Высоковольтный(около 150В), линейный усилитель двуполярного сигнала, Как сделать? |
Feb 17 2007, 17:09
Пользователь №: 4 987
Цитата(jam @ Feb 17 2007, 16:05)  Могу посоветовать высоковольтые ОУ 3584 от TI или LH0004 от National И что, они +-125В питания выдержат? Цитата(jam @ Feb 17 2007, 16:05)  ...По поводу схемы с зеркалами - трудно оценить без моделирования , но возникает вопрос о стабильности тока в токовых зеркалах - а кроме того в такие схемы между зеркалами обычно ставят токозадающий транзистор , который вместе с сигналом "летает" вверх-вниз. Не понял, о каком токозадающем транзисторе речь? В данной схеме ток покоя через транзисторы Q1 и Q2 определяется отрицательным напряжением питания и резистором R5. Нестабильность токов - это гимор, конечно. Между транзисторами Q2 и Q3 нужно обеспечить хороший тепловой контакт, иначе ток покоя вых. транзисторов поплывёт. Впрочем, увеличением номиналов резисторов R1 и R2 этот эффект можно значительно уменьшить. Цитата(jam @ Feb 17 2007, 16:05)  ...Трудно оценить и влияние ёмкости миллера - напряжения то большие, а соответственно и коэффициет умножения этой ёмкости очень большой - может оказаться что подходящих транзисторов просто не существует - или ёмкость велика или напряжение мало... Да, это верно. В предложенных мной транзисторах эта ёмкость гарантируется не более 15 пФ, что многовато для "зеркальной" схемы. Если она реально составляет пик 5 (в справочнике нет типовых значений), то транзисторы безусловно подойдут и для неё.
Feb 17 2007, 18:24
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Stanislav @ Feb 17 2007, 17:09)  Цитата(jam @ Feb 17 2007, 16:05)  Могу посоветовать высоковольтые ОУ 3584 от TI или LH0004 от National И что, они +-125В питания выдержат? Из datasheet: The 3584 operates over a wide power supply range =+150v and provides outputs up to 15ma.... The 3584 provides GBP of 20MHz(50MHz typical)... Цитата(jam @ Feb 17 2007, 16:05)  ...По поводу схемы с зеркалами - трудно оценить без моделирования , но возникает вопрос о стабильности тока в токовых зеркалах - а кроме того в такие схемы между зеркалами обычно ставят токозадающий транзистор , который вместе с сигналом "летает" вверх-вниз. Не понял, о каком токозадающем транзисторе речь? В данной схеме ток покоя через транзисторы Q1 и Q2 определяется отрицательным напряжением питания и резистором R5. Видел такую схему: между двумя зеркалами на 350в стоял bc546 с какой-то обвязкой, мне кажется, что он работал в режиме пробоя!!!! (отрицательное динамическое сопротивление)- но тем не менее работала схема надёжно - она раскачивала маломощные полевички со сверхмалой ёмкостью в режиме повторителей, ну а те уже качали просто повторители с которых брался сигнал ОС. Нестабильность токов - это гимор, конечно. Между транзисторами Q2 и Q3 нужно обеспечить хороший тепловой контакт, иначе ток покоя вых. транзисторов поплывёт. Впрочем, увеличением номиналов резисторов R1 и R2 этот эффект можно значительно уменьшить. Видел подобную схему , насколько помню R2 был 10ом а R1 220, транзисторы bd130/bd140 ( хотя это всё по-памяти - скорей всего ошибся), она работала до 100кгц, но на +-50в. Транзисторы Q2 Q3 стояли на алюминивой полоске.. Найти хорошие pnp транзисторы на 450в может быть проблематично... Если схема заводится - а это иногда бывает если что с нагрузкой не в порядке - то нужен 3ной запас по напряжению. Цитата(jam @ Feb 17 2007, 16:05)  ...Трудно оценить и влияние ёмкости миллера - напряжения то большие, а соответственно и коэффициет умножения этой ёмкости очень большой - может оказаться что подходящих транзисторов просто не существует - или ёмкость велика или напряжение мало... Да, это верно. В предложенных мной транзисторах эта ёмкость гарантируется не более 15 пФ, что многовато для "зеркальной" схемы. Если она реально составляет пик 5 (в справочнике нет типовых значений), то транзисторы безусловно подойдут и для неё. На мой взгляд подобную схему можно осуществить на комплементарных полевиках с общим затвором, если ток задавать операционником , например L2722 (это было лет 10 назад, сейчас можно найти что-нибудь получше)- по крайней мере у меня была задумка сделать так , но до реализации дело не дошло.... СергейВ.
Feb 20 2007, 19:17
Из: Транай
Цитата(Stanislav @ Feb 17 2007, 22:49)  Цитата(jam @ Feb 17 2007, 18:24)  На мой взгляд подобную схему можно осуществить на комплементарных полевиках с общим затвором, если ток задавать операционником , например L2722... Честно говоря не вижу никаких преимуществ в использовании полевиков вместо БТ в данной схеме. Кроме того, высоковольтные усилительные ПТ - больша-ая экзотика.  Можно взять например мотороловские 2p50 2n50 - приемщества - больший ток. Поясню - схема с общим затвором по расчёту даёт с размахом 300в полосу 3 MHz, что бы прокачать выходные транзисторы нужно милиамер 100 - что с биполярными просто так не выйдет. (те, что можно купить раскалятся докрасна) Придётся уменьшить выходной ток зеркала до 10ма, что приведёт к ограничению скорости нарастания до 500 v/us(оценочно, но мне кажется будет ещё меньше). С полевиками такой проблемы нет , используются такие же как и в выходном каскаде и могут рассеять 20-30 ватт без проблем. Кроме того полевики более линейны, не боятся теплового пробоя - все эти факторы приводят к тому, что большинство выпускаемых усилителей в этом классе сделаны именно на полевиках. Согласен, что 100кгц 300в можно сделать и на биполярных транзисторах, но это уже на мой взгляд предел - у меня нет данный по кт61хх , но не думаю , что они могут рассеять больше 5 ватт. На мой взгляд , лучше взять кт9144.45.
Сообщение отредактировал jam - Feb 20 2007, 19:19
Feb 20 2007, 20:07
Цитата(jam @ Feb 20 2007, 19:17)  Цитата(Stanislav @ Feb 17 2007, 22:49)  Цитата(jam @ Feb 17 2007, 18:24)  На мой взгляд подобную схему можно осуществить на комплементарных полевиках с общим затвором, если ток задавать операционником , например L2722... Честно говоря не вижу никаких преимуществ в использовании полевиков вместо БТ в данной схеме. Кроме того, высоковольтные усилительные ПТ - больша-ая экзотика. Можно взять например мотороловские 2p50 2n50 - приемщества - больший ток. Поясню - схема с общим затвором по расчёту даёт с размахом 300в полосу 3 MHz, что бы прокачать выходные транзисторы нужно милиамер 100 - что с биполярными просто так не выйдет. (те, что можно купить раскалятся докрасна) Придётся уменьшить выходной ток зеркала до 10ма, что приведёт к ограничению скорости нарастания до 500 v/us(оценочно, но мне кажется будет ещё меньше). С полевиками такой проблемы нет , используются такие же как и в выходном каскаде и могут рассеять 20-30 ватт без проблем. Кроме того полевики более линейны, не боятся теплового пробоя - все эти факторы приводят к тому, что большинство выпускаемых усилителей в этом классе сделаны именно на полевиках. Простите, но я не совсем понял, о чём Вы? Мне кажется, что Вы недостаточно хорошо ознакомились с условием задачи. Ток нагрузки (после уточнения автором темы условий) составит менее 6 мА. Цитата(jam @ Feb 20 2007, 19:17)  ...Согласен, что 100кгц 300в можно сделать и на биполярных транзисторах, но это уже на мой взгляд предел - у меня нет данный по кт61хх , но не думаю , что они могут рассеять больше 5 ватт. На мой взгляд , лучше взять кт9144.45. КТ6104А и КТ6105А рассеивают 300 мВт без теплоотвода и 1 Вт с теплоотводом. По-моему, этого вполне достаточно. ЗЫ. Кстати, для обеспечения малого к-та гармонических искажений в нагрузке и уменьшения нагрева вых. транзисторов, последовательно с выходом усилителя следует включить резистор с R~=1кОм, 0,5Вт, или последовательную LR цепь. Например, R=1кОм, L=10-100 мкГ.
Vldmr Высоковольтный(около 150В), линейный усилитель двуполярного сигнала Feb 5 2007, 10:52 Herz Обратите внимание на схемотехнику обычных транзист... Feb 5 2007, 11:46 Stanislav Цитата(Herz @ Feb 5 2007, 11:46) Обратите... Feb 13 2007, 23:01  Vldmr Цитата(Stanislav @ Feb 13 2007, 23:01) Фр... Feb 14 2007, 10:23   KAlexn Как то делал на +/-500В на ГМИ-6Б с полосой 0...50... Feb 14 2007, 14:47   Stanislav Цитата(Vldmr @ Feb 14 2007, 10:23) Прошу ... Feb 15 2007, 02:00    Vldmr Цитата(Stanislav @ Feb 15 2007, 02:00) Ес... Feb 16 2007, 10:38     Stanislav Цитата(Vldmr @ Feb 16 2007, 10:38) ...Нем... Feb 16 2007, 11:07 mov Что касается монолитных(гибридных) ОУ на большие н... Feb 5 2007, 15:28 ПоАл Меня нтересовали Apex 103 и 97. Пока не заказывал ... Feb 11 2007, 15:56 Massi итак...а пиво будет...смотри сюда и придет тебе сч... Feb 12 2007, 13:51 ПоАл Характер нагрузки и её величина мало что говорят. ... Feb 15 2007, 11:41 Stanislav Цитата(ПоАл @ Feb 15 2007, 11:41) Характе... Feb 15 2007, 12:05 ПоАл Поясняю.
Задавая свои вопросы я пытался выяснить у... Feb 15 2007, 23:16 Stanislav Цитата(ПоАл @ Feb 15 2007, 23:16) ...Хара... Feb 15 2007, 23:41  Designer56 Цитата(Stanislav @ Feb 16 2007, 01:41) ЗЫ... Feb 16 2007, 22:35   Stanislav Цитата(Designer56 @ Feb 16 2007, 22:35) К... Feb 16 2007, 23:59    Vldmr Цитата(Stanislav @ Feb 16 2007, 23:59) PP... Feb 17 2007, 01:07     Stanislav Цитата(Vldmr @ Feb 17 2007, 01:07) Вот ха... Feb 17 2007, 01:31    Designer56 Цитата(Stanislav @ Feb 17 2007, 01:59) Ци... Feb 17 2007, 19:50     Stanislav Цитата(Designer56 @ Feb 17 2007, 19:50) Ц... Feb 17 2007, 23:20      Designer56 Цитата(Stanislav @ Feb 18 2007, 01:20) Ци... Feb 18 2007, 17:59       Stanislav Цитата(Designer56 @ Feb 18 2007, 17:59) Н... Feb 18 2007, 18:39        Designer56 Цитата(Stanislav @ Feb 18 2007, 20:39) qu... Feb 18 2007, 19:25 Vldmr Отвечаю: Это должен быть лабораторный услилитель, ... Feb 16 2007, 10:25 Massi просто так спрошу....чисто поржать...можно...спаси... Feb 16 2007, 15:13 Stanislav Цитата(Massi @ Feb 16 2007, 15:13) просто... Feb 16 2007, 16:45 jam Цитата(Massi @ Feb 16 2007, 15:13) просто... Feb 21 2007, 05:12 deemon Честно говоря , все эти схемы с выходом через пита... Feb 16 2007, 16:15 Stanislav Цитата(deemon @ Feb 16 2007, 16:15) Честн... Feb 16 2007, 17:11  deemon Цитата(Stanislav @ Feb 16 2007, 17:11) Бе... Feb 17 2007, 11:59   Stanislav Цитата(deemon @ Feb 17 2007, 11:59) Тут т... Feb 17 2007, 13:07 Massi рыдаю...
AN87 стр 57-58
вместо дикого опера LT мо... Feb 16 2007, 17:36 Stanislav Цитата(Massi @ Feb 16 2007, 17:36) рыдаю.... Feb 16 2007, 18:18  Designer56 Цитата(Stanislav @ Feb 16 2007, 20:18) Ци... Feb 16 2007, 23:00 Vldmr Схемы из application notes понравились. Но они, к... Feb 16 2007, 21:51 Stanislav Цитата(Vldmr @ Feb 16 2007, 21:51) ...Ста... Feb 16 2007, 23:06 Vldmr Опять не понял, почему транзисторы обязательно ВЧ?... Feb 16 2007, 22:52 Stanislav Цитата(Vldmr @ Feb 16 2007, 22:52) Опять ... Feb 16 2007, 23:27 Vldmr Спасибо, Станислав! С такими элементами хотя б... Feb 16 2007, 23:50 Stanislav КТ626, который я привёл, не годится - слишком мало... Feb 17 2007, 01:18 VXDRV Для настройки тока покоя усилителя есть идея парал... Feb 17 2007, 13:22 Stanislav Цитата(VXDRV @ Feb 17 2007, 13:22) Для на... Feb 17 2007, 13:31 jam Н а мой взгляд годится обыкновенный полевик с рези... Feb 17 2007, 13:43 deemon 2Stanislav
Я не на эскизе увидел , а просто рассма... Feb 17 2007, 14:07 Stanislav Цитата(deemon @ Feb 17 2007, 14:07) Насчё... Feb 17 2007, 14:39  deemon Цитата(Stanislav @ Feb 17 2007, 14:39) Ци... Feb 18 2007, 00:10   Stanislav Цитата(deemon @ Feb 18 2007, 00:10) Я в т... Feb 18 2007, 11:35 Stanislav Вот, изгалил ещё одну схему на токовых зеркалах, и... Feb 17 2007, 14:51 Vldmr 3584 во-первых найти надо, во-вторых >200... Feb 17 2007, 20:12 jam Цитата(Vldmr @ Feb 17 2007, 20:12) 3584 в... Feb 17 2007, 20:28  Designer56 Цитата(jam @ Feb 17 2007, 22:28) Цитата(V... Feb 17 2007, 20:33 Stanislav 2 Vldmr
Среди отечественных транзисторов нашёл КП9... Feb 18 2007, 11:48 Stanislav Понятно. Возможно, эта связь и улучшит несколько х... Feb 18 2007, 19:45 Designer56 Цитата(Stanislav @ Feb 18 2007, 21:45) По... Feb 18 2007, 19:48 андр По поводу высоковольтного усилителя.
Можно примен... Feb 19 2007, 08:31 Vldmr Автор темы с интересом следит за дискуссией и не з... Feb 21 2007, 23:54 Stanislav Цитата(Vldmr @ Feb 21 2007, 23:54) Начал ... Feb 22 2007, 00:09 DS А обязательно двуполярный ? Если можно однополярны... Feb 22 2007, 00:16 Vldmr Двуполярный обязательно пока. Если выяснится, что ... Feb 28 2007, 23:54 Stanislav Цитата(Vldmr @ Feb 28 2007, 23:54) Двупол... Mar 1 2007, 02:25 Vldmr Вот так:
Напряжение на выходе оу = -11 вольт, нез... Mar 2 2007, 00:06 Stanislav Цитата(Vldmr @ Mar 2 2007, 00:06) Вот так... Mar 5 2007, 21:10  jam [quote name='jam' post='219131' da... Mar 5 2007, 22:50   Stanislav Цитата(jam @ Mar 5 2007, 22:50) ...Вот то... Mar 5 2007, 23:44    Slonic может быть пригодится:
http://www.edn.com/content... Mar 6 2007, 11:14 deemon А на выходе всего усилителя что творится ? Mar 2 2007, 16:47 Vldmr Цитата(deemon @ Mar 2 2007, 16:47) А на в... Mar 2 2007, 20:52  deemon Цитата(Vldmr @ Mar 2 2007, 20:52) Цитата(... Mar 3 2007, 00:37 Vldmr Ничего, бывает. Я тоже в этой схеме первый раз эми... Mar 3 2007, 01:18 jam У Вас питание усилителей должно "болтаться... Mar 3 2007, 03:47 Vldmr Немного не понял. Зачем ставить стабилитроны? Пита... Mar 3 2007, 10:30 deemon Постоянка вылезает не просто так , а потому , что ... Mar 3 2007, 10:51 Designer56 Попробуем посчитать: старый добрый 741 потребляет ... Mar 3 2007, 11:37 deemon Цитата(Designer56 @ Mar 3 2007, 11:37) По... Mar 3 2007, 12:17 Designer56 Тогда просто нужно проверить всю схему вольтметром... Mar 3 2007, 12:49 Vldmr Описываю ситуацию: ОУ выдаёт постоянную составляющ... Mar 3 2007, 23:45 jam Цитата(Vldmr @ Mar 3 2007, 23:45) Описыва... Mar 4 2007, 12:16 Designer56 собственно, при этом не хватает петлевого усиолени... Mar 4 2007, 20:29 Designer56 А я бы все-таки перевел вых. каскад из чистого реж... Mar 5 2007, 21:17 deemon
Вот как бы я сделал этот усилитель .
Для уменьше... Mar 8 2007, 14:28 Vldmr Deemon, а это разве не то же самое, только где ОУ ... Mar 9 2007, 21:58 Vldmr В любом случае, вот схема, которую привёл Stanisla... Mar 9 2007, 22:56 jam Цитата(Vldmr @ Mar 9 2007, 22:56) В любом... Mar 10 2007, 18:42  Vldmr Цитата(jam @ Mar 10 2007, 18:42) Дополнен... Mar 11 2007, 21:55   jam Цитата(Vldmr @ Mar 11 2007, 21:55) Цитата... Mar 12 2007, 20:42 Stanislav Да и эта схема работать будет, особенно если 33кОм... Mar 12 2007, 20:49 Herz Цитата(Stanislav @ Mar 12 2007, 19:49) Да... Mar 28 2007, 10:39 Vldmr Эх, не выходит каменный цветок
Пришлось по-быстр... Mar 28 2007, 09:45 deemon Цитата(Vldmr @ Mar 28 2007, 09:45) Эх, не... Mar 28 2007, 11:14  Stanislav Цитата(deemon @ Mar 28 2007, 12:14) А ту ... Mar 29 2007, 01:19 BAHO Отличная схема... преогромнейшее спасибо Станислав... Oct 16 2007, 12:33
2 страниц
1 2 >
