> Как повысить скорость прокачки данных через virtual COM (USB), CDC из пакета FreeRTOS для AT91SAM7X256
OlegHmt
сообщение Feb 18 2007, 23:47
Пользователь №: 23 146
Нужно организовать обмен данными между ПК и камнем. В основном данные записываются в камень, но небольшие пакеты подтверждения состояния процеса в камне передаются в ПК.
В качестве базового кода использовал пример lwIP_Demo_Rowley_ARM7 из пакета FreeRTOS выбросив оттуда работу с сетью и добавив ещё одну задачу обработки данных от USB. В результате, у меня в системе крутятся две задачи: первая (с высшим приоритетом) производит обмен данными между контролером USB и двумя очередями (одна на приём, другая на передачу), вторая - обрабатывает данные используя их для выполнения своих задач. В качестве драйвера устройства используется стандартный виндосовский usbser.sys (работаю под WinXPPro).
В камне зарезервированы очереди на приём (размером 300 байт) и на передачу (размером 100 байт), а также очередь обмена сообщениями между обработчиком прерываний и первой задачей. Насколько я разобрался с протоколом работы USB, в даном примере код написан достаточно грамотно с использованием двойной буферизации (ping-pong процесора) и там не должно бы быть задержек (возможно я не прав). В нескольких словах как это всё работает. По приходе пакета от ПК вызывается прерывание которое записывает информацию о пакете в очередь обмена с задачей и вызывает переключение задач. Первая задача ожидает этого переключения, вытягивает данные из буфера FIFO, запихивает их в очередь приёма, данные из очереди передачи передаёт в FIFO и выставляет нужные флаги. Когда есть время вторая задача обрабатывает данные в очередях.
Запустив всю эту систему я смог получить скорость обмена даными приблизительно 125 кБит/с, а нужно где-то 5Мбит/с.
Чтобы проверить где может быть узкое место я изменил код следующим образом:
в первой задаче, дополнительно при передаче данных из буфера FIFO в очередь приёма я дописывал размер полученого пакета и номер кадра в котором пришёл пакет. Вторая задача все данные из очереди приёма после некоторой задержки отправляла обратно на ПК.
На ПК я отправлял данные из масива размером 249 байт. Програма написана на Delphi. Порт открываю командой hCom:=Createfile(port, GENERIC_READ+GENERIC_WRITE, 0, nil, OPEN_EXISTING, 0, 0);. Скорость обмена устанавливается на камне 115200, но как мне раньше ответили эта скорость, только для совместимости и реально она не ограничивает потока данных (я это проверял - скорость обмена не изменялась при установке других чисел). Данные из программы на ПК я отправлял командой WriteFile(hCom, test[0], 249, bytes, OvLapp);. Как и предполагается в протоколе USB у меня пришло четыре пакета: 64+64+64+57=249. Но почему-то все пакеты приходят не в одном кадре (или в двух соседних кадрах), а через один-два кадра (номера кадров разнятся на две-три единицы). Может я ещё не до конца разобрался со стандартом USB, но вроде-бы, все пакеты могут передаться в одном кадре несколькими транзакциями.
Такое ощущение, что передачу данных тормозит драйвер CDC usbser.sys. Если да, то какая может быть альтернатива? Желательно бы обойтись без написания собственного драйвера.
Возможно кто-то подскажет как можно ещё попробовать поискать где узкое место.
Может кто-то работал с этой реализацией CDC, получал ожидаемые большие скорости обмена данными и знает где нужно изменить код.
Помогите, пожалуйста.
AlexandrY
сообщение Feb 19 2007, 13:43
Ally
Пользователь №: 2 050
А чем вы смотрите обмен по USB?
Смотреть надо аппаратным анализатором. Он показавает наличе запросов от хоста. Программные логеры этого не видят.
Так вот когда я смотрел работу конечной точки виртуального COM, то наблюдал передачу запросов каждые 5 мкс. Но после того как в кадре проходил один ответ больше запросов от хоста на данную конечную точку до конца кадра не поступало. Следовательно потолок для виртуального COM порта это 64 байта в 1 мс на USB 2.0 FS т.е. 512 КБит/сек
Alechek
сообщение Feb 19 2007, 14:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Все верно. Явно в стандарте не нашел, но по жизни так и есть.
Неправильный у Вас наверное USB был. Я тоже думал что ограничение 64 кбит. Но когда получил максимальную реальную скрорость > 300 кб/с я изменил свое мнение.
При тупой непрерывной посылке байтов контроллером и тупым приемом потока компом (Сел1.7) скорость была что-то около 340-380 кб/с.
AlexandrY
сообщение Feb 21 2007, 12:57
Ally
Да, вы оказались правы
Что-то тогда было не то.
Сейчас протестировал работу стандартного драйвера виртуальномого COM-а с другого чипа.
Перекачка в окно терминала проходит со скоростью 200 кбайт/сек. Не так все и плохо.
Анализатором еще не смотрел ситуацию на шине, как погляжу может сообщу.
AlexandrY
сообщение Feb 22 2007, 13:20
Ally
Так, новые данные о работе виртуального COM порта.
Скорость считывания из устройства в комп реально ничем не ограничена кроме пропускной способности USB шины и собственно устройства.
Я реально достиг передачи 11-и 64-х битных пакетов за один кадр, т.е. 704 Кбайта в секунду.
И эта граница целиком определялась быстродействием моего устройства (платформа на базе STR91x).
Больше устройство просто не успевало обрабатывать транзакции типа IN.
А вот с передачей данных из компа в устройство сложнее. Комп никак не захотел отдавать более 2-х пакетов за кадр. Причем они шли так: 64 байта, а потом 36 байт. Если комп получал после первого пакета ответ NAK, то он долбил в течении кадра пока не пересылал оба пакета, а потом замолкал до следующего кадра, т.е. переставал отправлять запросы OUT
Перетыкание на другие разъемы USB в компе ситуацию не меняет.
Использовал для посылки данных терминальную программу TeraTerm. Посылал двоичный файл в 1 Мег.
Т.е. пока вывод, что на передачу в устройство достичь скорости более 100 Кбайт в секунду на виртуальном COM порте не удалось.
Alechek
сообщение Feb 22 2007, 16:09
Из: Челябинск
Да, как оказалось, usbser.sys заточен лишь под модем, как и usbprint.sys - чисто под принтер. sad.gif
Налицо ситуация, когда мелкософтовцы отлаживали лишь приемную часть драйвера...
AlexandrY
сообщение Feb 24 2007, 15:23
Ally
Ситуация, прояснилась окончательно.
Выводы о кривизне usbser.sys были явно преждевременны.
Похоже тормоза исходят от более верхних прикладных уровней.
На этот раз я для тестирования написал в Delphi свою прогу на базе компонента AsyncPro для работы с виртуальным COM портом.
И сразу скорость закачки в устройство подскочила до максимальной с какой способен принимать мой дивайс, где-то более 200 Кбайт в секунду.
Вообщем HyperTerminal под Windows вообще посылает пакеты чуть не по одному байту. TeraTerm ограничивае трафик в 100 КБ/сек, а вот собственное приложение ничем трафик не ограничивает, но видимо тщательнее надо подходить к инициализации буферов и настройке DCB структуры COM порта. Компонент AsyncPro скрывает от юзера работу с Win API поэтому конкретнее о настройках ничего сказать не могу.
SasaVitebsk
сообщение Feb 24 2007, 21:47
Пользователь №: 11 521
Я делал модем в своё время и тестировал HyperTerminal. Могу сообщить следующее.
1) Из под XP он действительно дробит пакеты и вставляет задержки даже м/у символами. Работает крайне медленно. Это наблюдается на FTDI. На Win98 такого не замечалось.
2) Терминал имеет ошибки при передаче данных. В том числе в режиме X-modem да и других тоже. Более того одну из ошибок мы задиагностировали в 1999 году ещё в Win98. В том году мы её успешно проверили из под WinXP. Всё нормально! В наличии!
Очень интересны Ваши эксперименты, но вот в каком ключе. Мне самому жутко не хочется писать драйвер. Его же потом поддерживать! Хотелось бы со стороны своего девайса с эмулировать наличие там FT232RL. Так, чтобы благополучно подходил драйвер от FTDI. Они его сейчас вылизали. Работает как часы.
Ни кто не думал над этим?
ivstech
сообщение Feb 25 2007, 07:30
Пользователь №: 12 860
[quote name='SasaVitebsk' date='Feb 25 2007, 00:47' post='215539']
[quote name='AlexandrY' post='215435' date='Feb 24 2007, 16:23']
[/quote]
Вы прямо читаете мои мысли. На настоящий момент мое достижение ~80КБайт/сек. в WinXP с usbser.sys, данные в основном идут в устройство, обратно - подтверждения. Пока эта скорость устраивает.
SasaVitebsk
сообщение Feb 25 2007, 14:23
Меня вообще за глаза.
А на каком проце вы делали? Чем "подсматривали"? Сложно ли реализовать оказалось?
- OlegHmt   Как повысить скорость прокачки данных через virtual COM (USB)   Feb 18 2007, 23:47
- - Kail   Альтернатив нету. По книжке Агурова - втроенный др...   Feb 19 2007, 10:06
|- - OlegHmt   Цитата(Kail @ Feb 19 2007, 09:06) Альтерн...   Feb 19 2007, 11:25
|- - ivstech   Какой драйвер используете? Я - стандартный из Wind...   Feb 19 2007, 11:53
|- - OlegHmt   Цитата(ivstech @ Feb 19 2007, 10:53) Како...   Feb 19 2007, 12:42
- - gormih   Это мне тоже очень инетерсно. Поговорил с челове...   Feb 19 2007, 13:11
|- - gormih   Цитата(Alechek @ Feb 19 2007, 14:18) Непр...   Feb 19 2007, 14:28
||- - Alechek   Цитата(gormih @ Feb 19 2007, 16:28) Други...   Feb 19 2007, 15:04
|- - ivstech   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 25 2007, 17:23) ...   Feb 25 2007, 18:41
|- - Alechek   Цитата(ivstech @ Feb 25 2007, 20:41) Но п...   Feb 26 2007, 15:21
- - Dron_Gus   Я думаю, SAM7S и SAM7X в плане USB идентичны. Мне,...   Feb 19 2007, 19:46
- - OlegHmt   Вчера немного разбирался с проблемой и вот что смо...   Feb 20 2007, 11:30
- - gormih   а мне посоветовали "забить" на виртуальн...   Feb 20 2007, 12:10
|- - OlegHmt   Цитата(gormih @ Feb 20 2007, 11:10) а мне...   Feb 20 2007, 12:27
|- - gormih   Цитата(OlegHmt @ Feb 20 2007, 12:27) Если...   Feb 20 2007, 12:57
- - AlexanderX   Я тестировал скорость передачи данных от компа на ...   Feb 23 2007, 18:08
- - AlexandrY   В вашем случае вероятнее виновата выбранная схема ...   Feb 24 2007, 15:58
- - SasaVitebsk   Скажите специалисты. А если требуется реализация п...   Feb 26 2007, 23:18
|- - wladimiru   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 26 2007, 23:18) ...   Mar 6 2007, 17:04
- - OlegHmt   Наконец дошли у меня руки до исследований USB и во...   Mar 10 2007, 15:45
- - gormih   Интересно было бы узнать, чем всё закончилось? Как...   May 8 2007, 05:53
|- - klen   Я достиг скорости 1,2 кб/с!!! Пока ...   May 9 2007, 08:09
- - OlegHmt   Да похвалиться, вообще-то, нечем. Как я писал рань...   May 10 2007, 06:30
- - klen   Мдя. Используя lpc2148 c открытым USB стеком и к...   May 18 2007, 20:34
- - goodwin   http://www.tnkernel.com/usb_bulk.html   May 18 2007, 20:42
- - klen   Цитата(goodwin @ May 19 2007, 00:42) http...   May 18 2007, 20:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
