот тут да, ужас, летящий на крыльях ночи...
mse
сообщение Feb 20 2007, 13:37
AD840x, AD520x...Говорю-ж ЦАПы, АЦАпы. Тыкай в любого, особенно если многоканальное чего.
rx3apf
сообщение Feb 20 2007, 14:31
Из: Moscow, Russia
AD840x - это цифровые потенциометры (это не совсем DAC). Да, действительно, 10-битная посылка. Но вовсе не толерантная к лишним фиксированным битам, насколько я могу судить. AD5203 - тоже потенциометр. Стандартная 8-битная посылка. AD5200 - 8-битная. 5201 - шестибитная. А, ну еще 5207 - с десятибитной. А вот если "ткнуть" в типичные ADC и DAC - AD420 два байта, AD770x - 8/16/24 бита (это с которыми я работал). Так что исключения - редчайшие, и это, скорее всего, встречается только у очень древних продуктов, в те времена аппаратный SPI у микроконтроллеров был скорее исключением, чем правилом...
mse
сообщение Feb 20 2007, 15:25
И кому от этого легче?
Правда? Ну вот вам свежайший AD7680 c 20-битной посылкой. Или AD7690. С 18-битовой... ;О) Напишите в АДИ, что уже есть процессоры с аппаратным СПИ. А то мужики-то не знают...Удивяцца, небось.
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2007, 15:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Примеров много. Но при этом они вполне адекватно относятся к 24-битной посылке, защелкивая только последние 20(18, сколько-нужно) бит.
mse
сообщение Feb 20 2007, 15:49
Обо што и речь!
Вот ещё один способ придумал, экзотический(:-).
;О) Через ж..., автогеном. ;О)
=GM=
сообщение Feb 20 2007, 16:08
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ха! Зато ровно 9 бит и 8 мбит/с!
Критиковать легко! У вас есть другое решение, которое даёт то же самое? Если да, то покажите.
mse
сообщение Feb 20 2007, 16:11
Сообщение #16
Да не переживайте, это не наезд какой. Просто уж очень завихрасто. ;О) Половину ресурсов МКшки на это дело уйдёть. Да и пока таймер зарядишь-разрядишь, пока то, пока сё. А так СПИ оттарабанил - один битик вручную передёрнул и вуаля. Или наоборот.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...7568&st=19#
- yarunt   скорость SPI   Feb 19 2007, 11:10
- - jorikdima   аппаратные решения вроде всегда быстрее программны...   Feb 19 2007, 11:16
- - MRW   Посмотри даташит на контроллер (раздел SPI) и сам ...   Feb 19 2007, 11:28
- - zhevak   Я недавно (в КоудВижн) писал софт-версию квадратно...   Feb 19 2007, 11:37
|- - rx3apf   Цитата(zhevak @ Feb 19 2007, 11:37) Я нед...   Feb 19 2007, 13:42
|- - zhevak   Цитата(rx3apf @ Feb 19 2007, 15:42) А что...   Feb 19 2007, 14:15
- - bgc   не забудьте проверить времянку на устройстве. Быва...   Feb 19 2007, 12:33
- - gormih   Однозначно аппаратный быстрее. Просто потому, что...   Feb 19 2007, 13:30
|- - zhevak   ЦитатаОднозначно аппаратный быстрее. +1 Отличн...   Feb 19 2007, 13:49
|- - rx3apf   Цитата(zhevak @ Feb 19 2007, 13:49) 1). Р...   Feb 19 2007, 14:04
- - yarunt   А еще вопросик .СК\2 Это пределитель на 255 ц...   Feb 19 2007, 15:17
|- - rx3apf   Цитата(yarunt @ Feb 19 2007, 15:17) А еще...   Feb 19 2007, 16:52
|- - tag   Цитата(rx3apf @ Feb 19 2007, 16:52) Цитат...   Feb 21 2007, 12:11
|- - SasaVitebsk   Цитата(tag @ Feb 21 2007, 13:11) ...забав...   Feb 21 2007, 12:27
||- - rx3apf   Цитата(mse @ Feb 20 2007, 15:49) Цитата(С...   Feb 20 2007, 19:55
||- - =GM=   Цитата(rx3apf @ Feb 20 2007, 16:55) Приме...   Feb 20 2007, 20:41
|- - yarunt   Цитата(=GM= @ Feb 19 2007, 20:42) Цитата(...   Feb 20 2007, 10:17
|- - =GM=   Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 07:17) Я так...   Feb 20 2007, 15:24
- - GDI   ЦитатаЯ так понял ...юарт будет дату а клок... чем...   Feb 20 2007, 10:54
|- - yarunt   [quote name='GDI' date='Feb 20 2007, 1...   Feb 20 2007, 15:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 14:03) Цветн...   Feb 20 2007, 15:53
|- - yarunt   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 16:53) ...   Feb 20 2007, 17:28
||- - Сергей Борщ   Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 16:28) На 57...   Feb 20 2007, 17:49
|||- - yarunt   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 18:49) ...   Feb 20 2007, 18:03
|||- - Сергей Борщ   Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 17:03) на чи...   Feb 20 2007, 18:18
|||- - rx3apf   Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 18:03) Цитат...   Feb 20 2007, 18:47
||- - =GM=   Цитата(yarunt @ Feb 20 2007, 14:28) По да...   Feb 20 2007, 19:43
|- - SasaVitebsk   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 16:53) ...   Feb 20 2007, 23:00
- - =GM=   Цитата(yarunt @ Feb 19 2007, 08:10) Нужен...   Feb 20 2007, 15:43
- - GDI   ЦитатаЦветной дисплей с спи ...9-й бит идет как би...   Feb 20 2007, 15:57
- - Nanobyte   Я бы поставил два дополнительных логических элемен...   Feb 20 2007, 16:16
- - GDI   ЦитатаНа атмеге 128 икварце16мГц при таком кварце ...   Feb 20 2007, 18:05
- - yarunt   Цитата(yarunt @ Feb 19 2007, 12:10) Н уже...   Feb 21 2007, 13:04
|- - yarunt   Цитата(yarunt @ Feb 21 2007, 14:04) Цитат...   Feb 21 2007, 14:21
|- - SasaVitebsk   Цитата(yarunt @ Feb 21 2007, 15:21) Сдела...   Feb 21 2007, 16:55
|- - =GM=   Цитата(yarunt @ Feb 21 2007, 11:21) Цитат...   Feb 21 2007, 17:59
|- - yarunt   [/quote] Давно известно, что все микроконтроллеры ...   Feb 21 2007, 18:34
- - GDI   может тогда просто поставить арм7.. там и частота ...   Feb 21 2007, 17:49
- - GDI   ЦитатаДайте ссылку на EWARM и я судовольствием пер...   Feb 21 2007, 18:36
- - yarunt   Цитата(GDI @ Feb 21 2007, 19:36) ЦитатаДа...   Feb 23 2007, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01793 секунд с 7
