> Вопрос по работе с SDRAM
alex_k
сообщение Mar 12 2005, 10:37
Пользователь №: 3 067
В своих разработках все время использовал статическую память – микросхемы довольно доступны, написание контроллеров довольно несложное и т.д. Сейчас широко используется более быстрая, более дешевая и намного больших объемов динамическая память. Порылся в сети, нашел кучу девайсов на которых установлена SDRAM в том числе и DDR в том числе и на DIMM. Порылся еще, нашел кучу исходников корок контроллеров, которые якобы реально работают. Сложилось ощущение что с этим уже давно и успешно работают. В связи с этим имеется вопрос.
Есть плата на которой установлено АЦП, статическая память и плисина. В плисине работает автомат который забирает данные с АЦП и пишет в память. Частота работы АЦП и памяти 100 МГц. Если переделать данную плату для установки динамической памяти, допустим скорость работы памяти все те же 100 МГц, сможет ли данная система писать в память непрерывный поток данных с частотой 100 МГц. Позволяет ли это архитектура самой динамической памяти. Может кто подскачет хороший материальчик почитать.
Gorby
сообщение Mar 12 2005, 15:11
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
В общем случае, не позволит. Потому как любая динамическая память требует
1. Активация банка
2. Пауза
3. Команда
4. если запись, то паузы нет, если чтение, то пауза
5. пауза, пока последний записанный запишется.
6. Закрытие банка. (precharge)
кроме этого, обязательно каждые 7 микросекунд надо давать команду REFRESH, после чего некоторое время вообще ничего делать нельзя.
Конечно, можно использовать AUTOPRECHARGE, но он не работает на FULL PAGE MODE, а именно его надо использовать, если хочется максимально "выжать" производительность.
Но! МОжно использовать ширину шины данных 8, 16, 32 бита, также 64. Это позволит достичь заданной производительности. Но с увеличением ширины данных появляются другие проблемы - где брать клоки для ИС памяти и тд. Так что пути есть, но какой выбрать решить можете только вы сами.
Умею молчать на 37 языках...
Andrey Filippov
сообщение Mar 12 2005, 16:16
Из: 40.7019N 112.0811W
Пользователь №: 2 220
В общем случае, конечно, позволит.
Во первых, все современые плисины, наверное, имеют встроенную память которую можно использовать для блочной буферизации. И при таком подходе у меня в камере на одной DDR SDRAM микросхеме (16M x 16) при тактовой частоте 125МГц получается в среднем около 470МБ/сек (из 500 "теоретических) - но там очень слоажная организация данных и контроллер облуживает 8 конкурентных каналов доступа одновременно.
С другой стороны, для такой простой задачи, как запись одного канала последовательных данных можно даже обойтись и без буфера - достаточно использовать банки с перекрытием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
