> Бесконтактное измерение скорости вращения
slimjack
сообщение Feb 23 2007, 10:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Как можно бесконтактно измерить скорость вращения вала двигателя, елси торцы вала закрыты?
Датчик должен легко устанавливаться.
Вал двигателя диаметром от 20 см до 1 м. Поверхность вала доступна, но не гладкая (бывает с краской, но это можно зашкурить). Получается, что нужен датчик линейной скорости. Точность не хуже 20 см/мин. Максимальная скорость до 4 км/мин (до 2 тоже неплохо).
Существует ли в природе что-то для таких измерений?
slimjack
сообщение Feb 26 2007, 15:12
Из: Днепропетровск
Идеи супер. Вот что значит коллективный разум.
Что касается точности.
Я, наверно, не правильно выражался. Точность на самом деле нужна невысокая - 0.5% от номинала будет достаточно. Но время отклика должно быть не более 2-3 мс. При этом можно будет словить переходный процесс с достаточной точностью.
По поводу диапазонов скоростей. Например, турборотор 3000 об/мин - диаметр вала 100-200 мм, тихоходная машина 60 об/мин - диаметр вала 800-1200 мм.
По поводу зеркал. Как их монтировать на вал и что ожидать при переходе луча с зеркальца не зеркалце? И будет ли эта система дружить промышленными условиями (вибразия, пыль, грязь).
По поводу магнитных рисок. Чем намагничивать и считывать, ведь слишком близко нельзя - тирануть может? А что если взять некий ремень с наклеенной магнитной лентой от видеокасеты - не так страшно, если тиранет. Только опять же чем магнитить?
А пружина - это тоже интересно. Только есть ли такой магнитный датчик, чтоб витки различать мог
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2007, 15:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На то и инженер, чтобы из идеи железку сделать. Вот наткнулся:
TLE4953C
Transmission Speed Sensor IC
This new differential Hall effect sensor has a flat 2-pin package with integrated capacitor on the lead frame and is providing a 7/14mA current interface. New improvements like direction detection and vibration suppression are realised by using integrated signal conditioning and signal processing. The current interface allows wire break detection and saves wiring costs by using a minimum of two wires for communication and sensor supply. Especially for speed sensor applications this has a big influence on system costs and failure detection ability. The IC is done in a 0.5 µm BiCMOS technology and available for volume production.
TLE4941-1© & TLE4942-1© Self calibrating Differential Hall ICs for Wheel Speed Sensing
slimjack
сообщение Feb 27 2007, 12:08
Из: Днепропетровск
TLE4953C
Вроде как оно, но надо попробовать. Пока не нашел, где на Украине купить.
А штучка нафаршированная.
mehanik, Вы правы вешать много не хочется и не всегда возможно. Обычно крупные агрегаты молотят по месяцу без останова. Бывают небольшие паузы в работе (от 1 часа до суток) - в них нужно успеть установить измерительное оборудование.
Vladimir201
сообщение Feb 27 2007, 14:14
Пользователь №: 24 186
Можно без наклеек и магнитов.
1. Поверхность вала - та же шестерня, только нерегулярная, но обладающая устойчивым профилем. Стало быть, любой участок может быть однозначно идентифицирован. Датчик первичной информации - дальномер.
2. Доплеровский (лазерный или ультразвуковой) импульсный измеритель скорости.
mehanik
сообщение Feb 27 2007, 14:33
Пользователь №: 25 674
Вот!!!!! Ну какой молодец, а!!!Что может быть лучше - точный, бесконтактный, ставь хоть на 100 метров!! Остается только вопрос цены, но тут либо дешево - тогда лепи конструктивы, либо лазер - собственно владельцу вала диаметром в метр должно быть по карману)))))))
Сообщение отредактировал mehanik - Feb 27 2007, 14:35
Vladimir201
сообщение Feb 27 2007, 18:02
Рад повеселить. Устройство не бог весть какое дорогое (осбенно УЗ). Но вот по поводу 100м - уж сами как-нибудь, тем более с ультразвуком.
- slimjack   Бесконтактное измерение скорости вращения   Feb 23 2007, 10:11
- - blackfin   Цитата(slimjack @ Feb 23 2007, 10:11) Пов...   Feb 23 2007, 10:19
|- - dxp   Цитата(blackfin @ Feb 23 2007, 13:19) Цит...   Feb 26 2007, 13:25
- - Adviser   Если можно что-то клеить, то лучше уж наверное хор...   Feb 23 2007, 11:03
|- - slimjack   Цитата(Adviser @ Feb 23 2007, 12:03) Если...   Feb 23 2007, 11:08
- - Adviser   Если клеить ленту , то посмотрите здесь всякие дат...   Feb 23 2007, 11:16
- - slog   "переходные проблемы на стыке концов" ну...   Feb 24 2007, 00:32
- - Genadyi   Существует ли в природе что-то для таких измерений...   Feb 24 2007, 15:42
|- - cupertino   Цитата(Genadyi @ Feb 24 2007, 15:42) Суще...   Feb 25 2007, 13:18
|- - slimjack   Цитата(cupertino @ Feb 25 2007, 14:18) Ци...   Feb 26 2007, 11:49
|- - cupertino   Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 11:49) А ч...   Feb 26 2007, 13:22
- - Massi   а если поставить магнит и снимать показания HMC105...   Feb 24 2007, 15:47
- - LII   Цитата(slimjack @ Feb 23 2007, 09:11) Как...   Feb 26 2007, 12:24
|- - mehanik   можно шкив попробовать ( из пружины от гибкого при...   Feb 26 2007, 12:48
|- - slimjack   Цитата(LII @ Feb 26 2007, 13:24) Не знаю ...   Feb 26 2007, 12:51
|- - blackfin   Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 12:51) Иде...   Feb 26 2007, 13:16
||- - bgc   Цитата(blackfin @ Feb 26 2007, 13:16) Цит...   Feb 26 2007, 13:31
||- - LII   Работал я однажды с промышленным механическим тахо...   Feb 26 2007, 13:50
|||- - bgc   Цитата(LII @ Feb 26 2007, 13:50) Работал ...   Feb 26 2007, 13:55
|||- - Сергей Борщ   Цитата(bgc @ Feb 26 2007, 12:55) Во первы...   Feb 26 2007, 14:40
|||- - mehanik   [/quote]А проскочившая идея натянуть пружину вокру...   Feb 26 2007, 14:54
||- - alexQ   Если двигатель 3-х фазный электрический и есть дос...   Apr 19 2007, 08:57
|- - LII   Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 11:51) Иде...   Feb 26 2007, 13:24
- - bgc   вообще то говоря в промышленности все давно придум...   Feb 26 2007, 13:15
- - vvvvv   А если на лету создавать эти самые магнитные риски...   Feb 26 2007, 13:44
- - blackfin   Если бюджет позволяет, вместо мышки можно использо...   Feb 26 2007, 14:37
||- - mehanik   мдя.. индуктивный не пойдет, хотя есть малогабарит...   Feb 26 2007, 16:04
|- - dxp   Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 18:12) По ...   Feb 26 2007, 16:44
- - vvvvv   Магнитить головкой от магнитофона, да мало ли чем,...   Feb 26 2007, 15:46
- - upc2   В этой ситуаци проще измерять ток двигателя.   Feb 26 2007, 15:48
- - AlexMad   Не очень понял, есть ли возможность ставить измери...   Feb 26 2007, 17:21
|- - LII   Цитата(AlexMad @ Feb 26 2007, 16:21) Не о...   Feb 26 2007, 17:41
|- - mehanik   Измерительные диски, ленты, разрезные зубчатые кол...   Feb 26 2007, 17:42
- - slimjack   А существуют ли какие нибудь чипы или системы Допл...   Feb 27 2007, 19:08
|- - Vladimir201   Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 19:08) А с...   Feb 27 2007, 22:26
|- - andi1981   Цитата(Vladimir201 @ Feb 27 2007, 22:26) ...   Feb 27 2007, 23:42
|- - slimjack   Цитата(andi1981 @ Feb 27 2007, 23:42) Цит...   Feb 28 2007, 09:59
|- - mehanik   Хм.. полазил по инету насчет лазерных измерителей ...   Feb 28 2007, 11:55
|- - dxp   Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 12:59) Пос...   Feb 28 2007, 12:30
||- - OgRom   Доплеровский измеритель, ИМХО, оптимален. А если,...   Feb 28 2007, 13:05
|- - andi1981   Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 09:59) Цит...   Feb 28 2007, 13:00
|- - Vladimir201   Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 09:59) Цит...   Feb 28 2007, 19:05
|- - mehanik   Цитата(Vladimir201 @ Feb 28 2007, 21:05) ...   Mar 2 2007, 12:38
|- - Vladimir201   Цитата(mehanik @ Mar 2 2007, 12:38) Цитат...   Mar 2 2007, 14:40
|- - mehanik   Цитата(Vladimir201 @ Mar 2 2007, 16:40) Д...   Mar 2 2007, 15:01
- - slimjack   Да мне бы и пару сантиветров хватило.   Feb 28 2007, 12:21
- - slimjack   В основном это прокатные станы шахтные подъемные у...   Feb 28 2007, 13:24
|- - mehanik   Даааааа...впечатляет))..Но я смотрю на всех валах ...   Feb 28 2007, 15:47
||- - slimjack   Цитата(mehanik @ Feb 28 2007, 16:47) Дааа...   Feb 28 2007, 18:23
|- - andi1981   Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 13:24) В о...   Feb 28 2007, 16:15
- - mehanik   А если пойти другим путем - повесить датчик тока н...   Feb 28 2007, 20:05
|- - slimjack   Цитата(mehanik @ Feb 28 2007, 21:05) А ес...   Mar 1 2007, 13:39
|- - mehanik   эхх... наговорили с три короба тут, а практическог...   Mar 1 2007, 15:07
|- - slimjack   Цитата(mehanik @ Mar 1 2007, 16:07) эхх.....   Mar 1 2007, 16:49
|- - Vladimir201   Цитата(mehanik @ Mar 1 2007, 15:07) эхх.....   Mar 2 2007, 12:19
- - _Sam_   ЦитатаДумаю, что заработает обязательно. Про мышь ...   Mar 2 2007, 15:19
|- - Vladimir201   Цитата(_Sam_ @ Mar 2 2007, 15:19) ЦитатаД...   Mar 2 2007, 19:44
|- - blackfin   Цитата(Vladimir201 @ Mar 2 2007, 19:44) И...   Mar 2 2007, 20:09
|- - Vladimir201   Цитата(blackfin @ Mar 2 2007, 20:09) Цита...   Mar 3 2007, 06:04
- - НЕХ   Существуют мышиные датчики, использующие эффект До...   Mar 6 2007, 13:43
|- - blackfin   Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 13:43) Существую...   Mar 6 2007, 13:51
- - НЕХ   Не одну неделю эксперементировал... Представление ...   Mar 6 2007, 14:10
|- - blackfin   Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 14:10) Эффект, л...   Mar 6 2007, 14:23
|- - НЕХ   Возьмите лазерный диод со встроенным фотодиодом ко...   Mar 6 2007, 14:54
|- - blackfin   Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 14:54) Возьмите ...   Mar 6 2007, 15:42
|- - НЕХ   рекомендую почитать не только первую попавшуюся, н...   Mar 6 2007, 16:01
|- - blackfin   Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 16:01) ...рекоме...   Mar 6 2007, 16:57
- - НЕХ   длина когерентности тоже должно быть маленькой - м...   Mar 6 2007, 18:03
- - DS   0.1 нм - это огромная ширина линии. Нормальный одн...   Mar 6 2007, 22:10
|- - blackfin   Цитата(DS @ Mar 6 2007, 22:10) 0.1 нм - э...   Mar 7 2007, 13:55
- - НЕХ   допплеровский сигнал можно снимать не с фотодиода,...   Mar 7 2007, 13:37
- - DS   Формулу в студию - как можно при ширине спектра в ...   Mar 7 2007, 13:49
- - НЕХ   "self-mixing" именно относится к процесс...   Mar 7 2007, 14:25
- - DS   Так там набор очень узких линий - чистых нот, а на...   Mar 7 2007, 15:31
|- - blackfin   Цитата(DS @ Mar 7 2007, 15:31) Время коге...   Mar 7 2007, 16:05
- - НЕХ   Музыка - Шум   Mar 7 2007, 15:37
- - DS   По поводу шума - почитайте внимательно описание ис...   Mar 7 2007, 17:47
- - НЕХ   Эффект Допплера происходит при рассеянии - отражен...   Mar 7 2007, 18:16
- - DS   Я же не пишу, что эффекта нет. Эффект есть, от нег...   Mar 8 2007, 00:25
- - НЕХ   Резюмирую: лазерный диод, изменяя выходную оптичес...   Mar 9 2007, 12:50
- - DS   Вы упустили ключевой момент, который особо отмечен...   Mar 9 2007, 14:03
|- - Dmitriy_V   Цитата(DS @ Mar 9 2007, 15:03) Вы упустил...   Apr 19 2007, 01:59
- - НЕХ   Статья к грызунам отношения не имеет. А всякие bea...   Mar 9 2007, 14:39
- - Jakob   Цитата(slimjack @ Feb 23 2007, 09:11) Как...   Apr 5 2007, 17:19
- - Vladimir201   С мышкой все работает. Проверка очень грубая. ...   Apr 6 2007, 17:39
- - LII   Можно измерять центробежную силу. На вал закрепить...   Apr 10 2007, 14:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.11654 секунд с 7
