> OУ при криогенных температурах
Alexag
сообщение Feb 21 2007, 20:09
Пользователь №: 25 570
Кто-нибудь тестировал современные CMOS-ОУ , например - серии AD86xx, при температуре жидкого азота (77К) или около того? Нужен малошумящий ОУ для ИК-ФД. желательно Rail-Rail по входу и с низким током потребления.
DS
сообщение Feb 27 2007, 12:31
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Конечно, если шум указан на 1 гц, то тогда это круто. Но обычно указывают для частот >1 Кгц. Тогда, скажем для opa627 будет 4.7 нв, а для 2х долларвого ad825 - 12 -14 нв.
Но на полную документация, конечно, интересно посмотреть.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Designer56
сообщение Feb 27 2007, 18:31
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Да вот пример: один из моих любимых ОУ с ПТ входом- LF356 (его аналог- 140УД22). В спецификации указана Eш 12 нВ для 1кГц и 15 нВ для 100Гц.Однако по графику зависимости спектральной плотности от частоты видно, что на ч-те 10Гц плотность возрастает до 50нВ.То же можно сказать и по поводу ОУ с БТ входом.Наши разработчики вынуждены записывать худшие значения в ТУ, если, конечно напрямую не оговаривается частотный диапазон применения( как в случае радиочастотных транзисторов- там полным- полно приборов с Кш менее 1 dB). Например, для 140УД25 записано 5,5 нВ в явном виде- это для ч-ты ~1Гц. А у его прототипа, OP-27,-3 нВ , но это для ч-ты более 100Гц, хотя зависимости шума от частоты у них совершенно идентичны.
opa627, насколько мне память не изменяет- имеет вход на БТ.
- Alexag   OУ при криогенных температурах   Feb 21 2007, 20:09
- - DS   Что Вы понимаете по ИК ФД - КРТ, InSb, InAsGa ? Ст...   Feb 21 2007, 20:22
|- - Alexag   Цитата(DS @ Feb 21 2007, 20:22) Что Вы по...   Feb 21 2007, 20:41
- - jam   Цитата(Alexag @ Feb 21 2007, 20:09) Кто-н...   Feb 21 2007, 20:36
|- - Alexag   [/quote] Пробывал cmos 4067 4094 - работало без...   Feb 21 2007, 20:45
|- - jam   [quote name='Alexag' date='Feb 21 2007...   Feb 21 2007, 21:20
|- - Alexag   Цитата(jam @ Feb 21 2007, 21:20) Загадкам...   Feb 21 2007, 21:28
- - DS   Речь ведь идет о коэффициенте по тепловому шуму 1....   Feb 21 2007, 20:45
|- - Alexag   Цитата(DS @ Feb 21 2007, 20:45) Речь ведь...   Feb 21 2007, 21:06
- - DS   Вы бы все-таки объяснили, что Вы делать собираетес...   Feb 21 2007, 20:57
- - DS   Так Вы по существу вопрос поставьте, все таки. Или...   Feb 21 2007, 21:07
|- - Alexag   Цитата(DS @ Feb 21 2007, 21:07) Так Вы по...   Feb 21 2007, 21:14
- - DS   А свет волокном вытащить не проще будет ?   Feb 21 2007, 21:30
|- - Alexag   Цитата(DS @ Feb 21 2007, 21:30) А свет во...   Feb 21 2007, 21:34
|- - DS   Цитата(Alexag @ Feb 21 2007, 21:34) Цитат...   Feb 21 2007, 21:36
|- - Alexag   Цитата(DS @ Feb 21 2007, 21:36) Цитата(Al...   Feb 21 2007, 21:37
- - Designer56   Сильно сомневаюсь- при этих температурах напряжени...   Feb 21 2007, 21:36
|- - Alexag   Цитата(Designer56 @ Feb 21 2007, 21:36) С...   Feb 21 2007, 21:42
|- - Designer56   Цитата(Alexag @ Feb 21 2007, 23:42) Цитат...   Feb 21 2007, 21:47
|- - Alexag   [/quote] Согласен- транзисторы работают. А вот ОУ-...   Feb 21 2007, 21:54
|- - Designer56   [quote name='Alexag' date='Feb 21 2007...   Feb 21 2007, 21:57
|- - Alexag   Цитата(Designer56 @ Feb 21 2007, 21:57) В...   Feb 26 2007, 17:12
|- - Designer56   Цитата(Alexag @ Feb 26 2007, 19:12) Цитат...   Feb 26 2007, 19:37
- - DS   Так значит КРТ все-таки. Именно фотодиод или все-т...   Feb 21 2007, 21:40
|- - Alexag   Цитата(DS @ Feb 21 2007, 21:40) Так значи...   Feb 21 2007, 21:50
|- - DS   Цитата(Alexag @ Feb 21 2007, 21:50) - раз...   Feb 21 2007, 22:08
- - el34   может не в тему ... хотя... тут полевик до 4К охл...   Feb 21 2007, 21:51
|- - Alexag   Цитата(el34 @ Feb 21 2007, 21:51) может н...   Feb 21 2007, 22:07
|- - jam   Могу предложить поставить усилители под крышку кри...   Feb 21 2007, 22:47
- - Stanislav   Цитата(Alexag @ Feb 21 2007, 20:09) Кто-н...   Feb 21 2007, 23:15
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Feb 21 2007, 23:15) Ци...   Feb 21 2007, 23:24
|- - Omen_13   Цитата(DS @ Feb 22 2007, 01:24) Да это ко...   Feb 21 2007, 23:30
|- - Stanislav   Цитата(Omen_13 @ Feb 21 2007, 23:30) Цита...   Feb 22 2007, 00:16
- - Georgy   Похоже на ТГСН к стингеру. Колитесь, автор. Что за...   Feb 21 2007, 23:49
- - DS   Не, там ничего такого не делают. Это что-то ...   Feb 21 2007, 23:54
- - DS   Я когда там ходил, мне именно "понедельник...   Feb 22 2007, 00:27
- - el34   DS>Ко мне приставили очень пожилого дядьку с та...   Feb 22 2007, 09:19
- - khach   Возвращаясь к теме. Вот тут http://oberon.roma1.in...   Feb 23 2007, 12:00
- - DS   А на каких частотах надо измерять ? Если до сотен ...   Feb 23 2007, 12:13
|- - khach   Цитата(DS @ Feb 23 2007, 12:13) А на каки...   Feb 23 2007, 12:35
- - DS   Ну тогда можно измерять прибором типа SR760, но на...   Feb 23 2007, 12:42
|- - khach   Цитата(DS @ Feb 23 2007, 12:42) Ну тогда ...   Feb 23 2007, 14:40
- - DS   Да, схема, как ни странно есть. Летом купил его, с...   Feb 23 2007, 14:49
- - Alexag   2 Khach Для работы с высокоомными источниками сигн...   Feb 23 2007, 15:33
- - DS   To Khach Посмотрел схему - на входе каскодный ди...   Feb 26 2007, 12:55
|- - khach   Цитата(DS @ Feb 26 2007, 12:55) To Khach ...   Feb 27 2007, 03:37
- - Designer56   Нашел всё- таки. 1404УД1 его название.Производител...   Feb 27 2007, 11:45
- - DS   Khach - да, очень похоже. А почему шум у 1404 так...   Feb 27 2007, 12:00
- - Designer56   Я думаю, этот параметр приведен для НУ, как всегда...   Feb 27 2007, 12:04
- - DS   Да великоват шум - обычный ОУ дает 12 нв, хороший ...   Feb 27 2007, 12:11
|- - Designer56   Цитата(DS @ Feb 27 2007, 14:11) Да велико...   Feb 27 2007, 12:20
- - Electrovoicer   Цитатаopa627, насколько мне память не изменяет- им...   Feb 27 2007, 18:45
|- - Designer56   Цитата(Electrovoicer @ Feb 27 2007, 20:45...   Feb 27 2007, 19:17
- - DS   Биполярные транзисторы на входе - особая статья. Е...   Feb 27 2007, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
