> mega168+CP2102
Kuzmi4
сообщение Feb 21 2007, 11:37
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Драсте всем!
Тут делаю устройство - конечный результат - чтоб по усб выдавало в комп пачку чисел -что намерял так сказать.Скорость не так важна, важен интерфейс потому остановился на CP2101, чтоб не заморачиваться .Подключаю CP2102 почти как по ДШ(рисунок прицепил). Поставил соответствующий софт.Запустил.Проверил в компе виртуальный ком-порт есть.В девайс манагере всё нормально.В ком порте пробую клацать лапками ДТР и РТС - на CP2101 - тоже переключаются. Но есть трабл - пробую передать что-то -байт какой нибдь - не передаёт , и когда по протоколу должен быть "0" то значение где то 0.2 вольта.
Поспрашивал взрослых дядь - они сазали что главное чтоб лапки Д+ и Д- не перепутал, потом чтоб виртуалку сделало и скорость правильно выставить - а потом передавать-принимать и всё..
Если кто работал - посоветуйте..
По рисунку - РХД и ТХД - от соответствующих лапок меги, лайн1 и лайн2 - это на юсб д+- соответственно.
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2007, 12:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Проведите простой тест: закоротите на землу ресет меги (он доступен на разъеме программирования), тем самым вы ее "выведете из игры" не выпаивая. Теперь закоротите между собой TXD и RXD у CP2102, откройте терминалку и напишите "люблю грозу в начале мая". Если эхо есть - CP2102 исправна и работает как надо, можно двигаться дальше по схеме и программе. Да, проверьте в терминалке выключен ли handshaking.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01998 секунд с 7
