> Определение Link'a
gladov
сообщение Feb 21 2007, 01:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Никогда не занимался физикой Ethernet, так что простите за глупые вопросы smile.gif
Проблема в том, что на промышленной железке (чужая разработака) пропала сеть. Линк горит со стороны хаба, а девайс говорит - No link sad.gif Расскажите, плз, как девайс определяет, что в него что-то воткнуто? Т.к. стоят развязывающие трансы и кроме двух дифф. линий в сети Ethernet ничего нет, делаю вывод, что единственный способ определить link это "увидеть" на приемной линии некотоую активность. Причем, чтобы сигнал прошел через трансы, переменка должна быть постоянно. Т.е. либо там висит несущая, которую модулируют (что видимо неверно), либо там (как читал где-то) линейный код, но тогда постоянное присутствие сигнала в линии означает постоянную передачу! Она что, правда все время что-то передает??? И как правильно нужно проверять разъем с трансом, чтобы узнать где мой линк потерялся?
iosifk
сообщение Feb 21 2007, 09:19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Второй файл не удается добавить, так что можете его взять у меня на сайте в разделе статьи - ЧипНьюс №4-2006
1. Абоненты пересылают друг другу посылки. Возможно, что на передаче из девайса все нормально и хаб эти посылки получает. А на приеме - обрыв. Соотв. девайс не принимает посылок. Сделайте заглушку Tx-Rx и посмотрите осциллом. Форма имп - в аппликухе.
2. девайс запрограммирован только на 100М, и для него линия плохая. А Хаб перестроился на 10М и на све плюет.... Надо уметь прочесть информацию из регистров трансивера, чтобы это точно знать.
3. Светодиод светит не link, а что-то другое. Например "активити"
Будут вопросы - пишите...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
gladov
сообщение Feb 28 2007, 11:59
Из: Воронеж
Удачи!
Спасибо за ответы!
После изучения проблемы вяснили, что все-таки проблема в чипе Ethernet sad.gif У него не работает приемник. Пробовали переключать 10/100М и в обоих случаях он шлет красивые правильные импульсы. Если их закольцевать, осцилом видно, что они же (не искаженные) возсвращаются в приемник. А он сеть не чует.... Так что и такое бывает, оказывается, хотя я тоже практически никогда не встречал горелые чипы. П.3 в Вашем совете точно не при чем, т.к. пробовали смотреть через регистры устройства....
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
