Мягкое переключение транзисторов |
Feb 8 2007, 19:19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Честно скажу, до конца не понимаю, как делается мягкое переключение. Понял, что с помощью кондера можно мягко выключить (ноль напряжения), а с помощью индуктивности мягко включить (ноль тока). И, собственно, вопросы:
1. Применяют ли одновременно мягкое включение и выключение? Если да, то как? Или где почитать (можно и на английском)?
2. В импульсных блоках питания часто применяют мягкое переключение для снижения потерь и повышения несущей частоты. Почему не применяется это в частотных преобразователях? Насколько я понял, мягкое или жесткое переключение зависит от обвязки транзистора, а не от параметров нагрузки!
3. При мягком отключении, кондер, включенный параллельно транзистору, не дает резко повыситься напряжению коллектор-эмитер (простите за примитивное представление). И времени, пока это напряжение держится на довольно низком уровне, должно хватать для полного закрывания транзистора. Но ведь после этого кондер оказывается заряженным до высокого напряжения и при открывании транзистора произойдет разряд - кратковременный бросок тока. Получается улучшив закрывание, ухудшаем открывание. Что я не так понял?
Feb 17 2007, 19:34
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
3. При мягком отключении, кондер, включенный параллельно транзистору, не дает резко повыситься напряжению коллектор-эмитер (простите за примитивное представление). И времени, пока это напряжение держится на довольно низком уровне, должно хватать для полного закрывания транзистора. Но ведь после этого кондер оказывается заряженным до высокого напряжения и при открывании транзистора произойдет разряд - кратковременный бросок тока. Получается улучшив закрывание, ухудшаем открывание. Что я не так понял? [/quote] Последовательно с конденсатором обычно ставится резистор.Он ограничивает бросок тока при открывании транзистора, однако скорость нарастания напряжения на транзисторе возрастает. Поэтому здесь ищут некий оптимум, иначе все эти старания могут возыметь обратный эффект. Здесь ещё неплохо бы прорабатывать управляющую(базовую али затворную) цепь транзистора, да и транзистор выбирать подходящий по быстродействию(либо частоту под транзистор  зависит ли это всё от нагрузки - точно не знаю, в обратнаходовых преобразователях точно не зависит, в мостах-полумостах в принципе, может
Feb 17 2007, 20:32
Пользователь №: 18 837
Цитата(Vlas @ Feb 17 2007, 20:34)  3 Последовательно с конденсатором обычно ставится резистор.Он ограничивает бросок тока при открывании транзистора, однако скорость нарастания напряжения на транзисторе возрастает. в Поэтому параллельно резистору ставят диод. Так называемая RCD цепь
Feb 20 2007, 21:29
Тренируюсь
Из: Харьков
Поэтому параллельно резистору ставят диод. Так называемая RCD цепь [/quote] Если этого достаточно(или по деньгам жаба давит), то ставят одну RCD-цепь. Если по-хорошему, то параллельно RC-цепи ставят как-раз вот эту RCD-цепь. Конечно, с полевиками в этом смысле проще, у них быстродействие как правило выше, чем у биполярных, коммутационные потери ниже, и вся эта обвязка, по-моему, и проще и меньше мощи сжигает. Во, какой я вумный
Feb 23 2007, 02:07
Пользователь №: 21 393
Поставив кандер в параллель с транзистором - вы получите L-C цепочку, а соответственно резонансную цепь, сначала конеденсатор зарядится до двойного напряжения питания (+обратное отраженное напряжение в случае скажем с обратноходовым блоком питания), после чего начнет разряжатся (колебательный процесс) - в момент когда на нем напряжение упадет до нуля - желательно включить транзистор, тогда мощность на нем будет равна нулю - это резонансная схема. Есть микросхемы (советую обратить внимание на них), которые имеют специальный вывод следящий за этим напряжением. Емкость в параллель с транзистором может быть заменена емкостью дросселя (опять же в обратноходовом блоке)
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Feb 23 2007, 02:07
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
slimjack Мягкое переключение транзисторов Feb 8 2007, 19:19 Александр_М От параметров нагрузки зависит.
Возможно это вам п... Feb 8 2007, 19:45 Dmitron 1. применяют
2. не выгодно.
3. Напряжение падает д... Feb 9 2007, 12:06 slimjack Цитата(Dmitron @ Feb 9 2007, 12:06) 3. На... Feb 9 2007, 12:18 Vlas "...3. Напряжение падает до того, как транзис... Feb 17 2007, 19:21 Dmitron не через резистор, а через индуктивность.
Наберит... Feb 9 2007, 15:44 Александр_М Цитата"...3. Напряжение падает до того, как т... Feb 18 2007, 22:19
