Что такое СТЕК и с чем его едят?, Знающим просьба пояснить простые истины...... |
Feb 23 2007, 03:08
Пользователь №: 3 882
Стек (Stack) в переводе "палка". В применении к аппаратно-программной части микроконтроллеров это линейная часть ОЗУ, выделенная для хранения данных по принципу LIFO (Last In - First Out) Последним Вошел - Первым Вышел. Стек нужен для организации работы прерываний и подпрограмм/функций. В стеке могут хранится, как уже указал Alex B._, адреса возврата из функции/прерывания, данные для передачи параметров в/из функцию, буфер(а) для локальных переменных. Прерывания используют стек на аппаратном уровне как минимум для записи текущего адреса выполняемой программы (некоторые сохраняют в стек еще и слово состояния АЛУ ядра МК и пр.), чтобы после обработки прерывания, можно было вернуться и продолжить ее выполнение. Поэтому. если вы заранее не установили указатель стека на свободную часть ОЗУ, то при вызове прерываний последовательность выполнения программы может быть нарушена. В отличие от счетчика команд, который работает с автоинкрементом, то указатель стека работает с автодекрементом. Поэтому указателю стека обычно присваивают значение адреса не начала, а конца ОЗУ. Напротив, глобальные переменные и "куча", используемые в Си, располагаются с начала ОЗУ. Поэтому эти две области данных "растут" навстречу друг другу. Переполнение стека, при котором содержимое стека "наползает" на область глобальных переменных и/или "кучи", это одна из самых типичных и в то же время весьма трудно обнаруживаемая ошибка, возникающих при программировании МК. Есть еще другие понятия стека, например, "стек протоколов". За разъяснениями можно обратиться к Википедии, например.
Feb 23 2007, 03:35
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(rezident @ Feb 23 2007, 00:08)  Стек (Stack) в переводе "палка" Отличное объяснение. Перевод только немного надо подправить: стек (stack) в переводе означает "скирда, стог; кипа" (а палка это stick). Для образности ещё добавлю, что стек можно представить себе в виде автоматного магазина, патроны вставляются последовательно 1-2-3-4-5..., а вынимаются ...5-4-3-2-1. А вот в нижеприведенном фрагменте теряется безвозвратно один байт ОЗУ. Код ldi r16,high(RAMEND) out SPH,r16 ldi r16,low(RAMEND) out SPL,r16 Надо бы писать так Код ldi r16,high(RAMEND+1) out SPH,r16 ldi r16,low(RAMEND+1) out SPL,r16 Кто бы мне объяснил, почему так не делают? Инерция мышления?
Feb 23 2007, 12:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(=GM= @ Feb 23 2007, 03:35)  Цитата(rezident @ Feb 23 2007, 00:08)  Стек (Stack) в переводе "палка"
Отличное объяснение. Перевод только немного надо подправить: стек (stack) в переводе означает "скирда, стог; кипа" (а палка это stick). Для образности ещё добавлю, что стек можно представить себе в виде автоматного магазина, патроны вставляются последовательно 1-2-3-4-5..., а вынимаются ...5-4-3-2-1. А вот в нижеприведенном фрагменте теряется безвозвратно один байт ОЗУ. Код ldi r16,high(RAMEND) out SPH,r16 ldi r16,low(RAMEND) out SPL,r16 Надо бы писать так Код ldi r16,high(RAMEND+1) out SPH,r16 ldi r16,low(RAMEND+1) out SPL,r16 Кто бы мне объяснил, почему так не делают? Инерция мышления? Господин GM, зачем вводите в заблуждение и так не окрепшие умы инженеров. Предложенная вами инициализация стека совершенно не правильна и работать не будет. Предлагаю вам обратить внимание на команду push This instruction stores the contents of register Rr on the STACK. The stack pointer is post-decremented by 1 after the PUSH. А так же предлагаю вам просимулировать в студии код: Код ; Ваш код RESET: ldi tmp, high(RAMEND+1); Main program start out SPH, tmp; Set stack pointer to top of RAM ldi tmp, low(RAMEND+1) out SPL, tmp
clr zero
push zero
; Правильный код RESET: ldi tmp, high(RAMEND); Main program start out SPH, tmp; Set stack pointer to top of RAM ldi tmp, low(RAMEND) out SPL, tmp
clr zero
push zero
Feb 23 2007, 13:56
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Dopler @ Feb 23 2007, 09:02)  Господин GM, зачем вводите в заблуждение и так не окрепшие умы инженеров. Прошу прощения, что невольно ввёл всех аврщиков в заблуждение, не хотел. Вообще, если честно, я и не предлагал так делать, просто просил объяснить мне, почему так не делают. Вот, кстати, посмотрел старые проекты с авр на борту, там исходный указатель указывает на последнюю ячейку памяти. А пошло это, скорее всего, вот откуда. Недавно интенсивно работал с TMS320C5402, надо было реанимировать старый проект, а там для push как раз предекремент стека, вот видимо и отложилось в голове, другого объяснения нет. Ну и, с праздником всех!
Feb 23 2007, 16:56
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
Цитата(=GM= @ Feb 23 2007, 12:56)  А пошло это, скорее всего, вот откуда. Недавно интенсивно работал с TMS320C5402, надо было реанимировать старый проект, а там для push как раз предекремент стека, вот видимо и отложилось в голове, другого объяснения нет. В большинстве архитектур, с которыми мне приходилось сталкиваться, действительно используется предекрементная схема (в классической системе команд PDP-11 применяемая как MOV R1, -(SP) для push, MOV (SP)+, R1 для pop. AVR в этом плане действительно извращенно реализован. Видимо, к тому были какие-то аппаратные предпосылки. Например, проще поместить в память по адресу указателя байт, а потом параллельно с выборкой следующей инструкции уже декрементировать указатель стека. Но это только версия, а на деле имеем то, что имеем - такой подарок писателям RTOS-ов под AVR :-)
Feb 23 2007, 17:15
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(osnwt @ Feb 23 2007, 15:56)  Но это только версия, а на деле имеем то, что имеем - такой подарок писателям RTOS-ов под AVR :-) Писателям RTOSов должно быть грубоко фиолетово как работает стек. Главное что работает. А вот по логике работы схема в AVR куда более прозрачная и правильная чем у процессоров с пре-декрементом. Указатель стека всегда указывает на адрес действительной ячейки памяти а не на no-memory cell. Ведь физически нет такого адреса как RAMEND+1. Каков смысл в предекременте, кроме как чтобы специально добавить дополнительный риск в программы. Так что здесь Atmel'овцы молодцы, вопреки уже реализованной аппаратной схеме предекремента для адресных регистров X, Y, Z - со стеком они работают правильно через постдекремент.
Feb 23 2007, 17:50
Из: Sevastopol
Цитата(defunct @ Feb 23 2007, 16:15)  Цитата(osnwt @ Feb 23 2007, 15:56)  Но это только версия, а на деле имеем то, что имеем - такой подарок писателям RTOS-ов под AVR :-)
Писателям RTOSов должно быть грубоко фиолетово как работает стек. Главное что работает. Вероятно, Вам не доводилось писать участки переключения контекста, когда стеки процессов различны, и их нужно подменять. И ошибка по этой причине в неофициальной альфа-версии scmRTOS вылезла у меня очень даже быстро. Но это была неофициальная промежуточная версия, потому наружу она не вышла. Нет, я, конечно, согласен, что сделать можно под любую схему. Но см. ниже. Цитата Так что здесь Atmel'овцы молодцы, вопреки уже реализованной аппаратной схеме предекремента для адресных регистров X, Y, Z - со стеком они работают правильно через постдекремент. Точно, молодцы - это чтобы разработчики компиляторов (типа gcc) не скучали  . Куча разных схем в одном процессоре для разных стеков - это, наверное, очень весело  . Имел в этом плане интересную беседу с Harry Zhurov'вым (автором вышеупомянутой RTOS), но переписка была личная, так что цитировать не имею полномочий.
Feb 23 2007, 18:39
кекс
Цитата(osnwt @ Feb 23 2007, 16:50)  участки переключения контекста, когда стеки процессов различны, и их нужно подменять. Какие сложности с постдекрементом SP? Не смешите тапочки. Цитата Точно, молодцы - это чтобы разработчики компиляторов (типа gcc) не скучали  . Куча разных схем в одном процессоре для разных стеков - это, наверное, очень весело  . Имел в этом плане интересную беседу с Harry Zhurov'вым (автором вышеупомянутой RTOS), но переписка была личная, так что цитировать не имею полномочий. Плохому танцору... все мы знаем что мешает.
Potter Что такое СТЕК и с чем его едят? Feb 23 2007, 01:13 Alex B._ >> Пять лет успешно программля на С
успешно?... Feb 23 2007, 01:43 Potter Цитата(Alex B._ @ Feb 23 2007, 02:43) усп... Feb 23 2007, 09:39  Dog Pawlowa Цитата(Potter @ Feb 23 2007, 10:39) Я про... Feb 23 2007, 09:54  aleksey_g Цитата(Potter @ Feb 23 2007, 08:39) Я про... Feb 23 2007, 12:28  defunct Цитата(Potter @ Feb 23 2007, 08:39) Цитат... Feb 23 2007, 13:32        osnwt Цитата(defunct @ Feb 23 2007, 17:39) Плох... Feb 24 2007, 00:04    Dopler Цитата(=GM= @ Feb 23 2007, 13:56) Прошу п... Feb 23 2007, 23:06 SasaVitebsk Если быть более точным, то направление куда ... Feb 23 2007, 03:37 beer_warrior Еще вдогонку - через стек передаються в функцию ... Feb 23 2007, 09:49 SasaVitebsk Соглашусь с defunct.
Ошибки в компиляторах и опер... Feb 23 2007, 22:20
