> CST 2006A + Core2Duo = 50% CPU :(, Странные цифры загрузки процессора
Pir0texnik
сообщение Feb 10 2007, 05:33
Пользователь №: 20 539
С переездом на новый процессор заметил странную вещь, при расчете в CST диспетчер задач показывает 50% загрузку обоих ядер... к чему бы это? ;-)
Меня успокаивали тем, что вроде бы диспетчер врет, и все в порядке, но как-то субъективно увеличения скорости не чувствуется (хотя наверно надо бы как-то более точно сравнить...), поэтому решил спросить мнение у общественности...
В настройках ТД-солвера стоит не использовать многопроцессорность(иначе он глючит), не в этом ли причина неполной загрузки?
Помогите кто чем!.. :-)
PS CST 2006A SP4, постараюсь проверить и на SP7...
PPS Core2Duo E6400.
serges
сообщение Feb 11 2007, 15:44
Пользователь №: 17 175
Вопрос по процессору: какая у него температура-без нагрузки и нагрузкой 50%.
Ставили ли Вы медный радиатор?
Я перед Новым годом собирал знакомым CPU на таком примерно проц-ре,
родной радиатор к нему вшивый, темпер-ра была ~45-48 град.
Pir0texnik
сообщение Feb 12 2007, 16:22
я пробовал делать нагрузку больше 50%, температура выше на 3-5 градусов, где-то 48-49 градусов.
интересно, что температуры ядер могут отличаться на 2-3 градуса...
нет, стоит стандартный боксовый, имно больше и не надо при такой-то температуре.
да, именно так. приятно в этом процессоре, что с его родной частоный 266 можно его погнать до 400 и выше.
Поэкспериментировал ещё в загрузкой, RMClock и диспетчер задач показывают примерно одно и тоже, CST с ломанной лицензией ВСЕГДА использует только 1 процессор, так он пишет в логах, сколько бы не ставил их штук в настройках.
Глюк с полным отражением на неодном процессоре сохранился в SP7 и с местным краком.
Наконец попробовал CPU rightmark - тоже сколько ни ставил усложнял его - все равно до 100% проц загрузить не смог...
Вот же ж времена поменялись, раньше проца не хватало, а теперь не можешь у него ресурсы отобрать... smile.gif
PS Спасибо, nadie! Запустил две копии действительно 100 процетов вышло... Мдя... :-)
serges
сообщение Feb 13 2007, 11:25
На китайких форумах гуляет еще один lic-file. Проверял, все запускается.
Хотел бы попросить тех, кто сейчас активно считает на cst, проверить ее и
как-то проинформировать. См: upl/RF&MW/КХХК к CST_2006/cst_lic.rar.
serges
сообщение Feb 17 2007, 14:53
Еще один вариант, добавлены 2 свойства. Просьба та же.
См: upl/RF&MW/КХХК к CST_2006/cst_lic2.rar.
andi1981
сообщение Feb 18 2007, 01:53
Пользователь №: 9 340
Доброго времени суток,
прежде всего спасибо за труды, мне уже трудно отслеживать, что меняется в лицензиях, но пока никакая из предложенных не запускает APLAC, что в свою очередь не позволяет нормально работать с Modeler.
Может у кого эта проблема разрешилась, тогда расскажите самый подробный план установки и точно какие использовали к..ки и лицензию! wink.gif
Pir0texnik
сообщение Feb 21 2007, 20:26
попоробуй мой крак... в upl/RF&MW/КХХК к CST_2006/
там патчится где-то Aplac.exe может быть поможет. :-)
PS возвращаюсь к топику...
У меня все равно таже фигня с 1 процессором. smile.gif когда я думал, что все хорошо, то в задаче были волноводные порты, когда поставил лампед, все вернулось. Когда происходит в решении полное отражение, то в логи CST пишет, что используется 0 порессоров....
Таже фигня из тетераэдрной сеткой, тоже пишет, что есть лицензий на 0 процов, но тем не менее считает правильно(тьху-тьху-тьху), но опять проц на 50% загружен.
andi1981
сообщение Feb 21 2007, 23:04
Да уже пробовал никакой из ранее предложенных вариантов не берет этот Aplac, надеюсь пока! smile.gif
Вот спасибо попробую твое лек-во, да уточни в личку как им пользоваться, плиз.
Заранее благодарен!
Pir0texnik
сообщение Feb 22 2007, 02:59
Заранее благодарен!
берешь и прикладываешь к файликам. Это просто патч, я его сделал на основе самого первого крака, только там была куча файлов и весило это 10Мб. Он ищет последовательность байт и меняет ее на другую.. Лицензию подкладваешь к нему любую из существующих..
andi1981
сообщение Feb 22 2007, 12:41
Заранее благодарен!
Gde-to kosak, processa cstd.exe net v papke pragrammi otkuda ya i sapuskal etu schtuchku, a is drugoy(Licence Meneger) etot patch otkasivaetsa ego brat??? I chto delat v moment pacha vikluchat service ili ne nugno. Poka ne paschet voobsche sad.gif
Pir0texnik
сообщение Feb 22 2007, 17:34
Да, cstd надо указать руками, его действиельно нет в корневой папке, он в находится License Manager..
Конечно же нужно снять процесс, а потом заустить по новой... и все...
За что отвечает этот Aplac.exe, как понять зарегистирован он или нет? :-)
- Pir0texnik   CST 2006A + Core2Duo = 50% CPU :(   Feb 10 2007, 05:33
- - serges   Цитата(Pir0texnik @ Feb 10 2007, 05:33) С...   Feb 10 2007, 10:55
|- - Pir0texnik   Цитата(serges @ Feb 10 2007, 09:55) При р...   Feb 10 2007, 18:20
|- - Pir0texnik   Цитата(serges @ Feb 13 2007, 10:25) На ки...   Feb 13 2007, 13:12
|- - serges   Что -то вы мудрите, братцы, в папке upl/RF&MW/...   Feb 22 2007, 13:02
||- - andi1981   Цитата(serges @ Feb 22 2007, 13:02) Что -...   Feb 22 2007, 15:55
|- - andi1981   Цитата(Pir0texnik @ Feb 22 2007, 17:34) Ц...   Feb 22 2007, 17:47
- - Demonis   Не совсем понятно с 50% процентами. Выше вообще не...   Feb 11 2007, 23:40
- - nadie   У меня при использовании двух Хеон 5160 (двух ядер...   Feb 12 2007, 15:05
- - Demonis   Вот только что проверил на двухпроцессорной машине...   Feb 13 2007, 15:40
- - nadie   Цитатаserges В старой лицензии в заголовке было lo...   Feb 22 2007, 15:29
|- - Pir0texnik   Цитата(nadie @ Feb 22 2007, 14:29) В стар...   Feb 22 2007, 17:56
- - nadie   Цитатаandi1981 Что вы имеете в виду работать в Mo...   Feb 22 2007, 16:03
- - serges   localhost=pcname, это одно и тоже. ANY м.б.=27000 ...   Feb 22 2007, 19:29
- - nadie   Цитатаserges Огромное спасибо за быстрый ответ. З...   Feb 22 2007, 21:29
|- - Pir0texnik   Цитата(nadie @ Feb 22 2007, 20:29) Цитата...   Feb 23 2007, 01:14
|- - Pir0texnik   Попробуйте такую лицензию.. Я ее слепил из двух су...   Feb 23 2007, 14:10
- - nadie   ЦитатаPir0texnik Спасибо за исследование новых ли...   Feb 23 2007, 14:37
|- - Pir0texnik   Цитата(nadie @ Feb 23 2007, 13:37) У меня...   Feb 23 2007, 15:05
- - nadie   ЦитатаPir0texnik Возможно они что-то поменяли в 2...   Feb 23 2007, 15:56
- - Pir0texnik   Цитата(nadie @ Feb 23 2007, 14:56) Возмож...   Feb 23 2007, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
