> Считаем вероятность
-=Vitaly=-
сообщение Feb 22 2007, 11:27
Пользователь №: 19 991
Здравствуйте!
Можно ли как-то подсчитать вероятность того что сумма (s1-s2)+(s3-s4) будет равна 0,
если числа s1,s2,s3,s4 -12 битные и распределены по равномерному распределению.
Спасибо!
Tanya
сообщение Feb 22 2007, 11:35
Пользователь №: 12 883
Цитата(-=Vitaly=- @ Feb 22 2007, 11:27) *
Здравствуйте!
Спасибо!
Можно и легко. На бумаге в клеточку... Сводится к двум числам...
-=Vitaly=-
сообщение Feb 22 2007, 13:17
Здравствуйте!
Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо!
Если числа распределены по павномерному распределению (т.е. плотности распределения всех чисел - непрерывные), то вероятность что их сумма будет равна нулю (или любому другому наперед заданному числу) равна нулю. Можно посчитать только плотность вероятности в какой-то точке или вероятность того, что сумма попадет в дифференциально малую окрестность этой точки...
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - Feb 22 2007, 13:18
NickNich
сообщение Feb 22 2007, 13:43
Пользователь №: 10 593
Цитата(-=Vitaly=- @ Feb 22 2007, 13:17) *
В яндексе ищете "плотность суммы случайных величин". Находите например это (следствие 11)
Для каждой суммы (у Вас - разности) находите две плотности вероятности. Потом находите плотность вероятности их суммы, обозначим его f(s). Значение произведения f(0)ds и будет искомлй ветояностью попадания суммы в окрестность нуля с дифференциально малым размером ds. Если размер интервала не мал, то надо считать интеграл f(s)ds по всем интервалу.
NickNich
сообщение Feb 23 2007, 09:07
В первом ответе я не прочитал ограничение про 12-ти битное представление чисел. В этом случае вероятность нулевой суммы не равна нулю, т.к. распределение становится дискретным, а не непрерывным как я предположил вначале (тут была ошибка). Остальные рассуждения остаются в силе. Для того, чтобы проинтегрировать дискретное распределение в указанной формуле оно представляется в виде гребенки равноотстоящих дельта-функций, расположенных в точках от 0 до N-1 c шагом единица, N=2^12. Вес каждой дельта-функции p0=1/N.
Плотность вероятности разностей s1-s2 или s3-s4 (если числе - независимы) также представляется в виде гребенки дельтафункций, но уже в пределах от -N+1 до N-1 (так получается после свертки). Вес каждой функции p1 = p0^2*(N-abs(n)), n меняется от -N+1 до N-1.
Для получения вероятности нулевого значения нжно свернуть между собой две плотности вероятности для разностей (см.формулу) и рассчитать значение свертки в нулевой точке. В результате - вероятность нулевой суммы P = SUM{p0^4*(N-abs(n))^2}, n меняется от -N+1 до N-1.
Численный ответ: P = 1.6276e-004
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
