> Различие между разъемами Ethernet 100/100 и Ethernet 1000, Различие между разъемами Ethernet 100/100 и Ethernet 1000
Dmitrij68
сообщение Feb 17 2007, 13:25
Пользователь №: 13 025
Плиз....
Есть проблемка. Изначально плата разводилась под Ethernet 1000. Контролер Ethernet стоит на сменной плате. После него стоит разъем Ethernet 1000 с магнитной системой. Когда поставили сменую плату с контролером Ethernet 100/10 , то он с этим разъемом не заработал. При смене разъема все ОК. Разница между разъемами одна: у Ethernet 1000 объединены все средние точки со стороны контролера и подключается либо к 2.5 либо к 1ю8 в зависимости от типа контролера. А у Ethernet 100 они не используются.
Есть ли способ использовать разъем Ethernet 1000 для Ethernet 100/10?
Сообщение отредактировал Dmitrij68 - Feb 17 2007, 13:26
Dimonira
сообщение Feb 18 2007, 21:45
Пользователь №: 777
Может отделить мух от котлет?
Я имею в виду трансформатор от разъёма.
Тогда каждый контроллер будет со своим трансформатором, а разъём один.
А вообще, как я понял, дело не в трансформаторе, а в контроллере.
Dmitrij68
сообщение Feb 20 2007, 21:08
Дело в том, что сменные платы покупные, и там нет трансформаторов! Плата уже разведена. И поэтому нужно решение с минимальными переделками.
Я скачивал даташиты на контролеры. На оба. В обоих есть схема и с теми и теми разъемами. Но....
Помоему Intel 82562 и Intel 82573.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01727 секунд с 7
