> Заливка кода по SPI без программатора
Serg.L
сообщение Aug 26 2004, 10:00
Пользователь №: 546
Подскажите пожалуйста ссылку где описывается заливка кода в микроконтроллер по SPI без использования внутрисхемного программатора. Где-то видел простой переходник на LPT порт и небольшую программу, но где именно- не могу найти. В частности интересует такой переходник на атмеловский AT89S8252
gek
сообщение Mar 9 2005, 05:31
Пользователь №: 1 914
Скачал последнюю версию SPIWC.exe 5.97 (поверх старой)
При запуске выледает ошибка!
Assertion failed: elemType->tpClass.tpcFlags & CF_HAS_DTOR, file xx.cpp, line 3905
Abnormal program termination
Стоит WinXP Profession, DLPortIO.
Поставил еще LPTVampir.sys как рекомендовано.
Результат нулевой.
Что делать?
зы: Тут вроде сам разработчик обитает, респект ему.
-Tумблер-
сообщение Mar 9 2005, 09:58
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
так прямо сразу и не скажу..
Раз надо работать - лучше вернуться к предыдущей версии.
О-ПА-НЬКИ !!
Посмотрел-скачал файлы !! ПОЖАР нафик.
C http://spiprog.chat.ru скачивается битый файл.
На http://spiprog.narod.ru - файл нормальный.
Шас все будем менять-проверять.
Но все равно - прошу прощения..
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
-Tумблер-
сообщение Mar 9 2005, 10:47
Вот "такая загогулина".. как перевел Гоблин уж не помню в каком
фильме. Действительно, битый файл.
Ссылка изменилась (стало зазипповано):
http://spiprog.chat.ru/spiwc.zip
gek
сообщение Mar 11 2005, 02:06
--- SPI-LOADER V5.97 22.02.2005 ---
  W32 CONSOLE-VERSION (intel-386) W95-XP
  port95nt.exe drivers need (AVReAL compatible)
  for XP strongly it is recommended to use the driver Lptvampir.sys
  Web: http://progrex.narod.ru/, FILEs: LPTVAMPIR.ZIP
  ESC - Exit
  CABLE TYPE: ALTERA ByteBlaster
  Chip : AT89S8252
И потом вываливается окошко, что программа выполнила недопустимую операцию. Похоже, что прога не видит драйвера Lptvampir.sys. Мне казалось, что при первом запуске прога написала, что-то типа "опа у вас установлен драйвер" или мне это приснилось
- Serg.L   Заливка кода по SPI без программатора   Aug 26 2004, 10:00
- - nml   Цитата(Serg.L @ Aug 26 2004, 02:00 PM)Подскаж...   Aug 26 2004, 11:32
- - VadikT   Можно собрать простенький STK200-300 на АП5 или 74...   Aug 27 2004, 06:24
- - ALexx   Цитата(VadikT @ Aug 27 2004, 10:24 AM)51е ядр...   Sep 28 2004, 09:50
- - vsn   Раз уж коснулось дело программирования, поделюсь с...   Oct 22 2004, 13:32
- - aal   www.ic-prog.com Этот много что програмит. И ат89ы...   Nov 3 2004, 12:13
- - cpl   Цитата(Serg.L @ Aug 26 2004, 13:00)Подскажите...   Dec 10 2004, 13:08
|- - -Tумблер-   Цитата(Serg.L @ Aug 26 2004, 13:00)Подскажите...   Dec 15 2004, 11:54
|- - Roamer   Точно, SpiProg - классная штука. С тех пор, как я ...   Jan 27 2005, 13:49
- - vilkin   AVREAL рулит! Правда ваш камень не поддерживае...   Jan 1 2005, 20:18
- - Alexandr   Цитата(Serg.L @ Aug 26 2004, 14:00)Где-то вид...   Jan 28 2005, 21:48
|- - -Tумблер-   Цитата(gek @ Mar 11 2005, 05:06)И потом вывал...   Mar 11 2005, 14:00
|- - -Tумблер-   Проблема решена. Моя ошибка - виноват..   Mar 12 2005, 15:48
- - gek   Цитата(-Tумблер- @ Mar 12 2005, 18:...   Mar 14 2005, 07:26
|- - -Tумблер-   Цитата(gek @ Mar 14 2005, 10:26)дле чего 2 ти...   Mar 14 2005, 11:29
- - gek   а строчек 10 на асме привести для примера не трудн...   Mar 14 2005, 15:15
|- - -Tумблер-   Цитата(gek @ Mar 14 2005, 18:15)а строчек 10 ...   Mar 15 2005, 10:37
- - gek   Ну так это еще клевее спасибо   Mar 16 2005, 08:29
- - gek   Tумблер, у меня собран STK200/300/Baytblaster прог...   Apr 27 2005, 08:11
|- - -Tумблер-   Цитата(gek @ Apr 27 2005, 11:11)..шнурок рабо...   Apr 28 2005, 13:04
- - gek   Не, ты не понял вопроса Есть програмка ICProg В не...   Apr 29 2005, 03:30
|- - -Tумблер-   Цитата(gek @ Apr 29 2005, 06:30)Не, ты не пон...   Apr 29 2005, 11:53
- - gek   Из первого собщения я понял только, что ты STK не ...   May 4 2005, 01:43
|- - -Tумблер-   Цитата(gek @ May 4 2005, 04:43)Из первого соб...   May 4 2005, 08:26
- - gek   SDA - двунаправленный сигнал точно! Все работа...   May 5 2005, 09:03
- - gek   ЦитатаSDA - двунаправленный сигнал точно! Все ...   May 6 2005, 01:26
- - gek   Еще есть PonyProg2000 Все эти проги отлично дополн...   May 14 2005, 05:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
