> Бесконтактное измерение скорости вращения
slimjack
сообщение Feb 23 2007, 10:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Как можно бесконтактно измерить скорость вращения вала двигателя, елси торцы вала закрыты?
Датчик должен легко устанавливаться.
Вал двигателя диаметром от 20 см до 1 м. Поверхность вала доступна, но не гладкая (бывает с краской, но это можно зашкурить). Получается, что нужен датчик линейной скорости. Точность не хуже 20 см/мин. Максимальная скорость до 4 км/мин (до 2 тоже неплохо).
Существует ли в природе что-то для таких измерений?
slimjack
сообщение Feb 27 2007, 19:08
Из: Днепропетровск
А существуют ли какие нибудь чипы или системы Доплеровские готовые, а то лезть в эти дебри физики и оптики не охота и, наверное, серого вещества не хватит?
Vladimir201
сообщение Feb 27 2007, 22:26
Пользователь №: 24 186
Надеюсь, что хватит, да и не мне о том судить. Но коль скоро Вы задумались над такой задачей, то и дебри физики нипочем. Готового предложить не могу. Принцип такой же, как и в первом случае - измерение разности фаз падающего и отраженного сигнала. Дальше - разница в обработке сигнала.
Можно модифицировать первый способ.
1. Накатка, (произвольная, можно по краске) - это даст необходимую регулярность и позволит увеличить точность при простой обработке сигнала. Прототип и основа - лазерный дальномер (есть строительные, называется "рулетка"). А вот откуда вытащить полезный сигнал, думаю, догадаетесь.
PS. Все возможно, коли надо. Ну, и если охота!
andi1981
сообщение Feb 27 2007, 23:42
Пользователь №: 9 340
Доброго времени суток,
пардон Уважаемые, а если вариант с лепестком скажем укрепленным на валу или диском с прорезями, что в вашем случае я думаю лучше из соображений надежности,(шаг сами подберите), и оптопарой(лампочка-фотодиод скажем) получается простой бесконтактный прерыватель,соответственно имеем частоту вращения, дальше пересчитываем ее в скорость(школьный учебник по физике ).
Для варианта в цехе более чем надежен.
slimjack
сообщение Feb 28 2007, 09:59
Из: Днепропетровск
Бывает так, что машина разгонаяется от 0 до номинала за пол или один оборот. У лепестка время отклика низкое. Диск с прорезями получше, но торец вала закрыт, доступна боковая часть. Так как исследования постоянно проходят на разных машинах, нежелательно лепить что-то на вал.
Vladimir201, на счет строительных дальномеров.
Посмотрел в магазинах - точность 1-1.5 мм, боюсь, что не хватит для распознавания рельефа вала. Или Вы имели в виду не такое их применение?
mehanik
сообщение Feb 28 2007, 11:55
Пользователь №: 25 674
Хм.. полазил по инету насчет лазерных измерителей и странная картина - теории много, метод на ура, а конкретной продукции что-то не очень и в основном - ручные приборы, еще и без выхода сигнала, только на индикатор. Кроме того, как правило нужны метки для лазера ( точки наносишь на вал краской определенного цвета, либо клеится прилагаемая к набору лента).. Посмотрите сами, по Рамблеру набирал " Лазерные тахометры".. Эта идея работает главным образом в гаишных лазерных радарах, но есть и промышленные.. Датчики на вихревых токах ( говорил о них выше) оказывается тоже существуют, но требуют маленького расстояния - меньше 1.5 мм.. эххх!.. Насчет 100 метров для лазера я конечно загнул - исключительно для метафоры))) Конечно реальные будут работать на метр-два, это понятно.
Сообщение отредактировал mehanik - Feb 28 2007, 11:58
- slimjack   Бесконтактное измерение скорости вращения   Feb 23 2007, 10:11
- - blackfin   Цитата(slimjack @ Feb 23 2007, 10:11) Пов...   Feb 23 2007, 10:19
|- - dxp   Цитата(blackfin @ Feb 23 2007, 13:19) Цит...   Feb 26 2007, 13:25
- - Adviser   Если можно что-то клеить, то лучше уж наверное хор...   Feb 23 2007, 11:03
|- - slimjack   Цитата(Adviser @ Feb 23 2007, 12:03) Если...   Feb 23 2007, 11:08
- - Adviser   Если клеить ленту , то посмотрите здесь всякие дат...   Feb 23 2007, 11:16
- - slog   "переходные проблемы на стыке концов" ну...   Feb 24 2007, 00:32
- - Genadyi   Существует ли в природе что-то для таких измерений...   Feb 24 2007, 15:42
|- - cupertino   Цитата(Genadyi @ Feb 24 2007, 15:42) Суще...   Feb 25 2007, 13:18
|- - slimjack   Цитата(cupertino @ Feb 25 2007, 14:18) Ци...   Feb 26 2007, 11:49
|- - cupertino   Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 11:49) А ч...   Feb 26 2007, 13:22
- - Massi   а если поставить магнит и снимать показания HMC105...   Feb 24 2007, 15:47
- - LII   Цитата(slimjack @ Feb 23 2007, 09:11) Как...   Feb 26 2007, 12:24
|- - mehanik   можно шкив попробовать ( из пружины от гибкого при...   Feb 26 2007, 12:48
|- - slimjack   Цитата(LII @ Feb 26 2007, 13:24) Не знаю ...   Feb 26 2007, 12:51
|- - blackfin   Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 12:51) Иде...   Feb 26 2007, 13:16
||- - bgc   Цитата(blackfin @ Feb 26 2007, 13:16) Цит...   Feb 26 2007, 13:31
||- - LII   Работал я однажды с промышленным механическим тахо...   Feb 26 2007, 13:50
|||- - bgc   Цитата(LII @ Feb 26 2007, 13:50) Работал ...   Feb 26 2007, 13:55
|||- - Сергей Борщ   Цитата(bgc @ Feb 26 2007, 12:55) Во первы...   Feb 26 2007, 14:40
|||- - mehanik   [/quote]А проскочившая идея натянуть пружину вокру...   Feb 26 2007, 14:54
||- - alexQ   Если двигатель 3-х фазный электрический и есть дос...   Apr 19 2007, 08:57
|- - LII   Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 11:51) Иде...   Feb 26 2007, 13:24
- - bgc   вообще то говоря в промышленности все давно придум...   Feb 26 2007, 13:15
- - vvvvv   А если на лету создавать эти самые магнитные риски...   Feb 26 2007, 13:44
- - blackfin   Если бюджет позволяет, вместо мышки можно использо...   Feb 26 2007, 14:37
- - slimjack   Идеи супер. Вот что значит коллективный разум. Что...   Feb 26 2007, 15:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 14:12) А п...   Feb 26 2007, 15:50
||- - mehanik   мдя.. индуктивный не пойдет, хотя есть малогабарит...   Feb 26 2007, 16:04
||- - slimjack   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 26 2007, 16:50) ...   Feb 27 2007, 12:08
||- - Vladimir201   Можно без наклеек и магнитов. 1. Поверхность вала...   Feb 27 2007, 14:14
||- - mehanik   Цитата(Vladimir201 @ Feb 27 2007, 16:14) ...   Feb 27 2007, 14:33
||- - Vladimir201   Цитата(mehanik @ Feb 27 2007, 14:33) Цита...   Feb 27 2007, 18:02
|- - dxp   Цитата(slimjack @ Feb 26 2007, 18:12) По ...   Feb 26 2007, 16:44
- - vvvvv   Магнитить головкой от магнитофона, да мало ли чем,...   Feb 26 2007, 15:46
- - upc2   В этой ситуаци проще измерять ток двигателя.   Feb 26 2007, 15:48
- - AlexMad   Не очень понял, есть ли возможность ставить измери...   Feb 26 2007, 17:21
|- - LII   Цитата(AlexMad @ Feb 26 2007, 16:21) Не о...   Feb 26 2007, 17:41
|- - mehanik   Измерительные диски, ленты, разрезные зубчатые кол...   Feb 26 2007, 17:42
|- - dxp   Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 12:59) Пос...   Feb 28 2007, 12:30
||- - OgRom   Доплеровский измеритель, ИМХО, оптимален. А если,...   Feb 28 2007, 13:05
|- - andi1981   Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 09:59) Цит...   Feb 28 2007, 13:00
|- - Vladimir201   Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 09:59) Цит...   Feb 28 2007, 19:05
|- - mehanik   Цитата(Vladimir201 @ Feb 28 2007, 21:05) ...   Mar 2 2007, 12:38
|- - Vladimir201   Цитата(mehanik @ Mar 2 2007, 12:38) Цитат...   Mar 2 2007, 14:40
|- - mehanik   Цитата(Vladimir201 @ Mar 2 2007, 16:40) Д...   Mar 2 2007, 15:01
- - slimjack   Да мне бы и пару сантиветров хватило.   Feb 28 2007, 12:21
- - slimjack   В основном это прокатные станы шахтные подъемные у...   Feb 28 2007, 13:24
|- - mehanik   Даааааа...впечатляет))..Но я смотрю на всех валах ...   Feb 28 2007, 15:47
||- - slimjack   Цитата(mehanik @ Feb 28 2007, 16:47) Дааа...   Feb 28 2007, 18:23
|- - andi1981   Цитата(slimjack @ Feb 28 2007, 13:24) В о...   Feb 28 2007, 16:15
- - mehanik   А если пойти другим путем - повесить датчик тока н...   Feb 28 2007, 20:05
|- - slimjack   Цитата(mehanik @ Feb 28 2007, 21:05) А ес...   Mar 1 2007, 13:39
|- - mehanik   эхх... наговорили с три короба тут, а практическог...   Mar 1 2007, 15:07
|- - slimjack   Цитата(mehanik @ Mar 1 2007, 16:07) эхх.....   Mar 1 2007, 16:49
|- - Vladimir201   Цитата(mehanik @ Mar 1 2007, 15:07) эхх.....   Mar 2 2007, 12:19
- - _Sam_   ЦитатаДумаю, что заработает обязательно. Про мышь ...   Mar 2 2007, 15:19
|- - Vladimir201   Цитата(_Sam_ @ Mar 2 2007, 15:19) ЦитатаД...   Mar 2 2007, 19:44
|- - blackfin   Цитата(Vladimir201 @ Mar 2 2007, 19:44) И...   Mar 2 2007, 20:09
|- - Vladimir201   Цитата(blackfin @ Mar 2 2007, 20:09) Цита...   Mar 3 2007, 06:04
- - НЕХ   Существуют мышиные датчики, использующие эффект До...   Mar 6 2007, 13:43
|- - blackfin   Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 13:43) Существую...   Mar 6 2007, 13:51
- - НЕХ   Не одну неделю эксперементировал... Представление ...   Mar 6 2007, 14:10
|- - blackfin   Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 14:10) Эффект, л...   Mar 6 2007, 14:23
|- - НЕХ   Возьмите лазерный диод со встроенным фотодиодом ко...   Mar 6 2007, 14:54
|- - blackfin   Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 14:54) Возьмите ...   Mar 6 2007, 15:42
|- - НЕХ   рекомендую почитать не только первую попавшуюся, н...   Mar 6 2007, 16:01
|- - blackfin   Цитата(НЕХ @ Mar 6 2007, 16:01) ...рекоме...   Mar 6 2007, 16:57
- - НЕХ   длина когерентности тоже должно быть маленькой - м...   Mar 6 2007, 18:03
- - DS   0.1 нм - это огромная ширина линии. Нормальный одн...   Mar 6 2007, 22:10
|- - blackfin   Цитата(DS @ Mar 6 2007, 22:10) 0.1 нм - э...   Mar 7 2007, 13:55
- - НЕХ   допплеровский сигнал можно снимать не с фотодиода,...   Mar 7 2007, 13:37
- - DS   Формулу в студию - как можно при ширине спектра в ...   Mar 7 2007, 13:49
- - НЕХ   "self-mixing" именно относится к процесс...   Mar 7 2007, 14:25
- - DS   Так там набор очень узких линий - чистых нот, а на...   Mar 7 2007, 15:31
|- - blackfin   Цитата(DS @ Mar 7 2007, 15:31) Время коге...   Mar 7 2007, 16:05
- - НЕХ   Музыка - Шум   Mar 7 2007, 15:37
- - DS   По поводу шума - почитайте внимательно описание ис...   Mar 7 2007, 17:47
- - НЕХ   Эффект Допплера происходит при рассеянии - отражен...   Mar 7 2007, 18:16
- - DS   Я же не пишу, что эффекта нет. Эффект есть, от нег...   Mar 8 2007, 00:25
- - НЕХ   Резюмирую: лазерный диод, изменяя выходную оптичес...   Mar 9 2007, 12:50
- - DS   Вы упустили ключевой момент, который особо отмечен...   Mar 9 2007, 14:03
|- - Dmitriy_V   Цитата(DS @ Mar 9 2007, 15:03) Вы упустил...   Apr 19 2007, 01:59
- - НЕХ   Статья к грызунам отношения не имеет. А всякие bea...   Mar 9 2007, 14:39
- - Jakob   Цитата(slimjack @ Feb 23 2007, 09:11) Как...   Apr 5 2007, 17:19
- - Vladimir201   С мышкой все работает. Проверка очень грубая. ...   Apr 6 2007, 17:39
- - LII   Можно измерять центробежную силу. На вал закрепить...   Apr 10 2007, 14:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
