> WinAVR-20070122 еще сырой?, ошибки оптимизации
Jat
сообщение Feb 17 2007, 04:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 027
Вот пример генерации кода. опции -Os
int g;
int func(void)
int res;
uint8_t _SReg;
asm volatile("in %0,__SREG__\n\tcli" : "=r" (_SReg));
res = g;
asm volatile( "out __SREG__,%0" :: "r" (_SReg));
return res;
WinAVR 20060421 (правильно)
28 0000 2FB7 in r18,__SREG__
29 0002 F894 cli
32 0004 8091 0000 lds r24,g
33 0008 9091 0000 lds r25,(g)+1
36 000c 2FBF out __SREG__,r18
40 000e 0895 ret
WinAVR 20070122 (неправильно)
32 0006 8FB7 in r24,__SREG__
33 0008 F894 cli
37 000a 8FBF out __SREG__,r24
40 000c 8091 0000 lds r24,g
41 0010 9091 0000 lds r25,(g)+1
46 0014 0895 ret
singlskv
сообщение Feb 24 2007, 12:38
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(gormih @ Feb 23 2007, 23:51) *
WinAVR еще долго будет сырым по определению.
Все таки продукт не коммерческий...
Хотите получить оптимизаию - пользуйте IAR или на худой конец CodeVision
Цитата(gormih @ Feb 24 2007, 00:34) *
Уважаемый Анатолий!
Я понимаю Вашу озабоченность по поводу того, что здесь может начаться дискуссия по поводу сравнения характеристик того или иного компилятора, однако смею Вас уверить, что мой пост имеет прямое отношение к проблеме оптимизации, как ни крути. Однако, если Вам не нравится перспектива обсуждать данную тему - то по моему ее можно просто закрыть - было сказано, что проблема будет решена в следующих версиях... возможно лет через 10...
Хотите поговорить про оптимизацию ...
Давайте поговорим...
Вот вам небольшой тестик: Нужно скопировать один массив на 255 байт в два других.
Вот код:
unsigned char sr[255];
unsigned char ds1[255];
unsigned char ds2[255];
int main( void )
  unsigned char i=255;
  unsigned char *ps=sr;
  unsigned char *pd1=ds1;
  unsigned char *pd2=ds2;
  do {
    *pd1++=*ps;
    *pd2++=*ps++;
  } while (--i);
  return 0;
Предлагаю поступить так, Вы компилируете этот код под IAR а я под WinAVR-20060421
при любом уровне оптимизации
Ну и дальше каждый выкладывает сюда результат - количество тактов на
выполнение цикла.
Готовы ?
P.S. WinAVR-20070122 действительно очень сырой, я попробовал поставить его
в надежде что исчезнут некоторые глюки предыдущей версии, но оказалось
что при компиляции куска проги которая раньше занимала ~2200байт
в новой версии у меня получилось 2600+ байт.
Честно говоря я даже разбираться не стал в чем дело и просто его стер.
gormih
сообщение Feb 26 2007, 22:55
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Вот код:
int main( void )
  do {
    *pd1++=*ps;
    *pd2++=*ps++;
  } while (--i);
  return 0;
выполнение цикла.
Готовы ?
Не собираюсь этого делать по двум причинам:
1) Не собираюсь пользовать WinAVR просто потому, что уже неоднократно сравнивал для своих задач уровни оптимальности кода в разных компиляторах. Пользуюсь исключительно codevision как самый простой в понимании, вмеру навороченный компилятор с оптимальным уровнем качества генерируемого кода. Ваша задача явно заточена под winavr, не спорю что именно она будет скомпилироваа в нем самым оптимальным способом.
2) Вообще редко пишу на си, а когда это делаю WinAVR напрягает сложностью вставки ассемблерных вставок. Ни для кого не секрет, что оптимальней связки си+асм нет. WinAVR упорно игнорирует данное обстоятельство, делать ассемблерные вставки по меньшей мере неудобно.
P.S:
Вашу задачу я бы вообще написал на асме :-) Си использую только при необходимости сложных вычислений.
Сообщение отредактировал gormih - Feb 26 2007, 22:59
Это не то что вы подумали ...
singlskv
сообщение Feb 26 2007, 23:28
дятел
Из: Питер
ну я так понимаю что Вы все-таки попробовали скомпилировать мою задачку под
CV(IAR) и посмотрев на код отказались от попыток сравнивать ?
Кстати, задачка НЕ написана под конкретный компилятор!
Это просто вариант когда есть 3 источника/приемника длинных данных
Выдернуто из реальной программы (с большими упрощениями)
Да и написано на чистом C как в учебниках учат...
А насчет неоптимальности получаемого Вами кода,
так на C нужно тоже не абы как писать
или Вы рассчитываете что за Вас все компилятор сделает ?
ну это дело привычки
P.S:
попробуйте написать лучше чем сгенерит WinAVR...(в данной конкретной задаче)
- Jat   WinAVR-20070122 еще сырой?   Feb 17 2007, 04:29
- - beer_warrior   Вчера был на avrfreaks. Там много таких вопросов. ...   Feb 17 2007, 12:32
- - aesok   К сожалению это не компилятор сырой, а ваш код. Пр...   Feb 17 2007, 14:10
- - ahulap   Заметил, что по сравнению с WinAVR 20060125 код ст...   Feb 17 2007, 15:31
|- - aesok   Цитата(ahulap @ Feb 17 2007, 15:31) Замет...   Feb 17 2007, 16:44
|- - ahulap   [/quote] Если у вас есть локальные переменные в ...   Feb 17 2007, 19:00
|- - defunct   Цитата(aesok @ Feb 17 2007, 15:44) Если у...   Feb 23 2007, 16:23
- - ahulap   Провел эксперименты, вот что получил: unsigned in...   Feb 18 2007, 00:16
|- - aesok   В настоящий момент самый эффективный способ в GCC ...   Feb 18 2007, 00:43
- - ahulap   Нашел отличие: 00003900 <main>: 3900: 2f...   Feb 23 2007, 15:55
|- - aesok   Цитата(ahulap @ Feb 23 2007, 15:55) Нашел...   Feb 23 2007, 23:43
- - gormih   WinAVR еще долго будет сырым по определению. Все...   Feb 23 2007, 23:51
|- - aesok   Цитата(gormih @ Feb 23 2007, 23:51) WinAV...   Feb 23 2007, 23:58
|- - gormih   Цитата(aesok @ Feb 23 2007, 23:58) Уважае...   Feb 24 2007, 00:34
|- - aesok   Цитата(gormih @ Feb 24 2007, 00:34) Цитат...   Feb 24 2007, 00:43
|- - ahulap   Цитата(aesok @ Feb 23 2007, 23:43) Патчи ...   Feb 24 2007, 13:12
|- - aesok   Цитата(ahulap @ Feb 24 2007, 13:12) Цитат...   Feb 24 2007, 13:32
- - Abakt   Он же не пишет - "лучше-хуже" он именно ...   Feb 24 2007, 00:42
|- - gormih   Цитата(singlskv @ Feb 26 2007, 23:28) А н...   Feb 27 2007, 12:52
- - beer_warrior   ЦитатаДа и не собираюсь думать, чего он там сделае...   Feb 27 2007, 14:52
|- - gormih   Цитата(beer_warrior @ Feb 27 2007, 14:52)...   Feb 27 2007, 14:57
- - beer_warrior   ЦитатаА Ваше высказывания кроме того, что Вы хам -...   Feb 27 2007, 15:08
|- - gormih   Цитата(beer_warrior @ Feb 27 2007, 15:08)...   Feb 27 2007, 16:03
- - beer_warrior   Цитатаа GNU GPL же тренируются молодые перспективн...   Feb 27 2007, 16:32
|- - gormih   Цитата(beer_warrior @ Feb 27 2007, 16:32)...   Feb 27 2007, 16:42
- - gormih   на сколько понимаю на этом всё   Mar 1 2007, 23:53
- - ahulap   Вот еще что обнаружил: есть маленнькая функция st...   Mar 5 2007, 16:19
|- - aesok   Цитата(ahulap @ Mar 5 2007, 16:19) Вот ещ...   Mar 5 2007, 18:11
|- - ahulap   Цитата(aesok @ Mar 5 2007, 17:11) Цитата(...   Mar 5 2007, 18:57
- - beer_warrior   Цитатана сколько понимаю на этом всё Я просил плат...   Mar 5 2007, 17:22
|- - gormih   Цитата(beer_warrior @ Mar 5 2007, 17:22) ...   Mar 6 2007, 01:12
- - IgorKossak   Поумерьте свой пыд, господа. Тема уже давно себя и...   Mar 6 2007, 10:46
- - IgorKossak   gormin довыступался до предупреждения из-за грубос...   Mar 7 2007, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
