> Исходники программ и библиотек, у вас есть чем поделиться?
Waso
сообщение Dec 19 2005, 16:29
Пользователь №: 10 470
Предлагаю сюда скидывать (кому не жалко) свои инклюды для работы с периферийными устройствами, предназначенные для работы в IAR. Дело в том, что например для WinAVR такую библиотеку можно найти в сети. CodeVision имеет свою библиотеку. А ИАР этим не богат. Приходится либо писать свое с нуля, либо переделывать то что есть. Гемора в этих двух занятиях поровну.
Самому мне правда пока нечего выкинуь. Наоборот, нужны исходники для стандартного текстового ЖКИ-дисплея, клавиатуры 4х4, АЦП, ШИМ и пользовательского интерфейса. Так как с ИАРом (и вообще с Си) только знакомлюсь - дело идет медленно.
SasaVitebsk
сообщение Feb 27 2007, 14:21
Пользователь №: 11 521
Часто при работе с АЦП приходится делать таблицу пересчёта. Например когда датчик нелинейный или когда точность надо повысить. Кроме того иногда приходится применять те или иные механизмы. Например (как в моём случае) шаговый двигатель со стрелкой. Или простой ШД. В этом случае значение АЦП должно непосредственно указывать на положение стрелки (или механизма).
Короче так или иначе, но приходится СОЗДАВАТЬ ТАБЛИЦУ ПЕРЕСЧЁТА. smile.gif Иногда она неясна. То есть не поддаётся строгому математическому моделированию. Конечно, наверное здесь поможет знание такого пакета как MATHCAD, но иногда просто устаёшь от непрерывного изучения вспомогательных пакетов. Я не люблю бегло ознакамливаться, а изучать толково - банально не хватает времени.
Короче в моём случае, я как правило, сажусь и пишу небольшую вспомогательную программку. Имея исходники, при необходимости модифицирую её под конкретную задачу. Таким образом общее число таких программок перевалило уже сотни за 3. smile.gif
Со временем оказывается, что к некоторым програмкам обращаешься не один раз. (В частности к этой). Поэтому прилагаешь некоторые усилия для оптимизации её и так сказать завершённости.
Итак данная программа:
1) по нескольким точкам создаёт таблицу
2) Позволяет её сохранить в виде файла или текста
3) Позволяет её вывести в виде графика (для визуального контроля)
4) Позволяет слегка корректировать
5) Позволяет сгладить с помощью квадратичной интерполяции
Прикрепленный файл  Traktor_dw.zip ( 237.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2773
- Waso   Исходники программ и библиотек   Dec 19 2005, 16:29
- - haker_fox   Может быть сюда вообще выкладывать различные подпр...   Dec 20 2005, 01:03
|- - alecsvg   Цитата(haker_fox @ Dec 20 2005, 02:03) Мо...   Mar 28 2007, 07:11
- - at90   Вот библиотечка для работы с ЖКИ 16x2 и жк ht1611....   Dec 20 2005, 06:23
- - at90   Библиотека для работы с датафлэшем at45   Dec 20 2005, 07:46
- - Nixon   В данном топике предлагается выкладывать различные...   Dec 21 2005, 08:45
- - at90   Хороший проект с Атмеловского контеста. Вэб камер...   Dec 21 2005, 10:14
- - aai_m   Любопытное применение дисплея Siemens S65 с исходн...   Dec 21 2005, 13:07
|- - Серега   Библиотека для 25lc640.   Dec 24 2005, 20:31
- - *SERG   много примеров и исходников http://www.gaw.ru/html...   Dec 26 2005, 03:14
- - haker_fox   Это архив студенческих проектов Американского унив...   Dec 27 2005, 00:49
- - Alechin   Вот мои используемые практически в каждом проекте ...   Jan 11 2006, 15:22
- - DeXteR   Написал h файл для тех кто любит записи типа 0bxxx...   Jan 18 2006, 13:24
- - Мах   Не столько библиотека как исходник для подключения...   Jan 20 2006, 09:51
- - Nikola Kirov   Калкулатор boudrate для Usarta. Не нашел готовъи ...   Jan 25 2006, 00:57
- - afe   Както не хватает: http://hubbard.engr.scu.edu...   Jan 25 2006, 22:48
|- - Evgeny_CD   Цитата(afe @ Jan 26 2006, 01:48) ...Procy...   Feb 6 2006, 17:41
- - Proton   Преобразователь *.ebn в *.hex. Хоть таких файлов и...   Jan 29 2006, 17:50
- - haker_fox   Прошу оценить мое сромное творчество, буду признат...   Feb 3 2006, 09:36
- - ЛЕСЯ   haker_fox Как насчет выложить библтотеку для работ...   Feb 6 2006, 11:37
|- - haker_fox   Цитата(ЛЕСЯ @ Feb 6 2006, 19:37) haker_fo...   Feb 7 2006, 00:19
- - alm_   Модуль для работы с текстовым дисплеем 16x2 При в...   Feb 16 2006, 09:50
- - alm_   Расчёт CRC16 - на С с оптимизацией по скорости (та...   Feb 16 2006, 11:20
- - Jatagan   Вылаживаю подпрограмму (Div24.asm) для беззнаковог...   Mar 7 2006, 08:25
- - SasaVitebsk   В одном из моих проектов было много устройств I2C ...   Apr 2 2006, 10:27
- - Aquatik   SasaVitebsk опубликуй.. Очень хотелось бы посмотре...   Apr 3 2006, 06:45
- - SasaVitebsk   Заранее извиняюсь. Всё это начиналось давно. Тольк...   Apr 3 2006, 21:41
- - vesago   SasaVitebsk будь так любезен - выложи схемку в пдф...   Apr 6 2006, 10:50
- - SasaVitebsk   Схема была в EAGLE для быстроты. Мелочи не рисовал...   Apr 6 2006, 20:14
- - GOP   Еще библиотека для разработчика есть практически в...   Apr 17 2006, 15:43
- - prottoss   Выкладываю драйвер USARTа на Си, использующий коль...   May 22 2006, 14:46
- - defunct   Программный full-duplex UART для ATtiny13. С внутр...   May 23 2006, 05:16
- - prottoss   Привет всем! Стартовый исходник для символ...   May 30 2006, 14:15
|- - aleksey_g   Цитата(prottoss @ May 30 2006, 17:15) При...   May 30 2006, 15:37
|- - prottoss   Цитата(aleksey_g @ May 30 2006, 23:37) Ци...   May 30 2006, 15:50
- - agnedbay   Вот поляк выложил аппаратный TWI для управления LC...   Jun 9 2006, 11:32
- - Stas633   Не смог найти готового, поэтому сделал свое.... Б...   Jul 1 2006, 07:47
- - TamTam   Библиотека и модель в PROTEUSE 6.9. sp4 для подклю...   Jul 6 2006, 07:00
- - andr_doy   RkLibAvr Польская библиотека http://robkry.freepgs...   Sep 19 2006, 04:42
- - SasaVitebsk   Например при обработке сложного последовательного ...   Sep 28 2006, 00:35
- - Георгий   To SasaVitebsk: Я все таки не отказался бы от исхо...   Sep 28 2006, 04:31
- - kamedi_clab   Шаблон для быстрого программирования в CVAVR и отл...   Oct 8 2006, 17:01
- - VitPushchin   А вот приемник ИК пульта от Самсунга (кодировка ти...   Oct 23 2006, 14:23
- - SasaVitebsk   Свой вариант библиотек LCD44780 и DS1820. Очень п...   Nov 21 2006, 00:01
- - Screw   Здравствуйте! Я вот тут решил зарегистрироват...   Nov 29 2006, 22:08
|- - yarunt   Если кому интересно ,как я поборол жки нокиа3510и.   Jan 4 2007, 12:14
- - kuber   Проект на Pic MASTER-Pic16f628 Slave - Pic12f629...   Jan 8 2007, 23:03
- - Шалапут:-)   Поделюсь своим кодом на Ассме для организации меню...   Jan 11 2007, 04:56
- - Yuriy_AVR   Может кому будет полезно очень быстрое преобразова...   Jan 16 2007, 20:08
- - Fakir   на телесисах пробегала сылка на коллекцию исходник...   Jan 18 2007, 11:55
- - Сергей Борщ   Часто появляются вопросы об удобном доступе к ножк...   Jan 21 2007, 01:19
|- - ReAl   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 21 2007, 00:19) ...   Jan 22 2007, 14:42
|- - Sergei Frolov   Код(* Вычисление дня недели в приложениях а...   Jan 30 2007, 16:34
- - umup   Сергей Борщ Цитата#define LED1 PORTC,2,H // o...   Feb 4 2007, 20:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(umup @ Feb 4 2007, 19:30) Сергей Б...   Feb 4 2007, 23:16
- - Kuzmi4   Драсте всем! В прикреплённом файле - ф-ция и и...   Feb 21 2007, 10:57
- - megachip   Шрифт от Нокии 6510 анг/рус для библиотеки www.ape...   Feb 24 2007, 00:53
- - prottoss   Выложил исходники своего программатора AVR910 USB....   Feb 25 2007, 16:21
- - Kuzmi4   2 Beer - ну бывает...   Feb 26 2007, 15:16
- - Kuzmi4   оки... сча вот порылся , нашёл проэкт.. сча заттач...   Feb 27 2007, 15:30
- - yarunt   Цитата(Waso @ Dec 19 2005, 17:29) Предлаг...   Mar 20 2007, 10:22
|- - Qwertty   Цитата(yarunt @ Mar 20 2007, 10:22) Вот х...   Mar 20 2007, 11:26
|- - yarunt   Цитата(Qwertty @ Mar 20 2007, 12:26) В сх...   Mar 20 2007, 12:19
|- - Qwertty   Цитата(yarunt @ Mar 20 2007, 12:19) Диод...   Mar 20 2007, 12:40
|- - yarunt   Цитата(Qwertty @ Mar 20 2007, 13:40) Прав...   Mar 20 2007, 12:51
- - SasaVitebsk   Фонты 6х8, 8х8 в виндовой кодировке начиная с кода...   Mar 29 2007, 15:52
|- - acex2   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 29 2007, 16:52) ...   Mar 29 2007, 22:44
- - Kolia   Додрый день Есть архивчик программ - весит 82 Мег...   Mar 30 2007, 12:11
- - DeXteR   Цитата(Kolia @ Mar 30 2007, 13:11) Додрый...   Mar 30 2007, 13:51
|- - xemul   Цитата(DeXteR @ Mar 30 2007, 13:51) Ктони...   Mar 30 2007, 14:04
- - Александр Куличок   ЦитатаНе совсем исходники, но все же: Макросы для ...   Apr 10 2007, 16:32
- - by-pass   Класс для работы с CAN контроллера AT90CAN128. C++...   Apr 13 2007, 23:01
- - umup   вот немного : http://umup.narod.ru/ul_c_lib.zip   May 15 2007, 03:22
- - Serg_greS   Вот нашел несколько вещей на досуге, думаю будет и...   Jun 9 2007, 04:02
- - Serg_greS   h_tp://barello.net/avrx/index.htm AvrX is a Real T...   Jul 4 2007, 11:24
- - IgorKossak   Как то пытался использовать AVRx RTOS. Проект сыро...   Jul 10 2007, 18:18
- - Serg_greS   Еще немного библиотек h__p://www.ember.com/pdf/EM2...   Jul 31 2007, 09:42
- - Serg_greS   Цитатано как добраться к тем хэдерам в смысле к са...   Aug 3 2007, 11:50
- - dimka76   пример проекта умножения с плавающей точкой. работ...   Aug 16 2007, 11:55
|- - haker_fox   Цитата(dimka76 @ Aug 16 2007, 20:55) прим...   Aug 17 2007, 00:16
- - at90   Вот куча исходников для AVR от немцев. https://141...   Oct 1 2007, 06:35
- - yarunt   rc-5 на Алгоритм билдере.Может кому пригодится.   Oct 29 2007, 12:01
- - Waso   Выкладываю портированный мною под ИАР TCP-IP стек ...   Oct 31 2007, 04:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(Waso @ Oct 31 2007, 06:06) Выклады...   Nov 6 2007, 22:43
- - INT1   Здесь есть библиотеки для MODBUS http://freemodbu...   Oct 31 2007, 13:41
- - umup   вот кусок : www.ukpyr.narod.ru/mb_clp.c правда там...   Nov 6 2007, 19:31
- - umup   bin2bcd AVR : Код u32 bin2bcd_u32(u32 data, u8...   Nov 15 2007, 10:35
- - alekseyb   Подсчет CRC для DALLAS 1Wire устройств.Работает оч...   Dec 7 2007, 02:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
