> LPC2124 проблема с прерыванием на UART THRE
MALLOY2
сообщение Feb 21 2007, 14:51
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
При включении прерывания U0IER_bit.THREIE = 1 не происходит прерывание при этом в U0LSR бит THRE и TEMT установлины. Происходит только после того как что то запишеш в U0THR. Я уже замучялся...
Код инициализации:
    ubuff = &u0buff;
       ubuff->tx_buff = u0_buff_tx;
       ubuff->rx_buff = u0_buff_rx;
    ubuff->tx_buff_size = sizeof(u0_buff_tx);
    ubuff->rx_buff_size = sizeof(u0_buff_rx);
    PCONP_bit.PCURT0 = 1; //UART power on
    PINSEL0_bit.P0_0 = 1;//select pin for UART0
    PINSEL0_bit.P0_1 = 1;
    U0FCR = 0xC1;
    uart_bautrate(UART0,32);
    U0LCR = 0x03; //1-8-N
    INT_Plug(UART0_ISR,VIC_UART0,IRQ_int,IRQ_Slot0);
    VIC_IntEnable(BIT(VIC_UART0));
    U0IER_bit.RDAIE = 1;
    U0IER_bit.RXLSIE = 1;
код функции передачи
int uart_send_str(TUartChanel dev, const char* data)
  TUART_BUFF* ubuff;
  int len,fsize,head,i;
  unsigned long old_irq;
  char *ptr;
  ubuff = &u0buff;
  fsize = 0;
  len = strlen(data);
  ptr = (char*)data;
  do
    do fsize = uart_tx_free(dev); while(fsize == 0);
    if (fsize > len) fsize = len;
    head = ubuff->tx_head;
    for (i=0;i<fsize;i++)
      ubuff->tx_buff[head] = *ptr++;
      if(++head == ubuff->tx_buff_size) head = 0;
    ubuff->tx_head = head;
    old_irq = disable_IRQ();
    ubuff->tx_size = ubuff->tx_size+i;
    restore_IRQ(old_irq);
    U0IER_bit.THREIE = 1; //<= включаем прерывание и оно не происходит
    len = len - fsize;
  while((*ptr!='\0')&&(len > 0));
  return(0);
код main
  //U0THR = 0x00;  //<- если включить эту строку UART начинает генерить прерывания
  while(1)
     uart_send_str(UART0,"HELLO WORD");
Код обработчика:
void UART0_ISR (void)
unsigned int tmp;
TUART_BUFF* ubuff = &u0buff;
switch((U0IIR>>1)&0x7)
   case IIR_THRE:   // continue sending data
        if (ubuff->tx_size == 0)U0IER_bit.THREIE = 0;
        else
          U0THR = ubuff->tx_buff[ubuff->tx_tail];
          ubuff->tx_size--;
          if (++ubuff->tx_tail == ubuff->tx_buff_size) ubuff->tx_tail = 0;
        break;
   case IIR_RSL:
        tmp = U0LSR;
        ubuff->last_error |= tmp & 0x9E;
        break;
   case IIR_RDA:    // receive data
   case IIR_CTI:    // time out
        tmp = U0RBR;
        if (ubuff->eho_state == ON)
          while(!U0LSR_bit.THRE);
          U0THR = tmp;
        if ((tmp == 0x0D) || (tmp == 0x0A)) ubuff->str_flag = 1;
        if (ubuff->rx_size == (ubuff->rx_buff_size-1))
          ubuff->last_error |= RC_FIFO_OVERRUN_ERR;
        else
          ubuff->rx_buff[ubuff->rx_head] = tmp;
          ubuff->rx_size++;
          if (++ubuff->rx_head == ubuff->rx_buff_size) ubuff->rx_head = 0;
        break;
   }//switch
}  //isr
MALLOY2
сообщение Feb 21 2007, 15:43
Группа: Validating
Вот кривизна, одно растройство, придется драйвер переписывать sad.gif, а что их привело к такому кривому решению ?
Alex03
сообщение Feb 21 2007, 17:19
Пользователь №: 12 034
К какому кривому?
Мой примерный перевод (ускоренным ПРОМПТом)
UART0 THRE прерывание (U0IIR [3:1] = 001) - прерывание третьего уровня (приоритета), оно активизируется когда UART0 THR FIFO пуст и выполнены определенные условия.
Эти условия предназначены, чтобы дать UART0 THR FIFO шанс заполниться данными, чтобы устранить много прерываний THRE при запуске передачи.
Прерываний THRE имеет задержку на один символ минус СТОП-бит всякий раз, когда THRE=1 и не было по крайней мере двух символов в U0THR единовременно начиная с последнего THRE = 1 события. Эта задержка создана, чтобы дать время ЦПУ на запись данных в U0THR без прерывания THRE.
Прерывание THRE активизируется немедленно, если UART0 THR FIFO содержал как минимум два символа единовременно, а в настоящее время U0THR пуст.
Если плюёте пачками (в идеале по 16 байт) то прерывание когда очередь пуста, но ещё передаётся последний байт. Т.е. можно ещё 16 байт в ФИФО загонять.
Если шлёте по одному байту то прерывание когда передаётся стоповый бит.
Вот отсутствие прерывания по TEMP многие кто реализовывал 485 считают более существенным недостатком.
- MALLOY2   LPC2124 проблема с прерыванием на UART THRE   Feb 21 2007, 14:51
- - DASM   Читаем. Внимательно. The UART0 THRE interrupt (U0I...   Feb 21 2007, 15:07
- - Сергей Борщ   Цитата(MALLOY2 @ Feb 21 2007, 13:51) При ...   Feb 21 2007, 15:13
|- - Сергей Борщ   Цитата(MALLOY2 @ Feb 21 2007, 14:43) а чт...   Feb 21 2007, 15:56
|- - Alex03   Цитата(Alex03 @ Feb 21 2007, 19:19) Если ...   Feb 21 2007, 17:30
- - MALLOY2   Цитата7:6 Rx Trigger Level Select 00: trigger leve...   Feb 21 2007, 16:19
|- - Сергей Борщ   Цитата(MALLOY2 @ Feb 21 2007, 15:19) а эт...   Feb 21 2007, 17:23
- - MALLOY2   ЦитатаК какому кривому? Мой примерный перевод (уск...   Feb 21 2007, 17:41
|- - zltigo   Цитата(MALLOY2 @ Feb 21 2007, 16:41) но у...   Feb 21 2007, 18:25
|- - Alex03   Цитата(zltigo @ Feb 21 2007, 20:25) Цитат...   Feb 22 2007, 08:38
|- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Feb 22 2007, 07:38) ИМХО ...   Feb 22 2007, 09:22
|- - Alex03   Цитата(zltigo @ Feb 22 2007, 11:22) Цитат...   Feb 22 2007, 10:44
- - MALLOY2   ЦитатаНу а потом пауза в передаче и ..... кто пино...   Feb 21 2007, 18:38
|- - zltigo   Цитата(MALLOY2 @ Feb 21 2007, 17:38) Это ...   Feb 21 2007, 20:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Feb 21 2007, 19:36) После...   Feb 21 2007, 22:22
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 21 2007, 21:22) ...   Feb 21 2007, 22:40
|- - smac   Цитата(zltigo @ Feb 22 2007, 01:40) .. ре...   Nov 29 2009, 15:42
- - MALLOY2   ЦитатаВ "идеальном" с Вашей точки зрения...   Feb 22 2007, 01:08
|- - zltigo   Цитата(MALLOY2 @ Feb 22 2007, 00:08) но к...   Feb 22 2007, 01:51
- - MALLOY2   Цитатаи нигде небыло проблем. Их нет и в LPC, ес...   Feb 22 2007, 12:18
|- - gladov   Цитата(MALLOY2 @ Feb 22 2007, 12:18) врям...   Feb 22 2007, 12:44
||- - zltigo   Цитата(gladov @ Feb 22 2007, 11:44) У Вас...   Feb 22 2007, 18:24
|- - zltigo   Цитата(MALLOY2 @ Feb 22 2007, 11:18) а у ...   Feb 22 2007, 18:12
- - MALLOY2   результат такой же , и АRM имеет команды которые ...   Feb 22 2007, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
