> ZigBee
Axel
сообщение Dec 4 2004, 08:44
Пользователь №: 1 188
Коллеги! Есть ли у Вас опыт использования ZigBee? Можно ли найти где-нибудь практические рекомендации, примеры, софт?
Dr.NoA
сообщение Feb 27 2007, 16:05
Пользователь №: 9 976
Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 12:38) *
В беспроводных сетях новичок, поэтому не бейте за, возможно, глупые вопросы.
Хочу выяснить для себя четко и ясно:
1. Какая реально максимальная скорость достижима в пром условиях и зависит ли она от расстояния (например, при удалении на 10 и 50 м)?
2. Если заявлено 250 кбит/с и два устройства общаются между собой. Затем рядом (в 10 метрах) между собой устанавливают соединение еще два устройства. Упадет ли скорость передачи, или первая пара останется на 250 кб/с и вторая тоже буде на 250 кб/с? Зависит ли это от того, принадлежат ли обе пары к одной сети или нет? Сколько пар максимум могут общаться вблизи не снижая скорость?
3. Отличается ли (по цене, по устройству, размерам) координатор сети и конечная точка, или все устройства одинаковы и просто назначается их роль?
4. На сколько сложнее строить сеть на Блютус, чем на ЗигБи?
5. Для промышленных условий лучше Блютус или ЗигБи?
6. Что лучше - модуль со встроенной антенной или выносной?
7. Где можно найти описание к правилной контрукции антенн для ЗигБи и Зуба?
8. Если я в своем устройстве использовал ЗигБи, я должен платить альянсу?
1. Реальная скорость передачи данных зависит от качества связи, которое определяется вероятностью битовой ошибки BER или вероятностью пакетной ошибки PER (что более показательно). Они в свою очередь зависят от мощности передатчика, чувствительности приемника, среды распространения сигналов (затухание, замирания, препятствия и т.д.), расстояния, уровня помех и т.д. То есть если качество связи плохое, то будут потери пакетов, потребуются повторные передачи, в результате полезная скорость упадет.
2. 250 кбит/с - это техническая скорость передачи в радиоканале. Если учесть накладные расходы на служебную информацию в пакетах, паузы между передачами и т.д., то скорость будет гораздо ниже.
Две пары устройств вообще не будут мешать друг другу, если будут работать на разных частотных каналах (в ZigBee их 16 штук в диапазоне 2,4 ГГц). Если же они работают на одном канале, то могут возникать коллизии (т.е. потеря пакета из-за одновременной передачи двух передатчиков). Вероятность коллизий зависит от скорости генерации трафика, т.е. чем чаще узлы передают, тем выше вероятность коллизии. Соответственно, полезная скорость падает.
На вопрос о максимальном количестве пар дать точный ответ сложно. Можно попробовать оценить. Если использовать режим случайного доступа к среде, то для CSMA есть выражения, которые позволяют это посчитать. Но вообще ZigBee не предназначен для потоковой передачи данных на максимальной скорости, он рассчитан на маленький объем трафика и низкое энергопотребление.
3. В основном PAN-координатор, маршрутизатор и оконечное устройство отличаются требованиям к ресурсам микроконтроллера (объем ОЗУ и flash). Соотвественно, если вы будете использовать одни и теже модели микроконтроллера, значит они не будут отличаться. Если разные, то будут. Еще требования к энергопотреблению. PAN-координатор требует стационарного питания всегда. Маршрутизаторы теоретически могут работать на батарейках, но реально - нет.
4. В сети Bluetooth может быть не более 8 устройств, насколько я помню. В принципе есть решения, в которых городят большие сети из Bluetooth-устройств, но это уже изврат, т.к. Bluetooth для этого не предназначен.
ZigBee - это более правильное решение, т.к. он для этого и делался. Плюс ZigBee устройства дешевле и потребляют меньше.
Но, вообще, надо смотреть конкретную задачу.
5. "Промышленные условия" очень общая формулировка. В каких-то условиях может и то и другое будет замечательно работать, а может и вообще ничего не выйдет.
6. Если условия позволяют, то, наверное, лучше внешную антенну. Но это увеличение габаритов и цены.
7. Для них подходят такие же антенны что и для Wi-Fi 2.4 ГГц. Например, антенны от Linx Technologies. Можно еще посмотреть всякие reference design от производителей приемопередатчиков.
8. Формально Вы должны вступить в альянс. Если еще хотите на своем устройстве ставить лейбл "ZigBee", то должны пройти сертификацию вашего устройства в альянсе на соответствие стандарту.
- Axel   ZigBee   Dec 4 2004, 08:44
- - AlexandrY   Цитата(Axel @ Dec 4 2004, 11:44)Коллеги! ...   Jan 19 2005, 11:53
- - Вилли   На Freescale.com - инфа по применению их микросхем...   Feb 10 2005, 18:31
- - Вилли   Вообще тема достаточно закрытая. Каждый тянет одея...   Mar 22 2005, 19:18
|- - Alex2172   Цитата(Вилли @ Mar 22 2005, 22:18)Вообще тема...   Mar 23 2005, 06:01
|- - Вилли   Цитата(Alex2172 @ Mar 23 2005, 09:01)Я брал с...   Mar 29 2005, 16:21
|- - doppler   А есть ли уже коммерческие устройсва ZigBee? Анали...   Apr 15 2005, 09:16
|- - Alex2172   Цитата(Вилли @ Mar 29 2005, 19:21)Цитата(Alex...   Apr 15 2005, 10:50
|- - Senator   Цитата(Alex2172 @ Apr 15 2005, 13:50)Цитата(В...   Apr 19 2005, 21:04
|- - doppler   Можно попробовать http://standards.ieee.org/getiee...   Apr 22 2005, 08:37
|- - Senator   Цитата(doppler @ Apr 22 2005, 11:37)Можно поп...   Apr 23 2005, 09:19
- - Грязный Гарри   Zigbee делится, упрощенно говоря, на 2 части - физ...   May 13 2005, 12:28
- - Dr.NoA   Цитата(Грязный Гарри @ May 13 2005, 16:28)Zig...   Oct 23 2005, 08:53
- - Dr.NoA   Цитата(Senator @ Apr 23 2005, 13:19)Ничего се...   Oct 23 2005, 09:00
|- - at90   Народ! Если хотите стэк на халяву, то присмотр...   Nov 3 2005, 05:38
||- - _pv   Цитата(at90 @ Nov 3 2005, 11:38) Народ...   Feb 14 2006, 06:06
|- - Senator   Цитата(Dr.NoA @ Oct 23 2005, 12:00) Цитат...   Feb 21 2006, 14:43
- - iosifk   Цитата(Axel @ Dec 4 2004, 11:44)Коллеги! ...   Nov 3 2005, 06:41
- - Dr.NoA   Цитата(Senator @ Feb 21 2006, 17:43) Вот ...   Feb 21 2006, 16:39
|- - Senator   Цитата(Dr.NoA @ Feb 21 2006, 19:39) Описа...   Feb 27 2006, 06:22
- - Dr.NoA   Цитата(Senator @ Feb 27 2006, 09:22) Цита...   Feb 27 2006, 08:40
- - Senator   Dr. NoA. Большое спасибо, сейчас попробую разобрат...   Mar 3 2006, 08:13
- - Dr.NoA   Спецификацию ZigBee, которую я Вам выслал, можно б...   Mar 3 2006, 12:45
- - SDFF   1. Подборка литературы, начиная с первичных русско...   Mar 4 2006, 10:01
- - Dr.NoA   Цитата(SDFF @ Mar 4 2006, 13:01) 1. Подбо...   Mar 4 2006, 15:14
- - Клуб Wireless-Tech.RU   Наиболее оптимальное решение (на мой взгляд) предл...   Nov 30 2006, 10:35
|- - vazic   Цитата(Клуб Wireless-Tech.RU @ Nov 30 20...   Dec 11 2006, 15:51
- - dezzer   ЦитатаА вот как у них с поддержкой ZigBee 2006? Та...   Dec 11 2006, 18:48
|- - jooos   Цитата(dezzer @ Dec 11 2006, 18:48) Цитат...   Jan 9 2007, 15:35
|- - AlexandrY   Нет никаких кластерных деревьев в ZigBee. Есть тол...   Jan 12 2007, 20:10
- - Dr.NoA   Цитата(dezzer @ Dec 11 2006, 18:48) Цитат...   Dec 15 2006, 00:17
- - Dr.NoA   Цитата(AlexandrY @ Jan 12 2007, 20:10) Не...   Jan 14 2007, 17:19
|- - AlexandrY   Реактивная маршрутизация это тоже термин мало умес...   Jan 14 2007, 19:54
- - Dr.NoA   Цитата(jooos @ Jan 9 2007, 15:35) уточнит...   Jan 14 2007, 17:30
|- - КСПшник   Цитата(Dr.NoA @ Jan 14 2007, 21:30) http:...   Aug 11 2007, 01:00
- - Dr.NoA   Цитата(AlexandrY @ Jan 14 2007, 19:54) Ре...   Jan 14 2007, 22:13
|- - AlexandrY   Не подскажете ли источник где используется термин ...   Jan 14 2007, 23:03
- - Dr.NoA   Цитата(AlexandrY @ Jan 14 2007, 23:03) Не...   Jan 15 2007, 00:00
|- - AlexandrY   Опять мне двусмысленность кажется в ваших рассужде...   Jan 15 2007, 00:23
- - Dr.NoA   Цитата(AlexandrY @ Jan 15 2007, 00:23) Оп...   Jan 15 2007, 02:54
|- - AlexandrY   В ZigBee явно не хватает раздела "Лучшие прак...   Jan 15 2007, 16:14
- - Dr.NoA   Цитата(AlexandrY @ Jan 15 2007, 16:14) В ...   Jan 15 2007, 17:36
|- - AlexandrY   О! Тут я с вами согласен. Спорить больше не о ...   Jan 15 2007, 18:33
- - Dr.NoA   Цитата(AlexandrY @ Jan 15 2007, 18:33) О...   Jan 16 2007, 02:10
|- - vazic   Хм... Видел черновики по двум новым профилям из Z2...   Jan 18 2007, 13:13
- - megaloki   Вот еще своих 5копеек вставлю=)... Провели испытан...   Feb 15 2007, 13:47
- - slimjack   В беспроводных сетях новичок, поэтому не бейте за,...   Feb 27 2007, 12:38
- - slimjack   По 3-му пункту. Почему именно мне нужно ставить на...   Feb 27 2007, 17:24
- - Dr.NoA   Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 17:24) По ...   Feb 27 2007, 17:45
|- - slimjack   Цитата(Dr.NoA @ Feb 27 2007, 18:45) Цитат...   Feb 27 2007, 19:01
- - Dr.NoA   Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 19:01) Цит...   Feb 27 2007, 19:38
- - slimjack   Простите за назойливость, но есть еще вопросы. Про...   Feb 28 2007, 09:50
- - Dr.NoA   Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 09:50) Про...   Feb 28 2007, 17:31
- - BALDR   Подскажите пожалуйста,могут ли роутеры в отсутстви...   Jul 11 2007, 14:20
|- - Djam   Цитата(BALDR @ Jul 11 2007, 17:20) Подска...   Jul 17 2007, 08:35
- - BALDR   Как осуществляется выбор оперативного канала роуте...   Jul 17 2007, 09:03
|- - Djam   Цитата(BALDR @ Jul 17 2007, 12:03) Как ос...   Jul 17 2007, 11:26
||- - Djam   вот настройки. а ты попробуй при включенном коорди...   Jul 18 2007, 07:17
|- - Djam   Цитата(BALDR @ Jul 17 2007, 12:03) Как ос...   Jul 25 2007, 03:21
- - BALDR   Подскажите поддерживает ли версия прошивки 8х17(Ma...   Jul 23 2007, 06:31
|- - Djam   Цитата(BALDR @ Jul 23 2007, 09:31) Подска...   Jul 23 2007, 06:59
- - gregory812   Прочел ветку, но так до конца и не выяснил для себ...   Oct 13 2007, 12:36
|- - КСПшник   Цитата(gregory812 @ Oct 13 2007, 15:36) П...   Oct 31 2007, 12:25
- - at90   А зачем писать стэк. Атмел под NDA даёт исходники ...   Oct 31 2007, 19:19
|- - КСПшник   Цитата(at90 @ Oct 31 2007, 22:19) А зачем...   Nov 1 2007, 14:33
|- - КСПшник   Цитата(at90 @ Oct 31 2007, 22:19) А зачем...   Nov 1 2007, 15:58
- - at90   Попробуйте обратиться к Курилину Алексею Игоревичу...   Nov 1 2007, 20:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
