> USB LPC214x, причины теработоспособности
Alechek
сообщение Feb 26 2007, 00:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Бился, почему он то не работает, то глючит....
Выяснилось, что для нормальной работы ему необходимо >12 Мгц CCLK и VPBDIV = 1
1) при 12 МГц и VPBDIV > 1 просто не могут выполнится команды USB (не возвращают данные)
2) при 12 МГц и VPBDIV = 1 инициализаця проходит нормально, но быстренько перестает генерироватся прерывание по EP_RX (передающей точкой), при этом прием данных проходит вроде нормально.
3) при 24 Мгц и VPVDIV = 1 все нормально.
4) при 24 Мгц и VPVDIV > 1 как и при п.1
5) при 48 Мгц и VPVDIV = 2 примерно как при п.2 (происходит инициализация, но потом пропадают прерывания).
6) при 60 Мгц и VPVDIV = 2 вроде все нормально.
7) при 60 Мгц и VPVDIV = 4 вроде все нормально.
ГДЕ НИБУДЬ ПРО ЭТО В МАНУАЛЕ НАПИСАНО или это очередной глюк камня?
Alechek
сообщение Feb 26 2007, 11:25
Из: Челябинск
Похоже на то... Очень похоже.
А из какого мануала это, если не секрет?
я нашел только вот, как-то мутно сказано.
UM1039_1.pdf 14.8
The CPU and DMA engine operates at a higher clock frequency as compared to the SIE engine. The CPU cycles are valuable and so the CPU is given the highest priority. The CPU clock frequency is higher than the SIE operating frequency (12 MHz). The SIE will take 32 clock cycles for
a word transfer. In general, this time translates to more than 32 clock cycles of the CPU in which it can do easily several accesses to the memory.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
