> LPC2294, Про регистры
Kaiser
сообщение Feb 12 2007, 17:55
Пользователь №: 24 336
Здравствуйте, господа!
Такой вопрос: можно ли обращаться к 32-разрядным регистрам LPC22xx как к 4 отдельным байтам?
Например, регистры Tx данных модуля CAN1, если задать массив по абсолютному адресу:
unsigned char DataA[4] _at_ 0xE0044038;
то при дальнейшей записи в этот массив записывается только элемент DataA[0], то есть
DataA[0] = 0x11;
DataA[1] = 0x22;
DataA[2] = 0x33;
DataA[3] = 0x44;
далее в регистре по адресу 0xE0044038 записывается только значение 0х11 или вообще "левое" значение.
В Юзер Мануале на 2294 в разделе CAN ничего про это не сказано, а вот в разделе про VIC сказано, что к регистрам VIC можно обращаться только как к слову (нельзя читать или записывать 1 байт или 2 байта, то есть полуслово), это относиться и к регистрам CAN?
Kaiser
сообщение Feb 17 2007, 06:07
Если вы в вопросе подразумевали - есть ли на шине другой приёмник-устройство на 125 кбит/с - то да, есть другое устройство и даже их два, и я их точно не забываю переконфигурировать на соответствущую скорость.
Насчёт массивов и регистров - конечно ручками оно правильнее, но поначалу я предполагал, что за меня это сделает компилятор. Вот у Микрочипа dsPIC 16 разряный, но с помощью компилятора позволяет обращаться отдельно к полуслову (1 байт) и даже применимо побитное обращение. Ну раз уж такая петрушка, то будем переучиваться.
zltigo
сообщение Feb 17 2007, 10:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. Компилятор это делает за Вас.
2. Память и периферия с точки зрения байтовых и битовых обращений есть две большие разницы и сваливать их в кучу sad.gif
Kaiser
сообщение Feb 19 2007, 05:57
Давайте разберёмся вместе wink.gif.
Я хотел сказать, что модуль CAN в dsPICах 16-разрядный, но тем не менее там есть возможность обратиться к регистрам модуля CAN как к полуслову, так и побитно (это периферия, а не память). А у LPC надо делать по-другому.
А если я чего не понял, ну объясните, пожалуйста, чего я недопонимаю? smile.gif
Сообщение отредактировал Kaiser - Feb 19 2007, 05:59
zltigo
сообщение Feb 19 2007, 10:28
Из: Riga, Latvia
Недообъясняете - предыдущее письмо было:
Всуе поминалаись не относящинся к делу разрядность контролера, компилятор. И вообще пробитное обращение - а что за каким-то хреном в CAN от микрочипа сделаны регистры для установк/сброса и отдельных битов с буфере передачи????
Kaiser
сообщение Feb 19 2007, 18:33
Блин, "ниасилил аффтар твою грамматику":(
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Feb 19 2007, 10:31) *
Я бы взял скоп и смотрел, для начала без приемников на шине. Посчитал бы реальную битовую скорость.
И потом не понятно, что вы подразумеваете под "виснет".
Под "виснет" я подразумеваю, что LPC вообще после 16 передач одного и того же сообщения никак не реагирует ни на что. Дальше не изменяя текста программы меняю скорость с 125 на 1000 и всё работает как часы без зависонов и глюков. Завтра попробую без приёмников поюзать, а то уже 4 дня на больничном был, под руками LPC не было.
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 20 2007, 07:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Посмотрите, в какой-нибудь аборт сваливается, наверное.
По LR можно проследить, с какого адреса, ну а дальше ставить там брейкпоинты, и разбираться.
Пасу котов...
Kaiser
сообщение Feb 20 2007, 17:50
Уффф, всё сегодня наконец-то со всем разобрался - и скорости нормально стали переключаться и с регистрами всё получилось пока лучше некуда. Огромное всем спасибо, пока вопросов нет ;-)
- Kaiser   LPC2294   Feb 12 2007, 17:55
- - zltigo   Естественно нет.   Feb 13 2007, 00:49
- - Kaiser   Блин, круто, но пожалуйста поподробнее, что вы име...   Feb 13 2007, 17:51
|- - zltigo   Цитата(Kaiser @ Feb 13 2007, 16:51) Блин,...   Feb 13 2007, 21:36
- - Alex03   ЦитатаCAN CONTROLLERS Each CAN Controller has a re...   Feb 14 2007, 08:09
|- - _basile   Цитата(Alex03 @ Feb 14 2007, 08:09) Цитат...   Feb 14 2007, 08:42
- - Kaiser   Спасибо всем откликнувшимся, особенно про "же...   Feb 15 2007, 07:07
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Kaiser @ Feb 15 2007, 09:07) Ещё о...   Feb 15 2007, 07:28
||- - Kaiser   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Feb 15 2007, 09...   Feb 16 2007, 05:46
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Kaiser @ Feb 16 2007, 07:46) Цитат...   Feb 16 2007, 06:32
||- - zltigo   Цитата(Kaiser @ Feb 16 2007, 04:46) Но у ...   Feb 16 2007, 10:32
|- - gladov   Цитата(Kaiser @ Feb 15 2007, 07:07) Спаси...   Feb 15 2007, 10:27
- - GetSmart   ЦитатаОгород не нужен: C1TDA1 = *(unsigned int *)...   Feb 15 2007, 18:22
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Kaiser @ Feb 20 2007, 19:50) Цитат...   Feb 21 2007, 06:46
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Kaiser @ Feb 17 2007, 08:07) Если ...   Feb 19 2007, 08:31
- - Kaiser   Отчёт. Насчёт регистров, попробовал как посоветова...   Feb 21 2007, 20:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.03522 секунд с 7
