> О малогабаритных безтрансформаторных БП
arisov
сообщение Feb 17 2007, 22:29
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Вопрос по бестрансформаторному (линейному) БП с балластным конденсатором.
Приблизительно в половине прочитанных мною статей посвящённым таким БП рекомендуют кондёр на напряжение не ниже 630В, в другой половине статей кондёр стоит на 400В (для К73-17). В мою конструкцию даже на 400В чуть-чуть не лезет. SMD конденсатор габарита 2220 емкостью 0.22uF на напряжение 630V (GRM55DR72J224KW01L Murata) нежелателен из-за своей цены и нераспространённостьи.
Как Вы считаете, надёжность будет высокой с конденсатором на 400В? (девайс будет очень часто включаться-выключаться в сеть).
Может кто знает малогабаритные неэлектролитические дешёвые конденсаторы, их марку?
Про К73-17М (мини) и импортные DEP я знаю. В одном промышленном девайсе я видел малогабаритный, внешне похожий на К73-17(М), но меньше, на нём было написано CLZ1. Поиск по инету не дал результатов. Мне бы он подошёл.
В старых журналах попадалась схемка для запуска трёхфазного двигателя от однофазной сети. Там вместо бумажного конденсатора предлагалось включить последовательно-встречно (плюс с плюсом или минус с минусом) два электролита. Параллельно каждому кондеру подключались диод (катодом к плюсу) и выравнивающий резистор.
Я спаял подобный девайс (2 электролита по 2, 2 мкФ на 400В вместо 2 параллельных К73-17 0, 47 мкф на 630В). Всё работает. По размерам, цене, доступности тоже всё подходит.
Но надолго ли хватит электролитов, ведь на них большие пульсации? (В схеме для двигателя они используются кратковременно).
Какие ещё могут быть решения для малогабаритного бестрансформаторного БП (5 В, 15-20 мА)?
Гасящие резисторы я пробовал – греются даже при половинной мощности, а я рядом будет сглаживающий электролит…
Ещё вопрос. Можно ли включать LNK3xx без входных конденсаторов? В некоторых дешёвых китайских зарядниках они отсутствуют, хотя на плате место есть. И они ведь плохо, но работают!
vvs157
сообщение Feb 19 2007, 11:54
Пользователь №: 3 960
Максимально допустимое значение переменной составляющей на электролиты приводится в справочнике. Размах напряжения 220 - 2*sqrt(2)*220=622 - отсюда и требование на 630 В
Stanislav
сообщение Feb 19 2007, 12:23
Пользователь №: 4 987
Простите, не могли бы Вы пояснить физический смысл приведённого выражения?
vvs157
сообщение Feb 21 2007, 01:17
Какой из двух?
У электролитов есть такой параметр "Допустимая амплитуда переменной составляющей на частоте 50Гц" - приводится в справочниках. Обычно от 2% до 50% (чем больше емкость - тем меньше)
Вторая часть означает, что надо использовать, вообще говоря, не эффективное значение переменного напряжения, а его размах, который для 220В и равен 622В
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
